Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 252 из 838<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 18
Garry57 писал(а):
звука на тыловых колонках нет
А режим 5.1 включил?
Garry57 писал(а):
как подключить данную звучку к видеокарте Asus GeForce GTS 250
Использовать SPDIF OUT. Проводок надо смастерить.
Еще бы знать где включить режим 5.1.
А в видеокарту куда воткнуть шнурок?
Ребят, еще вопрос. Обязательно ли подключать этот дополнительный Molex? Неужели карта больше 75 ватт жрет. Жутко бесит этот провод, тянущийся туда, лишний пылесборник. Или без него усилители на карте работать не будут?
Main Character
Карта вместе с усилителями кушает ватт 5, максимум 10. Молекс чисто для прикола. Но без него драйвер не захочет работать.
4e_alex Пасиба, значит придется с воткнутым сидеть(
Фото: 8
Хочется оставить отзыв о ЗК Asus Xonar DG. На покупку подвигло наличие усилителя для наушников, хотелось почувствовать разницу между X-FI Music и DG. Отличие в звуке имеется: теперь Axelvox HD242 не режут слух – Asus срезал подъёмы АЧХ средних и высоких частот, это отлично заметно, однако вместе с этим музыка потеряла «прозрачность» и приобрела «зажатость». Что касается низов, то здесь паритет, может быть небольшой перевес в сторону Xonar. Громкости звуковой от Creative хватало, но усилитель наушников Xonar явно громче. Явным преимуществом отмечу, что записи старого рока на Asus звучат приятнее, энергичнее чем на XtremeMusic. Две ЗК стоят на одном ПК, для проигрывания музыки и просмотра фильмов это не проблема – переключил и всё работает, а вот когда решил проверить в игре, то запустил Dirt 2 и тут началось: игра произвольно «замирала» и через 0,5 – 15 секунд в особо ответственные моменты (на поворотах, торможения, вспышки, прыжки). Снёс драйвер X-Fi при помощи Driversweeper, но подтормаживания остались. При просмотре кинофильмов в плеере VLC с выбором Аудио-устройства 5.1 (а в Windows 2.0) микс каналов на X-FI Music даёт больший эффект нежели DG. Зато порадовали драйвера под Xonar DG, архив на 11 метров, ставятся быстро, много не занимают, не тормозят и не вылетают (камень в сторону Creative).
Обладателям встроенной ЗК есть смысл приобретать Xonar DG, а вот переходить с X-fi ради усилителя…надо слушать, или сразу копить на THD или ST/STX. В чём подвох я так и не понял, вроде бы качество звука на примерно одинаковом уровне, но тянет всё равно слушать на XtremeMusic.
[quote="CotK"] В чём подвох я так и не понял, вроде бы качество звука на примерно одинаковом уровне, но тянет всё равно слушать на XtremeMusic.
Скорее всего Вы привыкли к звучанию предыдущей карты и звучание новой Вам кажется каким-то не таким.
Фото: 8
Да, я не исключаю этого, но после двухдневной прослушки Xonar DG сравниваю опять с X-Fi и звук от Asus получается "фильтрованным" что-ли... :?:
Привезли Asus Xonar DX намного раньше чем ожидал.С установкой и дровами под Win7 x64 проблем не возникло всё нашлось на оф.сайте (диск-хлам с дровами 2008г).Второй день "пользую" с AIMP3 беткой через ASIO сильных отличий MP3 от встроенной звуковой незаметил (пропал винегрет на выс.громкости и басы без захлёбов) :-x пока не включил flac,ape инструментальную и элекронную музыку :super: .Очень понравилась карточка в играх, незнаю как описать >> звуки и эффекты появились каких никогда неслышал на встроенной карте.Настройка Xonar audio center крайне простая и понятная.В целом :old_super: карта.
M4A89GTD Pro,AMD FX-8120,CMX4GX3M2A1600C9,SXX4601024D5S-NM,OCZ Vertex3 90Gb,Enhance ENP-6685G,Mugen 2 Rev.B.
-=Александр=- для хорошей карты - нужна хорошая аккустика :)
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 3
Стоит ли переплачивать почти 1000 за ST или разница с Д2 не так существенна ?
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 31 секунду:
upd. в планах собрать хорошую 2.1 систему взамен моим H-200 от микролаба.
Поставил для своей Asus Xonar Essence ST последние дрова(PCI-ST-110512-7.12.8.1794(W7-FR) и такое чувство что громкость как то поубавилась.
До этого музыку в ушах нормально слушал на 15%,сейчас хватает только с 25%.Глюки.?Или в настройках может в каких то,что то изменить надо?
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
При повторном подключении xonar essence st перестала воспроизводить звук. После установки дров (последние 1794 win7 64bit) карта определилась верно. Доп. питание подключено. Индикатор пригрывателя показывает, что звук идёт, но в колонках тишина. Обратил внимание, что исчезли щелчки реле при включении компа (раньше оно всегда щёлкало). Колонки исправны, коммутация кабелей верная. Кто нить может помочь разобраться в чём дело? Картой пользовался недели две, затем вынул и через месяц вставил, и "вот тебе бабушка и юрьев день". Уже и в биосе отключил встроенный звук и что только не делал - ничего не помогает. Что может быть ?
Если ты с утра не пьян - значит ты Ив Сен Лоран!
sunduk, в xonar audio center проверь какой выход выбран.
Выход спикер стерео, туда же и (белый и красный разъёмы) подключены колонки. Пробовал удалять дрова и устройство, потом ставить дрова через setap.exe - пишет подключите карту, карта не подключена и после нажатия отмена, дрова всё-таки ставятся (видимо криво). Короче, Драйвера нормально ставятся только в ручном режиме, это когда винда не находит дров и неизвестное медиаустройство - установить драйвера - показываю папку с дровами и тогда всё ставится чики-пики без проблем, но звука как не было, так и нет.
Доп. питание карты проверяли?
Да, всё подключено.
Народ, вот читаю ветку и понимаю, что слушать музыку надо через foobar. Карта Xonar D2.
Столько уже версий накачал и дополнений, но так и не понял, как запустить режим ASIO.
Дайте плиз сцылочку где это все можно взять одним махом. Спасибо.
Ребят хочу заменить на Asus xonar d1 операционный усилитель на фронт CS4398 какой лучше поставить???
CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц(3.6 ГГц) LGA1156,ASUS P7P55D-E Pro LGA1156,8gb Kingston HyperX PC1333Mhz,Msi 580 1536MB, Creative Gigaworks s750.
Фото: 7
CS4398 - это ЦАП вообще-то :roll:
Spectrum - forever
Сейчас этот форум просматривают: Truth85 и гости: 7
