Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 253 из 482 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 482  >
Фото: 5
Федя Мегатронов писал(а):
я не экранированные провода сигнальные запихивал в дырку тороидального транса, где возмущения самые адские - и все было тихо ). проблема наводок - преувеличена.
Я думаю вряд ли, до этого был саб на тда7294 гудели колонки как трансформатор ))))))))
Фото: 18
Значит так спаял. У меня был такой усилок. Работал отменно. И никаких помех.
35house писал(а):
ток на шкале 10 ампер 0,01
может 0.1А ?? если 0.01А (а это 10мА), то это очень мало - у тебя выходники закрыты, как в классе В, должны быть переключательные искажения. но если ты их не слышишь...
СВО или жизнь
35house, на выпрямитель ты перебрал с радиатором :D
Он вообще в принципе нафиг не нужен, ну или чисто символический.
А вот банки на фильтре скромненькие, я б добавил еще парочку таких.
А так молодцом, поздравляю :beer:
УмнО поступил :D
Вообще да, наводки от транса по воздуху тоже как-то и не встречал.
Чаще приходится бороться с пульсациями недостаточно сглаженного напряжения.
Фото: 5
Так это только на один канал, на второй канал будет еще один транс + свой выпрямитель и банки, по типу двойного моно, там и в радиаторе для доидных мостов еще одна дырка есть ))))))) Получается по 20 000 мкф на канал, больше я думаю не надо.
35house, а, ну тады все по уму! :beer:
Фото: 5
Решил сегодня помучить побольше, поставил ток покоя 0,3 А действительно звук стал более басовитым и открытым, только вот заметил такую фигню: когда нет сигнала усилок страшно фонит (очень сильный фон идет) когда включаешь звук то все ок. может быть конечно это все из за ужасных соединений.
многовато будет... я советовал 0.1 - 0.15А
сколько мВ на выходе? мультиметр в режим DC mV и щупы вместо проводов от АС ставишь. должно быть не более 10-15 мВ
СВО или жизнь
При 300мА или вообще? Какой фон? Шипение или гул 50Гц?
Экранируй усь, ставь все слаботочные сигнальные провода экранированные.
Если понадобится, то резистивный делитель на входе ослабит наводки (и сигнал естественно).
Он у тебя голый на коленке лежит, чего ж ты хочешь? :D
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Шурика писал(а):
многовато будет...
Имхо да. Радиатор не вывезет скорей всего, и оконечники сжарятся :heat:
Фото: 5
поставил 120, отцепил провода от входа - тишина гробовая, берешь просто тыкаешь на клемму входа отверктой (не прикасаясь рукой к железке) сразу фон идет, похож на 50 Hz напряжение еще не мерил.
Наводки по входу. Ставь экранированные провода и резистивный делитель на входе.
Или тупо переменный резистор на громкость, перед входом усилка ставь.
Если ты напрямую, без всякой развязки, вход в плеер цепляешь, конечно будут наводки.
35house вообще по уму со входа сигнал идет на регулятор громкости (переменный резистор), далее буфер/ПУ (лучше буфер с коррекцией частотных характеристик), далее УМЗЧ
СВО или жизнь
По уму да. Но если источник имеет достаточные нагрузочные характеристики, а усилитель неинвертирующий,
а следовательно вход высокоомный, то предом можно и пренебречь. Поставив чисто переменник на громкость.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Кстати у уся 35house, как раз таки и высокоомный вход, т.к. усь неинвертирующий.
Фото: 5
напряжение на выходе 16мв
Добавлено спустя 34 секунды:
лан как соберу по человечески, надеюсь исчезнет фон.
35house поставь переменное сопротивление на входе на громкость, и он исчезнет.
Сдвоенное сопротивление бери, на оба канала. Сопротивлением 10кОм. Не прогадаешь ;)
Фото: 5
мда, со вторым каналом повезло меньше, включил ток покоя 0,82А и никак его не отрегулировать ((( Куда рыть ???
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 25 секунд:
Виновник торжества найден !!!)))))) Собственно вот он собственной персоной:
впаян наоборот, маркировка должна быть снаружи, а она получилась к радиатору, все кул !!!
ну ты даешь :D правильно сделал, что в первую очередь стал искать собственную ошибку - схема то отлаженная в принципе. транзюк выжил? уже перепаял?
СВО или жизнь
Фото: 5
да все гуд, работает идеально как и первый канал ))))))))), с др стороны чо бы ему не выжить, я не думаю что при макс мощности у него будет ток потребления меньше чем 2 ампера, а тут всего было 0,82.
Добавлено спустя 35 минут 56 секунд:
Бери легко сказано ))))) Первый вопрос какой зависимости брать А или В. Второй: какой брать, посмотрел чип и дип - это просто ужас, резисторы переменные сдвоенные только такие, котор ставят в магнитофоны по 500р. )))))) Конечно подмывает заказать с Ebay Alps, если не найду достойное что то, так и придется. Если кто знает какой можно поставить качественный на регулировку громкости - подскажите.
35house я ставлю обычный сдвоенный переменный резистор, которых обычно полно в любом ОБЫЧНОМ (не Чип и Дип) магазе с радиодеталями. хотя альпс конечно лучше - дольше живет, он гораздо меньше подвержен истиранию
блин, а я не вкурсе... что это такое, какая зависимость???
СВО или жизнь
35house, логарифмические бери, группы В (по российской маркировке по крайней мере).
Да грамотные продавцы знают о чем речь, подскажут, говори: логарифмический нужен, на громкость.
Они от обычных отличаются тем, что у них сопротивление нелинейное. Т.е. в начале меньше, в конце больше.
Если ставишь на громкость обычный, то будет очень сложно регулировать звук на минимальных громкостях (вроде еще нет звука,
чуть крутанул - орет уже). А у логарифма громкость нарастает плавненько.
И мой тебе совет, не бери дешман. Стирается и начинает хрипеть в течении двух-трех месяцев.
