Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 26 из 81 • <  1 ... 23  24  25  26  27  28  29 ... 81  >
в s70 стоит 10дюймовый НЧ,а в s90 какой?
Добавлено спустя 33 минуты, 57 секунд
и разница в конструкции динамика есть?если они одинаковые,то почему с0 мощнее?
в С90 такой же, тоже 10"
С70 оснащены датчиком ЭМОС, если не ошибаюсь. Мощность, думаю, тоже одинаковая. Как мне кажется, цифры в названии 50,70,90 в большей мере означают не мощность, а...что то типа класса колонок по их размеру. По идее же С70 должны звучать лучше.
Сбежать от жизни можно,
От смерти - никогда.. (с)
Почитал вас тут - на ностальгию пробило. Сам когда-то веселил себя парой S-90 - весело было, классные были колонки, пофиг что в них иногда с паяльником приходилось лазить.
А есть ещё S-100, там тот же несчастный 75ГДН стоит. :) Но твитеры с охлаждающей жидкостью!
_VANES_
S-70 - активные мониторы, там усилки по 70 Вт, вот и назвали S-70. ;) А S-90 могут выдержать 90 Вт - лично проверял на 100-ваттном усилке Электроника-ЭФ017.
т.е НЧ одинаковы и получается 90вт за счёт СЧ и ВЧ насчитывается?Просто знакомый хочет брать с90 я ему говорю что не очень то они для клуба и драма будут-нужен саб,а он типа твои с70 го..но,а в с90 -90вт и они боольше!
Добавлено спустя 1 минуту, 47 секунд
Foxie писал(а):
там усилки по 70 Вт
встроеные вроде на 35
раз такая тема пошла то S-90 порвут любой саб при грамотном усилителе говорю на примере своих добрых старушек 4 S90
но главное чтобы был низкий баз надо слушать эти колонки с расстояния от 4 метров так как длина волны у низов более длинная то вы их попросту не услышите
правда теперь они стоят для мебели а музыку я слушаю в наушниках A-T W1000
кому интерсны в ЛС
в наушниках и в сабах мы это всё слышим,в сабе так вообще на 1м всё ок!По качеству низов(25-70гц) вряд ли порвут,по громкости возможно,но в сабе так только 1 динамик.
У меня тут проблемка. На усилителе Амфитон А1-01-1 вырубился левый канал, причем до этого, колонка игравшая от левого выхода похрипывала, тогда пробовал менять местами, переставил на правый - играет норм. И вот теперь левый выход вообще не пашет.
Что могло случиться и куда глядеть?
резко крутанул ручку громкости - канал ожил и не хрипит!
Опять умер... :weep:
Последний раз редактировалось Hynix 22.03.2008 2:24, всего редактировалось 1 раз.
Не все йогурты одинаково полезны. Я бы тупо сдал этот А1-01 на запчасти. Или собрал внутри него что-нибудь на TDAxxxx. Корпус классный, он у меня даже на столе стоял, глаз радовал.
Ну а если не хочешь извращаться - вперед, искать такую же ручку громкости и менять ее. Иначе можно получить очень неприятный казус, когда эта самая ручка срабатывает на замыкание и на колонки подается полная мощность.
Выбор ламера 1970-1990г:
Амфитон А1-01 (и все его модификации)
Radiotehnika У-101
Вега 50У-122С
И еще множество моделей с индексами 1хх и 2хх.
Naoru-kun сдавать не буду, собирать нет желания, он и так нормально звучит.
Внутри вот что: http://images.people.overclockers.ru/152453.jpg
hi
А из чего сделан твитер(6ГДВ) в 35ас (s70/s90)?
Фото: 7
А вы слышали сами лично7 или только предполагаете?
Я вот слышал у клиента (как раз ставил ему Аудиджи 2 вместо сгоревшего Вортекса) пару С-70 Радиотехника (сами колонки в идеальном состоянии) подключенные через усилитель катушечника 1-го класса (модель не помню) к этой самой Аудиджи 2. Так вот то что Ау2 играет очень и очень неплохо я знал (т.к. сам проходил это), но вот как раз бас этой пары С-70 - это что-то.
Сам имею дома Микролаб АН-500Д, так вот в данном асепекте микролаб проиграл вчистую...
Alexey B
Эта как эта? Эта чего оно? Объясните!
С-70 - активная акустика.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
Mihailo
Бумага конечно, что ж ещё.
Каждый волен верить, во что он хочет. Я только против того, чтобы заставлять верить во что-то одно.
помоему пластик прозрачный.
mpx200 писал(а):
Эта как эта? Эта чего оно? Объясните!С-70 - активная акустика.
может катушечник в качестве предварительного использовался. Вообще с С-70 идет усилитель предварительный радиотехника УП-001стерео. У самого такой стоит...
Бас в С-70 может быть хорошим только по причине использования датчика ЭМОС. Тобишь сигнал с него поступает на усилитель, и тот в сравнивая с сигналом от источника, корректирует его. Объяснение на пальцах :) От другого усилка колонки загудят, слишком малый объем для использования без какой либо коррекции с целью снижения диапазона вниз. Отсюда же получаем и точность баса.
_VANES_
Sorry :oops:
6ГДВ-6-16(10ГД-35)
Назначение - применение в закрытых акустических системах бытовой радиоаппаратуры высшей группы сложности в качестве высокочастотного звена при работе в помещениях. Головка громкоговорителя электродинамического типа, высокочастотная, круглая, с неэкранированной магнитной цепью. Установочный фланец и акустическая линза изготовлены из пластмассы. Куполообразная диафрагма с подвесом изготовлена на основе полиэтилентерефтолата.
Динамические головки exUSSR высокочастотные
Акустические системы отечественного производства
Сорри, ведь подобный вопрос уже поднимался, но все же...
Какие есть хорошие усилители (СССР) для колонок уровня С90. У меня есть самодельные колонки с усилком. Колонки - думаю похожи по звуку и параметрам на с90 (корректно сравнить нет возможности, разные помещения, источники и тд). Усилитель Задумывался интегральником, но сейчас работает как мощник (часть вышла из строя, времени сколько прошло). Вобщем, чтоб не лезть паять, что можно попробовать найти из усилителей, благо теперь их можно недорого приобрести.
Заранее благодарен
Состояние играет бОльшую роль. Просто переслушай все усилители нулевого класса, которые тебе попадутся.
Хвалят Форум-001, Кумир-001 и прочие 001.
Ни в коем случае, даже под страхом смертной казни не смотри в сторону усилей первого и тем более второго класса - у них в комплекте идет мишка, который может сильно оттоптать ухи.
какой усил. лучше Брик 001" или "Корвет 100у-068" ?
У этого Корвета какой-то жесткий звук. Мне он не понравился. Да и внешне Бриг выигрывает, а уж по качеству... Только вот Бриги выпускались очень давно, а Корветы - сравнительно недавно, так что смотри состояние, опять же.
