Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Mini-FAQ: И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Яков писал(а):
это да, с регулировкой громкости нужно решить вопрос как "синхронизировать".
Даже не синхронизировать, а зарезать громкость, но есть 2 проблемы: не будет регулировки фазы и частоты среза. Первое, думаю, можно решить перекидыванием клемм на сабе, а вот без второго на частоте пересечения АЧХ полос будет горб. Сдаётся мене, что получится лютый колхоз. Я, например, прогоняю тестовый сигнал 90-30 Гц и у меня всё ровно, звук, как из мониторов
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
да и я подозреваю тоже самое.. просто хотелось сделать 2.1 "своими силами", со стерео усилителем + усилитель для саба, или активный саб. без AV ресиверов и т.п.
Та я только за колхоз, но, боясь, оно не будет нормально играть. Я не вижу, как вытворять такие финты без нормальной тонкой регулировки громкости и частоты среза, фаза, черт в ней, не будет принимать во внимание
У меня срез где-то на 75, там где мониторы затухают естественным образом. 15 сек сигнал 90-30 Гц и по ходу подкрутить 2 ручки прямо на морде, даже на карачках назад ползать не надо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Яков у меня 2.1 самый простой. усилок с выходом на активный саб, усилок сам режет по герцовке саб, а громкость на сабе один раз подстроил(типа больше-меньше баса и всего-то), дальше уже только общую громкость на пульте с учетом треков регулируешь и все( усилитель соответственно и громкость саба регулирует синхроно с основными колонками). на встройке играет вполне, но на дискретке просто в разы лучше( ставил еще древнюю zs platinum)
пока не знаю.. не копал так глубоко. если ничего не придумается, то брошу эту затею.. просто полочники Videoton DC 2050E большеватые по габаритам, не хочется их на стену по сторонам монитора весить.. Magnat Monitor Supreme 100 самое то, но они слабоватые.. НЧ дины Ø110мм. низкие совсем никакие.. вот и подумал может соорудить 2.1, сабвуфер самодельный, дин к примеру Beag HX-301, корпус из фанеры 20мм. но похоже это даже не колхоз, совсем "дерёвня" получается..
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
понял, мне просто такие не попадались, или не искал целенаправленно..
встройку Realtek ALC892 я отключил в диспетчере, разъем на материнке на фронтальные косячит, один канал контакт видимо плохой, подхрипывать начинает, подоткнешь "мини-джек", всё нормально, но звучание с ALC892 совсем не радует.. по этому или с ЦАП в мониторе, с выхода на наушники (игры, ютюб, скайп и т.д.), а музыка с HDMI через конвертор HDMI-RCA, звучание заметно лучше встройки. но на постоянку никак, в играх адаптер как второй экран получается, сильно отъедает fps-сы..
Яков да как не попадались, у меня к примеру ямаха r-s300, (брал еще в 14 году), были и шервуды такие же и деноны. щас хз, делают или нет с выходами на саб. а до этого у меня был нищий муз центр сони, вот там приходилось каждый раз ползать к сабу и громкость крутить, ну мне надоело и я взял хифи начальный с колонками, звук даже на встройке поменялся по сравнению с той балалайкой от сони. а вообще лучше напольные купить, там без саба удар бочки ощущаешь ( у знакомого jbl за 50к доработанные, неплохо долбили)
Яков у меня и есть стереоресивер, по факту это тот же усилитель с экранчиком и радиомодулем (без него просто усилитель и модель называется a-s300, но у него тоже выход на саб был) звук у него такой же. а вот натуральные ресиверы 5/7.1 это да, они под кино, смысла брать такую херню под музыку нет.
