Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 249 из 482 • <  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 482  >
35house писал(а):
в комплекте шли термопрокладки, они как будто из какой то ткани прорезиненной
Серые тоненькие? Если они, то нормально, можно смело ставить, на термопасту естественно.
35house писал(а):
Единственный недочет, ничего не сказано про настройку, какой выставлять ток покоя
А что там думать, выставляешь минимальный при отсутствии искажений "ступенька".
Если радиаторы с запасом, можно и поболее, почище звучать будет.
Характеристики то у него есть какие, кроме 100Вт? А то может проще было TDA7293 купить.
Тоненькие розовенькие тоже подойдут... :D
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Подколол да? :D Я имел в виду только толщину :D Если это резинки, как на корпус мосфетов лепят, то в сад их!
Фото: 5
Иван555
voltage:DC+- 15V~DC+-50V
Output power:10W~100W 8ohm
work at Class AB
Output power 50 Watts RMS into 8W
100 Watts RMS into 4W
THD < 0.04% 20Hz-20kHz unweighted
< 0.01% 20Hz-20kHz 'A' weighted
< 0.008% 20Hz-20kHz @ 1W unweighte
Frequency response + 0.2dB 20Hz-20kHz
S/N ratio greater than 102dB unweighted
greater than 114dB 'A' weighted
Power consumption 120W
я думаю транзисторы в любом случае лучше будут чем ТДА
Ну да. Характеристики приличные.
ТДА-шка нервно курит в сторонке :-)
Фото: 5
Главное чтоб оказались явью )))))))
Ну внешний вид готового по крайней мере, внушает уважение. Ровненько все, аккуратно собрано. По крайней мере в транзисторный усь всегда можно влезть, что то заменить, что-то подстроить/подогнать.
35house ток покоя всего УМа у тебя будет чуть больше 100 мА, на транзистор ну по 15 поставь - думаю нормально будет для АВ, УМ у усилителя совершенно классический, звук будет хороший, но не Hi-End конечно, честный Hi-Fi, до которого любой микросхеме пилить и пилить. ВК чуть интереснее, я такую схему не собирал ни разу, собирай - ждем комментариев про звук. есть с чем сравнивать? будет ПУ? какой БП? ну и акустика
СВО или жизнь
Фото: 5
ВК - это что ??? )))
Сравнивать к сожалению не с чем, преда не будет, будет играть от компа, может в будущем и соберу что нить ПУ, в качестве БП 2 трансформатора от радиотехники у101, на каждый канал свой транс, одного бы не хватило, колонки JBL E50, так что скорее всего Hi-Fi будет единственно этот усь. Но это только начало ))) Думаю в будущем возьмусь за акустику.
Схема классика, простой каскад ОЭ усиления напряжения с токовым зеркалом, выходной каскад несимметричный. Думаю, реальные характеристики такого усилителя будут несколько хуже заявленных, особенно гармоники на вч и в части интермодуляции.
Вобщем имеется мать с Realtek ALC889 (в будущем будет ставиться Asus Xonar D1 скорее всего), имеются наушники A4Tech HS800 (модифицированые), вопрос вот в чем - есть ли смысл собирать усилитель для наушников? Посоветуйте что-нибудь более мение бюджетное, мб самому собрать или "конструктор" какой?
MSI X570S Tomahawk, Ryzen 5900x, LIAN LI Galahad AIO 360, 2*16 ddr4 3000 Corsair Ballistix(3800), XFX 6900XT, Corsair RM1000i, Lian LI O11 Dynamic EVO
Фото: 10
Аэтрос Уши стоят 400 р зачем тебе усилитель ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin Спорно...с усилком любой хлам звучит веселее.
Выходной Каскад (транзисторы усиления по току)
один фиг лучше микрух играть будет :D
35house писал(а):
колонки JBL E50
для этого УМа нормально, следующий уровень качества уже потребует смены и УМ, и АС
ну нет и нет - он не всегда и нужен, только в качестве эквалайзера разве что. а что в компе? встроенная в материнку или все-таки отдельная?
поддерживаю
СВО или жизнь
Фото: 5
Встроенная ))) Вот там же видел ЦАПы по 40-60 бакинских с уже распаяными SMD + контроллерами, останется только крупную обвязку спаять, если этот динозавр запоет нав закажу там еще и ЦАП, т.к. на матери есть цифровой выход. А по опыту (дома у родителей стоит ямаха рублей за 20 брал, не помню модель и колонки Canton) при подключении по цифре со стандартного выхода матери напрямую на ЦАП рессивера, при проигрывании хороших исходников - играет отменно.
На вопросы типа: Какого хрена паришься и не заберешь все у предков ???)))) - приезжаем часто с брательником фильмы смотреть, да и мама у меня меломан, всякие там оперы и т.д. частенько гоняет )))) Бедные соседи )))
Надаправирять! :). В такой схеме многое будет зависеть от правильного выбора режимов работы транзисторов и их линейности.
ну как тебе сказать... я сравнивал в лоб ЦАП E-MU 1616 подключенный по цифре и самодельный USB-ЦАП. УСБ-шка гораздо интереснее играет, гораздо
так точно! в УНе я бы например поменял 5551 и 5401 на 3904 и 3906 - они звучат по-лучше. в то же время, собранный когда-то давным давно простейший УМ Rod`a Elliota переиграл TDA 7294 и LM 3886 в пух и прах, я уж молчу про "качественный немецкий усилитель" - моя тема на Веге до сих пор народ собирает :D
СВО или жизнь
Шурика
Самодельный цап на 2705? Или какой?
общеизвестно, что усб не могут обеспечить качественного воспроизведения ввиду отсутствия гальваноразвязки. Поэтому на рынке так много предложений усб-спдиф конвертеров.
Показаться интересным может совсем не то, что является достоверным.
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
бу-га-гашеньки, 6a3apoB, ты всегда аппаратуру только приборами меряешь? ушами уже неинтересно? :D
не помню. сейчас попробую найти человечка, который привозил
СВО или жизнь
Сейчас этот форум просматривают: Nikolayovich и гости: 41
