Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64910 • Страница 2487 из 3246<  1 ... 2484  2485  2486  2487  2488  2489  2490 ... 3246  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного.
* Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники.
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Последний раз редактировалось Varg 19.05.2026 11:21, всего редактировалось 14 раз(а).
Изменения в структуре раздела
WINTER писал(а):
Распределил поролон равномерно по всему объёму
Чего?! Поролон? :shock:
Кто же эту "резину" в АС сует? :roll: Ты тупо внутренний объем у колонки отобрал и все.
Вспушеный синтепон для этого существует.
WINTER писал(а):
заткнул фазоинверторы
Не все АС нормально переваривают затыкание фазика. Многие начинают звучать как ведро.
И сначала надо заткнуть фазик, посмотреть, как оно играет, а потом играться со звукопоглотителем.
И уж точно не с поролоном в качестве него.
WINTER писал(а):
на что в первую очередь нужно обращать внимание?
Да почти на все.
На крепежные размеры, на сопротивление обмотки, на мощность, на чувствительность, на рекомендуемое для него акустическое оформление.
Для этого надо сразу определиться, ФИ это будет или ЗЯ. Потому что под них нужен динамик с разной добротностью.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Ах да, и ачх тоже должна подходить под существующие частоты среза.
А то вдруг там горб или провал какой в рабочей полосе окажется.
WINTER, интересно, какие басы ты хочешь выжать из 5" пукалки?
Фото: 42
приличные ,но не такие громкие как например у метровых напольников с 16-17см динамиками
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Prof, что значит приличные, но не такие громкие? :D 20Гц по -30дБ? :crazy:
Фото: 42
Иван555 писал(а):
Prof, что значит приличные, но не такие громкие? 20Гц по -30дБ?
ну я не замерял но слышно 30Гц и выше хорошо ,но у меня за счёт усилителей тянет и небольшой модификации АС
и не забывай что усь может 200 вт на канал :D для 40вт АС
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 33
интересно кста, зачем было решено делать их 3х полосными, а не 2.5
WINTER писал(а):
Пришла мысль поменять басовые динамики
подвигай лучше по комнате АС (ну типа ближе к углам)
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Мозголом
большое перекрытие диапазонов разных динамиков даже при идеальных фильтрах плохо, а уж при кривых...
так что идея воспроизводить диапазон максимальной чувствительности слуха одним динамиком очень здравая.
и желательно что бы этот диапазон был пошире...
но как обычно подвела реализация :)
если верить стерео.ру https://stereo.ru/before/profile.php%3Ftree_id=59&product_id=17359.html
"Частота раздела, кГц — 0,25/2,8"
250 - это просто отлично, но вот 2.8 при таком калибре просто не поддаётся объяснению,
т.к. приходится аккурат на максимум чувствительности слуха :(
и опять же 250 при таком калибре... а если ещё на АЧХ глянуть -
спад начинается со 110 Гц :facepalm:
в общем я бы такое точно не купил :)
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
у моих щитов на ШП спад с 65 Гц начинается, а тут "напольники"... :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 33
только вот низ отдали одному 13 см вуферу. А в 2.5 хотя бы пара малышей пыхтела бы.
Если б это была трехполоска с нормальным лопухом на басах, без вопросов
Мозголом
вот и имеет такой спад на НЧ
Добавил второй вход в усилочек, теперь полноценно все слушать можно.
С одного нерегулируемого входа ЦАП с компа, со второго с регулировкой громкости - винил..
Так же затарился детальками для фонокорректора, буду паять свой.
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Фото: 230
WINTER писал(а):
Акустика компактные напольники KEF Q4. Не очень доволен качеством баса. Распределил поролон равномерно по всему объёму и заткнул фазоинверторы пенопластом - ящичных призвуков стало намного меньше (правда для этого пришлось выкрутить ручки темброблока на басе почти до упора, но хватило) и на очень хороших записях бас стал очень комфортным. Но лучшее - враг хорошего. Пришла мысль поменять басовые динамики, в конце концов всё остальное совершенно без претензий звучит. Может у кого есть опыт, что на их место лучше всего подходит и на что в первую очередь нужно обращать внимание?
Если очень чешутся руки, то есть много более разумных способов. Например сколотить скворечник.
Мозголом
заменил электролиты в фильтрах на полипропилен,
выкинул из цепи ВЧ варисторы (да, там были варисторы!)
всё равно своими 10 и 18 Вт усилителями не спалю
и АС благополучно перешла в следующую "ценовую группу" по звуку :D
Мозголом
интересный момент: после доработки стали слышны косяки усилителя на TDA2030 :)
как выразилась жена "шершаво звучит". стало слышно мусор на ВЧ, который раньше замыливался
т.е. в первоначальном виде они отлично играли друг с другом, а теперь совсем нет...
отличная иллюстрация подхода с выбором компонентов по цене :)
причём работает как вверх, так и вниз
с продуктом отечественной оборонки такого эффекта нет
Ахах, ну ты нашел конечно эталонный усь :crazy: Это бюджетная беспонтовая микруха.
Собирай на TDA7294. Или LM-ке какой нибудь. И все будет чисто :ok:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Никакого тут подхода нет. 2030 это говно, а не усь.
Их раньше в автомагнитолы толкали, сейчас в самую говенную мультимедию. Нашел че слухать :crazy:
Иван555 После того как я выдрал из Диалогов такой усилок и подключил их к трипафу - звук заметно получшел.. :)
Jaster и не мудрено, елки! :-)
Мозголом
так он в детской системе трудится (теперь вместе с теми же свенами) мультфильмы/детские песенки в режиме почти 24/7. его не жалко :)
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Jaster писал(а):
выдрал из Диалогов
а Диалог я сейчас на винил повесил... прям здорово получилось :D
Zorro да че их жалеть? :-)
На пониженном напряжении питания (а я так понимаю моща там большая не требуется) 7294 неубиваемы.
Всевозможные защиты встроены. И качественно звучать будет. Нехорошо на детях экономить ;) :D
Мозголом
Иван555 писал(а):
7294 неубиваемы
да на тебя глядя давно уже запланировал инсталлировать их в корпус с БП от Оды-УМ102 (там +-25 В) :D
но свой ломать желания нет, т.к. вылизан уже и звучит хорошо, а убитых пока не попадалось...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