Это уже не стерео усилитель, а 2.1, мне тоже не попадались
Яков писал(а):
да особо не где ставить.. и так "вещи из дома выживают"
Напольники в маленькой комнате могут себя очень плохо вести, просто забьют все басом. Трифоник хорош именно в маленьких помещениях за счет регулировки баса отдельно. Разворачивали для экспериментов в кухне метров 12 Tannoy TS10 + KEF XQ1, вполне, а вот Epos M22 не айс, много баса. У меня сейчас Genelec 8010 + Adam Sub7, квадратов 15, вообще отлично, как мультимедийники
Яков писал(а):
и мне рядом с компом, напольники по бокам компьютерного стола - быстрая хана HDD...
Так это прямая дорога в ММ или компактные мониторы с сабом
Компактно до вс*рачки
#77 #77 #77 #77
Смена поколений, пассивные Polk Audio TL1 для замена сателлитов на Acoustic Energy Aego M, прижились
Добавлено спустя 31 секунду:
Однозначно
комната 4.1х3.6м. частный дом, бревенчатый, пол доска 50мм+ УСП 10мм., но наружные две стены обшиты изнутри гипсокартоном, так что тут какой либо "акустической чистоты" не добиться..
да еще в 2003-2005 был усь R У7111+S90D, БУМ-БУМ да, а музыку не слышно.. правда тогда еще не было УСП на полу и гипса на стенах.
ММ 2.1 уже были, Microlab M700 (2.1), новенькие, но звук так себе. "я с похмелья лучше спою". и после "сателиты" в пластиковом корпусе вряд ли возьму. сейчас на столе Magnat Monitor Supreme 100, для ПК (игры, видео , ютюб, фоновая музыка) вполне хватает,
а вот для навалить погромче уже никак...
Не знаю, как они себя в ближнем поле ведут, там тоже приколы бывают, но они явно не ровня Microlab M700 (2.1), то вообще печаль. Приколы бывают, что в ближнем поле сцену не строят, а только метров с 2+, я с какими-то полочными Mission сталкивался с таким, тоже пробовали вкрутить
да это понятно, там лишь бы звук был. на TDA 2030 ни о каком звучании речи быть не могло..
на столе скорее всего временно, расстояние между ЛК и ПК всего 70см, какая сцена с таким расстоянием... "стереобаза" почти не чувствуется.. планирую на стену повесить, на расстоянии 1.7-1.8м, между ЛК и ПК, и от ухов получится примерно на 1.3-1.5м. вообще эти Magnat-ы "схватил" случайно. искал что ни-будь на тылы для ресивера Denon AVR-1708. смотрел на авито разные, и увидел, написано было "состояние новых", ценник 4 ты₽, ну я купил. но по назначению так и не пользовал, стояли в коробке больше года. по факту ничего в них такого и нет. только то что не откровенный "майд ин Чайник" вроде Cortland-ов..
Маленькая, под стать расстоянию, у меня 70см, чёткая расстановка источников как между колонками, так и эшелонирование вглубь. Ближнее поле не стоит ровнять с полноразмером. Ближнее поле - это порядком метра до источников, а нормальное расстояние между источниками сроиться так:
Я бы с этими парнями не спорил
Всё отлично работает, локализация абсолютно чёткая. Если отехать на 2 метра, всё тоже хорошо, там можно их и раздвинуть, но это так, ради экспериментов. Площадь в которой надо всё построить - ~1,5 кв.м. Это как кино смотреть по телевизору и в кинотеатре, разные ж вещи. Там и музыку можно слушать в ближнем поле, в полноразмере и на концерте. Сцена в наушниках - вообще отдельная тема
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Еще мониторы часто поднимают на уровень ушей, есть даже микростойки для этого, у меня так не получится,
Потому у меня такой колхоз с завалом назад
Яков писал(а):
так что здесь нужно придумывать или сбоку от телика и моника
Но однозначно надо стремиться к равностороннему треугольнику, всё остальное не работает. Есть принципы расстановки, в студии или быту они не меняются. С завесом наверх не экспериментировал. Тут думаю, самому надо попробовать, оценить. Звук снизу он естественней, а может это дело привычки
