Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 247 из 482<  1 ... 244  245  246  247  248  249  250 ... 482  >
Фото: 10
там родные стояли на 25 вольт контакты точно не перепутал , щас перепаял другой посмотрим но у него емкость 6800<10000 другого :bandhead: а другой вообще холодный .
PS. А если и вдарит то усь не сгорит ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin разные емкости не хорошо, но не смертельно, позволит перекантоваться.
Там напруга по схеме +- 23В и это значение может неплохо гулять, в зависимости от сетевого напряжения.
А 25В на кондере это максимальное его рабочее напряжение (и то в лучшем случае, как показал твой кондер).
Небольшой скачек напруги в сети и они оба вылетят у тебя. Меняй на 50 вольтовые не экономь.
Добавлено спустя 2 минуты:
Если вдарит может диоды выпрямителя за собой утащить.
И электролитом с фольгой закидает все. Убирай его от греха подальше.
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
У совдеповских кондеров запас по надежности был поболее, чем у современных, не ровняй :-)
Фото: 10
Иван555 попробую поменять . а вот насчет пленочников так и не решил .
Добавлено спустя 1 час 30 минут 54 секунды:
Спасибо всем за советы, как детальки нужные возьму все сделаю, отпишусь .
САМОЕ обидное что сейчас родные стоят не греются :mad2:
Если вдарит то тебе не до уся будет))
Да не парься ты с пленками, бери какие есть. В магазине наверняка будут желтые,цилиндрической формы.
Вот для общего развития: http://electroclub.info/other/conders1.htm
Особо не заморачивайся,уверен разницы ты между этими кондерами на слух не услышиш,разве что в воображении.
З.Ы не помню писали ли тут про то что на наших кондерах полосой помечают плюс, на иномарках минус,проверь вобщем полярность еще раз.
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Последний раз редактировалось casady 13.02.2012 20:23, всего редактировалось 3 раз(а).
Ага! :lol: Дуплетом с двух кондеров по глазам :fingal: :fingal:
:lol:
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Запас у них совдеповский. Они и больше вывезут :-)
Фото: 10
а вот еще вопрос есть колонки microlab b73 там псевдо фильтр есть на ВЧ твитер в лице конденсатора на 50в 2.2мфр так вот там уже он наверное высох и пищалка тихо работает чем его заменить ?
silent_assassin лучше на пленочный конденсатор. Например http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51103&group=10602
Электролиты и переменное напряжение - вообще понятия не совместимые.
Фото: 10
Иван555 Второй раз спасибо за совет а аналоги есть а то просто наш местный чудо магазин иногда выкидывает штучки ;)
может больше мкф взять ?
Так если в магазине берешь, спрашивай пленочный кондер на 2.2мкф х 63 и более вольт. И все. Чай не обманут.
Внешне они все так же выглядят. Цвета только могут отличаться. Их же много всяких, я не могу все их перечислить :-)
Нет больше не надо. Иначе на пищалку средние частоты будут проходить. Может сгореть.
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Может сгореть.
она на 8 ом а сам динамик на 4 так что врятли вот сижу и думаю цена вопроса фигня а вуфер на микрах мало средних дает вот и думал за счет писчалки подтянуть .
взять оба варианта и по эксперемнировать ?
silent_assassin ты не понял. Для регулировки частот существует эквалайзер.
А сгореть может катушка динамика от перегрева. Т.к. динамик рассчитан только на высокочастотный сигнал.
Поэтому собственно фильтр и стоит там. Если добавляешь емкость кондера, поднимается и частота среза фильтра.
Если не жалко пищалки - экспериментируй на здоровье ;)
Весь остальной сигнал вывозят основные динамики без проблем. Так что ни к чему высокочастотники грузить.
:lol: консультант попался что надо!
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
6a3apoB что не так? Не в курсе что на динамиках полярность сигнала меняется?
Если не в курсе - проходи мимо.
А неполярные электролиты один хрен недолговечны.
И оправданы только если нужна большая емкость.
Последний раз редактировалось Иван555 23.02.2012 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Ёмкости (любые) с ПОСТОЯННЫМ током НИЧЕГО сделать не могут. Конденсатор рассчитан на применение с ПЕРЕМЕННЫМ током.
Всякие электростатические эффекты в расчет не берем- мимо аудио.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Электролиты ставят в акустику сплошь и рядом.
В качестве разделительных- везде используют.
Какие проблемы с полярностью?
В качестве разделительных их применяют там где помимо переменного присутствует постоянное напряжение.
Только тогда он правильно работает с переменным током.
Электролит тупо включенный в обратной полярности это КЗ.
Вот какие проблемы.
И в тех же колонках он долго не проходит.
ЗЫ. Если и ставят в такие цепи полярный электролит, то 2 штуки последовательно, соединив плюс к плюсу.
Полно схем усилителей, в которых на выходе стоит несколько тысяч микрофарад, через этот конденсатор работает акустика. Полярность меняться не может, это постоянный ток! Режимы схемы по постоянному току должны быть незыблемы, кроме специально организованных (типа смещений на сетке ламп).
6a3apoB ну не разбираешься в схемотехнике, зачем споришь?
В усилителях о которых ты говоришь, с кондером на выходе, в том месте, где припаивается этот кондер,
помимо переменого напряжения сигнала, присутствует половина питающего напряжения относительно массы.
И ставится этот кондер лишь для того чтобы отсечь эту постоянку.
Иначе динамики твои на стенке повиснут как только ты их подключишь :D
Так с чем всё-таки работает конденсатор-
с переменкой
или с постоянкой? :bandhead: Нельзя вводить народ в блуд! :D
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Итак, конденсаторы работают только с переменным напряжением, для постоянного тока это непреодолимая преграда.
Это не народ, а ты в блуде, извиняюсь :D
Он работает и с переменкой, но при условии что она не меняет полярность на контактах кондера.
Вот взять усилок о котором шла выше речь.
Допустим усилок питается напругой +50В (0-масса и +50В), значит в средней точке усилка при отсутствии сигнала будет +25В.
А динамик нельзя цеплять на +25В. Поэтому ставится кондер, плюсовой ногой на эти +25, а с его минусовой ноги
сигнал уже без постоянной составляющей идет на динамик. И колеблется напряжение на плюсовой ноге кондера,
на полной громкости примерно в диапазоне (относительно массы) от +5В до +45В, то есть полярность не меняется.
На кондере в этом случае она всегда положительная.
В случае если усилитель рассчитан на питание от двухполярного источника, то есть +-25В (+25В, 0, -25В), то конденсатор не
требуется, т.к. динамик подключается на массу, которая и так равна половине питающего напряжения усилителя.
В этом случае напруга на выходе относительно массы гуляет от +20В до -20В.
Замучился писать блин :heat: :D
Последний раз редактировалось Иван555 23.02.2012 16:32, всего редактировалось 1 раз.
я-то вот чему удивился, блуд в этом, нельзя такое писать.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, SERO91988 и гости: 18
