Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 252 из 658<  1 ... 249  250  251  252  253  254  255 ... 658  >
Фото: 3
WhiteGhost85 писал(а):
Заметная ли разница вышла между картами?
http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1914406
вот ещё не первое впечатление о Рекон3D - http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1884230
В чем была проблема?
http://www.thg.ru/forum/showthread.php? ... ost1888670
тамашние админы запретили Радикал, так что скрины выложу под спойлером в хронологическом прядке.
p.s. хм... прочёл свои старые комменты, Я оказывается в теме разбираюсь. :boast:
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Интересно кто-нибудь использует ИБП с системником? Просто заметил случайно, что без ИБП явно больше высоких и бочка не такая тяжелая становится. И гудение небольшое уходит.
Последний раз редактировалось PhenixN70 22.03.2017 19:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 3
PhenixN70, а БП у тебя какой?
S_Snake Чифтек, в профиле есть.
Скорее всего обсуждалось и не раз, но что-то не встретилось. Есть ли какая-то разница в "железе" между retail и oem версиями?
Агент прогрессивного космоса
Фото: 3
не уверен, но по моему по линии 3,3V шумы есть, и слабенький компенсатор мощности на входе (или как он там правильно называется?).
S_Snake причем тут блок питания, я за ИБП говорю (источник бесперебойного питания), вот он влияет на звук. А то, что блок питания влияет, так это и так понятно, у меня даже от смены материнки менялся звук немного, просто из-за ИБП прям недостаток высоких ощущался, такое ощущение, что фильтровались они. Вот интересно кто-то ещё использует ИБП с компом с зэткой и есть ли разница?
Фото: 3
PhenixN70, RMAA прогони, это отведёт в сторону всю субъективность вопроса.
S-Steve Нету, отсутствует микрофон и "железяка", хотя конечно у меня стоит над видяхой и "железяка" от нагрева излишнего спасает таки.
S_Snake я и так прекрасно слышу разницу. В общем совет, что внимательно смотрите на питание компа, т.к. карточка очень чувствительна к источнику питания. До этого больше года периодически рандомно правый канал отваливался, после вкл/выкл акустики появлялся (что я только не думал: и в ремонт хотел сдавать акустику, и колонки местами менял, и кабели проверял, и на скачущее напряжение в сети грешил), без ИБП уже больше недели слушаю ни разу не отвалился и самое главное высокие прорезались (т.к. у меня регулятора тембров нет на акустике, только громкость саба, а эквалайзер мне не нравится). Хотя ИБП крепкий середнячек Powercom BNT-600AP, очень распространенная модель.
проблема на этой звуковой карте-когда пишу звук или просто во вкладке кристал войс проверяю микрофон идет мощный свист и гул как только я разворачиваю окно с игрой...в чем может быть проблема?она же была и на старой материнке.когда проверяю уши на встроенном реалтеке-все хорошо
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
На десятку беспроблемный драйвер для Z? Сюрпризов не будет?
Никаких проблем абсолютно. Стоят последние у меня.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Проблема в заземлении материнской платы и карты. Конфликт. У меня такое было. Даже помехи от движения мышкой слышал. И при нагрузке на видеокарту фон помех слышен был. Блин. Забыл как эти наводки называются. Кольцевые наводки что ли, или двойные. Забыл. :?:
Изолируйте матерчатой изолентой например, "Г"-образный язычок задней панели от корпуса компьютера. Тот язычок через который вы закручиваете болт, что бы карту закрепить... Когда заизолируете его, там где отверстие под болт ровно по центру разрежьте изоленту, и концы загните. Это что бы болт остался изолированым от карты, но закрепить её можно было бы.
Потом заизолируйте тот язычок задней панели карты, который вы засовываете в щель между матерью, и корпусом - когда вставляете карточку в слот материнки. Только не слишком толсто. Можно на полтора оборота не более. А то не влезет. И будем вам счастье.
Если всё равно будут наводки, то изолируйте на вилке питания колонок заземления. Иногда хватает заземления только на одной вилке питания акустики, если у вас акустика имеет на каждую колонку отдельное питание. Как у меня студийные мониторы, например.
Всё никак не соберусь силами, статью написать об этом, что бы с картинками там всё было. :roll:
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Фото: 3
не проще ли просто системник заземлить?
S_Snake не проще, если заземления в доме нет
Системник заземлён на 100%. Заземление сам делал и оно работает. И фон идёт именно через заземляющий контур материнки. И вообще не важно, заземлён он или нет. Наводки всё равно остаются.
Vovantro было бы здорово...мало из того что вы расписали я своим мозгом понял)
То есть Sound blaster z Rev. C, уже нормальная версия, не должно быть этого глюка с не определением? На коробке еще написано дата выпуска 11 2016.
Asus Rampage 3 Extreme/Intel Core i7 950/16GB DDR3-1600 Kingston HyperX Predator/MSI 970 GTX Twin Frozr 5 Gaming4G/Corsair PSU 850W/Win 7 64 Ult.
mazdmozg писал(а):
Rev. C
У меня ревизия C. Пока всё в норме.
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
Прочитал уже 107 страниц но так и не понял как решилась проблема с Creative Sound Blaster ZxR с тем что она переодически слетает или авторы у которых первые они так и сидят и запускают ее через холодный запуск компа или как то все таки решили эту проблему . с новыми релизами я так понял проблем вообще нет ?
