Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 255 из 482<  1 ... 252  253  254  255  256  257  258 ... 482  >
РЭС-22, РЭН-34 ставь - не прогадаешь
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Фото: 5
есть прям от радиотехники рабочая система защиты, там как раз РЭН34 стоит. правда громоздкая она скотина и питалово еще нужно будет цеплять на нее отдельное, так не хочется лишний транс пихать, мож есть какие нить стабилизаторы с 37 до 26 вольт чтоб погасил ???
Можно резистор последовательно с обмоткой поставить, расчитав его номинал по падению напряжения при токе срабатывания
Фото: 5
хотя нав в трансе найду подходящую напругу, я просто там все обмотки подключил к одной чтоб напруга поболе была ))) ьам же нав не обязательно чтоб строго 26 было +-5в.
Фото: 5
народ всем привет, такой вопрос, есть 2 транса идентичных полностью, для экспериментов всегда цепляю последовательно с первичкой лампочку (помогает сразу понять если растет ток), так вот с одним трансом все ок и при его включении вхолостую (припаяны только контакты на первичку) все ок, а вот со вторым все сложнее, при включении на холостом ходу лампочка еле еле горит, т.е. есть ток потребления, а т.к. нет нагрузки вообще никакой, можно сказать, наверное, что есть пробой изоляции или межвитковые замыкания, хотя все напряжения на вторичке полностью совпадают с первым трансом, сопротивления обмоток тож, прозвонка на пробой ничего не дает, сейчас вот попробую ток померять какой течет.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
ага, хрена с два его померишь, т.к. тестер может это сделать только на постоянном токе, но учитывая что усилок настраивал на 120ма, тут намного меньше, даж нить полностью не прогревается.
Для таких экспериментов неплохо бы купить мультиметр
Фото: 5
так он есть, вот только там нарисовано, чтоток мерять можно только постоянный.
А че за модель то? У меня M890G меряет и постоянку и переменку. Во всяком случае 50 Гц без проблем
35house
Ну так померейти ток хх,нагрузите каждый в отдельности - оцените и проанулизируйте,научитесь пользоватся простыми догмами - не понятно - тогда не ругайте нас с того тясячелетия,ребят кто держал электронику нашей страны,вы сейчас в ней ....Проблемы ваши примитивные...бух
35house писал(а):
народ еще такой вопрос, для защиты АС, реле на какой ток должно быть рассчитано ???
Около 5А по переменке достаточно, 2А по постоянке. Хотя в СССР ставили менее мощные и работало как-то.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Можно померить падение напряжения на последовательно включенном резюке и применить закон Ома ))
Забанен
Были у мня SOLO 3MK2. Вынул из них усилок,-отдал другу. Сделал пассивками в тыл кинотеатра.
На днях надоело звучание SOLO 1, которые стоят у компа. Вынул из них трансформатор и усилок и поставил в SOLO3. Посадочные места 1в1. Всё подошло, но чувствую, что не может усилок от Соло1 прокачать Соло3...
-Какую микросхему Philips можно впаять на это-же место, чтобы совпадало по распайке ножек и можно-ли поставить тороидальный трансформатор того-же напряжения, но повышенной мощности?
-Какая микросхема стоит в Соло1 и Соло3?
-Какое напряжение у трансформтора Соло1 и сколько А?
Overclockers уже не торт...
USB, если не ошибаюсь в СОЛО 1 усилок на TDA7265. Прямых аналогов у нее нет, по крайней мере я не в курсе.
Плюс, чтобы поднять мощность этого уся, нужно еще поднять напряжение питания. А это либо менять транс, либо доматывать.
Фото: 10
Иван555 писал(а):
либо доматывать.
Сильно муторно ? Я что менять ? у меня валяется , усиль с микролаб Б73 , мож ему тоже мозг управит ?
Здоров!
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Забанен
Иван555 Да, ты прав. Я вчера нашёл подробные схемы СОЛО 1 и СОЛО 3. Микрухи одинаковые. Элементная база почти схожая.
Я купил тораидальный трансформатор +-25в 1,8А
Как думаете, плата выдержит такую можность?
а зачем спрашиваешь, раз уже купил? :D
вообще микросхемы почти всегда имеют максимальное напряжение питания +\- 30 вольт, а у тебя после выпрямления будет 35 вольт... может и сгореть
СВО или жизнь
Забанен
Шурика +-25вольт с трансформатора....
Диодный мост напругу не трогает
Конденсаторы повышает вольтаж на "корень" из 2... то есть
25*~1,1=27,6 вольт
Разве не так?
или просто в 1.41х?
Корень из двух - это и есть 1.41
Забанен
Шурика vikfvm Миль пардон...)))
Ну посмотрим, если что впаяю новую микруху
USB
Дело не в плате. А в микросхеме.
Если она способна отдавать бОльшую мощность, то можно повысить напругу и пользоваться.
Но +- 25В переменки, после выпрямления будет примерно 35В, это для нее много.
Нужно отматывать витки до максимально допустимых +- 25В. Иначе корочун микрухе.
И не забывай о том, что радиатор должен эффективно охлаждать микросхему.
Если на соло 1 радиатор меньше чем был на третьей, то возможен перегрев.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Здоров!
Здоров дружище :beer:
Если транс разборный и есть место на катушках, то без проблем.
Покупаешь лакированный медный провод, такого же диаметра как на вторичке, и вперед.
Только следует учитывать опять же максимально допустимое напряжение микросхемы усилителя и эффективность теплоотвода.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
При превышении напруги у тебя три варианта:
-Срабатывание защиты по напряжению и отключение микросхемы;
-Срабатывание защиты в следствии перегрева микросхемы;
-И худший вариант, корочун микрухи и возможно диодного моста следом :D
Ах да, мужики, не забывайте про электролиты фильтра питания!!! Если напруга будет
превышать их допустимую производителем, то они могут рвануть.
Ну или быстро выкипят.
Фото: 10
ТАм места таки нет , а что нибудь в реке такое есть ?
Сейчас этот форум просматривают: AleksHort и гости: 12
