Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
GReY, romanrex Господа, прекращаем флеймить. German Ivanov дал же ссылку на обсуждение данных вопросов, которые напрямую не относятся к этой ветке. Просьба переместиться туда
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Могилев
Спецуги!!! German Ivanov, --Vel--, я может пока не так сильно разбираюсь, но подскажите пожалуйста, как вывести звук мимо DSP с помощью Asio24/96 на родных дровах в фубаре??возможно ли это? Просто, как я понимаю, и как сказал --Vel-- нужно включить ресемп в 96 и вывести через Асио??
FakiR
Это один из вариантов. Второй - выводить звук через Kernel Streaming (ресемплинг, как и всегда на A2/A4, обязателен). DSP полностью обойти не удастся, если я не ошибаюсь, но звук в обоих случаях должен быть лучше и чище
Ни кто не в курсе: как там поживают наши Кулибины-Энтузиасты из KxProject?? Не пропал ли их энтузиазм? Просто интересно, когда же появится для А4 то, ради чего можно поставить эти драйвера...
Я про WaveHQ...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2004 Откуда: Тюмень
Возникла проблема: при подключению системы 2.1 (JB160+JB341) к зеленому выхоху раздается дикий треск (громкость программно регулирую, так что в акустике все на макс). Если штекер покрутить, то треск пропадает. С встроенным звуком такого не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: г.Сургут
Народ !!! помогите !!! Имеется встроенный звук Realtech AC97, имеется саб SVEN 685-й. Вопрос: при подключении саба к выходу сабвуфера (розового цвета) идёт ужасный гул !!!! Всё началось после того как я решил заменить стандартный кабель (миниджек=2 тюльпана) на более качественный от Luxeman (5м, 75ом, бескислородная медь). Причём если вставить в зелёный выход, то всё путём. ВОПРОС- виноват кабель (что маловероятно) или звукавуха ????? Собрался брать Audigy4, может кто сталкивался с проблемой ??? Пожалуйста помогите.
Как заставить работать звучку 24бит/96кГц при прослушивании mp3 музыки и при просмотре видео как Mpeg-4 так и DVD все это на акустике SVEN HT-480 и самое главное чтобы звук шел на все 5.1 каналах? На каких проигрователея есть поддержка этой звучки 24/96?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2006 Откуда: Краснодар
Люди здравствуйте! Обращаюсь к вам за помощью и советом.
А проблема вот в чем: включаю вчера комп а он 1длин 2 коротких, жму резет загружается нормально, но нет звука(музыка, фильмы), а звуковуха в устройствах есть и все нормально и все настройки выставлены. Перезагружаюсь все нормально звук есть , включаю винамп играет примерно полчаса и вдруг синий экран смерти и короткие гудки в динамиках, перезагружаюсь система пишет что восстантвилась после серьезной ошибки, но звука нет.
Пока ничего еще не предпринимал хочу узнать ваши мнения. Заранее спасибо.
вообщем удалил устройство и поставил заново дрова, после танцев сбубном в настройках( включена синхронизация с панелью винды хрюхи и квадродинамики а в креатив консоли 4/4.1) звук появился, я обрадовался поганял винамп, выключил комп и лег спать. Утром включаю послушать музыку перед работой опчть такое же гыыно.Опят вываливается в синий экран смерти, а один раз на все системные звуки шел гудок.
Вообщем, я в отчаянии и жду вашей помощи други
Народ, помогите советом. Cколько я не мотался с выбором между Audigy 4 и Audigy 2 ZS, так и не пришел к единогласному выбору. Я столько ответов слышал, что голова кружится. Одни говорят бери А4, другие совсем наоборот, говорят, что A 2 ZS будет лучше. Я в полном замешательстве
И все таки я последний раз спрашиваю и хочу услышать грамотный совет (т.к. завтра иду уже брать), ЧТО ЛУЧШЕ ИЗ НИХ ВЗЯТЬ, чтобы потом не рвать волосы на голове? Стоят эти звуковухи одинаково. Лично я пока склоняюсь к A4... Вообщем, ответте..
Значит так. Ваше сообщение перенес в соотвествующую ветку. Это раз. Если бы Вы попытались пройтись поиском или хотя бы немного почитать эту ветку, Вы нашли бы как минимум раза четыре ответ на свой вопрос. Поэтому ЖК на неделю за игнорирование поиска. --Vel--
Я купил и поставил ее в апреле, когда пропал встроенный звук разбираться не стал, пошел и купил Audigy 4, все работало прекрасно и вот нате Паричем модем счас тоже лгючи не набирает номер, а какие-то писки издает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
Вот не знаю куда писать толи сюда толи в раздел игр
Проблема такая. При работе винампа или wmp если захожу в диабло2, звук из проигрывателя пропадает и остаётся только игровой. Такая байда происходит только, когда стоит 7.1, допустим при 5.1 всё нормально, с другими играми всё работет.
Настроек в игре (звуковых) фактически нет, всё что было менял, безрезультатно... Добавлено спустя 18 минут, 52 секунды всё
перустановка дров спасла.
Есть такая проблема, может кто сталкивался?
После перезагрузки\выключения компа сбрасываются все настройки громкости
и Creative Audio Console. Все регуляторы громкости выставляются по дефолту и включается CMSS в консоли.
