Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 65347 • Страница 2549 из 3268<  1 ... 2546  2547  2548  2549  2550  2551  2552 ... 3268  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Провода в другой теме - Hi-Fi: околотехнические дискуссии. Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров". Там же теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного.
* Отделены обсуждения с целью практического сбора самодельной техники.
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Здесь можно делиться впечатлениями от прослушивания и личными мнениями по этим классам техники, но не спорить о том, кто что слышит. Обсуждение проводов и прочего, вызывающего такие споры - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Последний раз редактировалось Varg 13.07.2026 11:29, всего редактировалось 15 раз(а).
Изменения в структуре раздела
bibukov писал(а):
Вроде как хвалят MJ15004/MJ15025
Да какие параметры там! С выхлопниками все просто. Лишь бы ток коллектора и напряжение КЭ было не
меньше родных и все. Коэффициэнт усиления похожий. И чтобы комплементарная пара была, а не абы какие.
На крайняк может ток покоя придется подстроить и все.
Фото: 42
bibukov писал(а):
Именно. Думаю может все транзисторы сменить? Но не знаю на какие?
простой и лёгкий вариант https://ru.aliexpress.com/item/32855580 ... 33edLSKj9P
а за одно рассказал бы что из себя представляет всем
а то много людей думают что играет только дорогое
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 22
Иван555 то есть имеем MJ2955, что можно ставить из списка? :?:
Фото: 240
Купил какашку, поменял транзисторы, поменял резисторы, поменял конденсаторы, поменял потенциометры, поменял операционники, поменял терминалы, поменял провода, посчитал, по сумме понял что купил хай-энд :lol:
Фото: 22
Kryloff всё сказалА? Иди, пусть тебе чпокнут за щеку. Зарабатывай на ХЭ. :ok:
Последний раз редактировалось zefirka 16.09.2019 14:51, всего редактировалось 1 раз.
3.10, 3.14 1 неделя
Там нет его комплементарной пары - 2N3055. Значит надо менять оба выхлопника. Или искать 2N3055.
Менять на совершенно другие транзисторы можно только весь выхлоп, не по одному транзистору.
Выходной каскад должен состоять из комплементарных пар транзисторов для каждого плеча.
Т.е. из транзисторов разной проводимости, которые специально разработаны, чтобы работать в
паре в подобных устройствах.
Из того списка например MJ15003 и MJ15004
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ15003-D.PDF
Или MJ15023 и MJ15025
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MJ15023-D.PDF
Добавлено спустя 35 секунд:
:lol: :ok: :D
bibukov писал(а):
Они там не перемаркированные, а из разных партий,
не удивлюсь если у тебя вообще все фейки внутри , скорее всего так и есть
весь алик и ебей завален фейковыми акм, pcm и тд....
Фото: 22
zefirka понятно. Придётся заказывать 6хMJ15004.
дык их тоже очень много фейков
вот темка интересная по фейкам http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406
была еще одна тема с проверенными продавцами и с [censored] на ебэй, но чет найти не могу....
Фото: 22
zefirka я закажу в чип-дип. И да, мой был не подделка.
Дык у тебя там все тронзели одинаковые шоль, одной проводимости, или нет? :roll:
Ты же говорил
bibukov писал(а):
Сейчас стоят MJ2955/2N3055
А это разной проводимости транзисторы. Комплементарные. Нельзя вместо PNP, NPN воткнуть, или наоборот.
Фото: 22
Ну воткнули же:
bibukov, да там не видно ни черта :crazy:
Ну если все одинаковые, тогда вопросов нет. Че я тут тогда за комплементарные пары распинаюсь :D
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Стоп, но вот тут то явно написано 3055.
А ниже стоит 2955. Кого ты там хочешь одной полярности воткнуть?
Ищи схему и втыкай правильные транзисторы. Ты шаришь там вообще, че делать собрался или нет? :crazy:
Транзистор это тебе не лампочка, чтобы что попало совать ;) Не те воткнешь, спалишь опять и все.
Фото: 22
Иван555 приедет 2955, спрошу точно где у него Б, Э. К припаян к корпусу. А потом закажу 6х15004, и припаяю всю партию.
И спалишь все к чертовой матери :crazy: :D
Ты правда думаешь, что если транзистор не той проводимости, то можно просто ножки перевернуть? :crazy:
ТИПА ТАКОГО у тебя усь?
Тут я вижу что возле диодного моста стоит NPN транзистор, а потом два PNP.
Схему не видал, но могу предположить, что один из транзисторов это стабилизатор напряжения, а два других
пашут на усиление. Только вот какие? Два PNP или один PNP и NPN.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
bibukov, ВОТ твой усь.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Новый капюшон блин :lol: :crazy:
Я готов отсыпать в проект двумя аудиофильскими :fingal: конденсаторами денон по рубасу отдам :hi:
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 97
Иван555 писал(а):
ВОТ твой усь.
Этот капюшон по 50 ВТ на канал, а у тов bibukov по 13 Вт@6 ом
Я вообще ничего не понимаю (третий пост сверху)
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=33&t=122966&start=50840
а потом
bibukov писал(а):
Но с усилком не всё так гладко: один транзистор (Motorola MJ2955) пробитый оказался в правом плече. Сейчас жду когда приедет из магазина электроники.
Признайся, сам пожег ;)
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Ну дак напругой питания можно любую мощность подстроить. Тут скинули питалово, чтобы не кипел и все.
А там, на платки, пишуть на все деньги, с дымком и вонью :D
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Да за нефиг делать! Тугую акустику свою качать :crazy: :D Максималками задрочил его и все.
Фото: 42
Иван555 писал(а):
Да за нефиг делать! Тугую акустику свою качать Максималками задрочил его и все.
а я ему плату предлагаю другую впаять, чтобы не жарить усь а он её даже не заметил
причём в последствии можно даже совместить в одном корпусе ,плату родного УМ и Цифрового УМ
ASUS PRIME X470-PRO
прошу заметить :hunter:
так то базар нужно перенести в тему по самоделкам, а то опять местная аристократия не поймет соседства с мусоркой, паркуя свой бугатти!
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 13
