Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 256 из 838<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 838  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Хочу взять Asus Xonar DX 7.1. Скажите, там стандартный разъем для подключения передней аудио-панели?
И еще вопрос - можно ли одно из задних гнезд использоваться для наушников? Днем слушаю 5.1 систему, ночью перехожу на наушники - было б удобно сразу и систему и уши подключить к гнездам, а затем в драйверах переключать вывод звука.
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
как то писал уже тут, но ответа не услышал. проблема такая на встроенном аудио все вроде норм работает (система 5.1 microlab x15)
поставил Xonar D1, подключаю все провода к звуковухе в точности как в руководстве. Подключаю передние колонки, боковые, все работает, подключаю саб/центральный динамик - работает только центральный динамик В драйвере "Audio Center" выставляю 5.1 (96khz) ставлю любой DPS Mode к примеру музыка все норм играет, саб молчит вообще. Проигрыватель FooBar2000, треки слушаю в форматах (mp3, flac) видео с звуковой дорожкой 5.1 - тоже саб молчит, шнуры менял, результат тот же. Саб оживает только при включении функции FlexBass и то играет очень вяло, когда у всех колонок громкость выключаю слышно, что в сабе играет музыка)) т.е. он наверно играет как колонка, пробовал включать "Изменить ввод\вывод центр\басс" саб начинает играть и без Flexbass, но он играет как колонка), а центральный динамик тогда глохнет совсем. Вообще не пойму в чем дело.. подскачите в чем может быть проблема.
конфиг пк (win7 x64)
БП:ATX 750W Thermaltake(W00117RE)
Материнка:Asus P6TD Deluxe X58 socket lga 1366
Процессор:i7-920 (4Ghz)
Видюха:Ati Asus EAH5850 1GB (980/4800mhz)
Звуковуха:Asus Xonar D1
Озу:3x2048mb (1800Mhz) Crucial Micron DDR3
Пзу:WD (WD1002FBYS) 1TB 32mb cache, sata II (NCQ)
Кулер:Zalman CNPS10X Flex + ZALMAN ZM-F3BL
Мыш:GIGABYTE GM-M6980
Акустика:Microlab 5.1 x15
пожалуйста помогите) вот мои контакты, напишите если не трудно может еще нужна какая то информация (skype "swad-a") (icq 560503405) когда дописывал это сообщение и попутно пытался разобраться с этой проблемой выключил колонки и сзади щелкнул кнопку и вдруг из саба появились басы и он вырубился окончательно, при включении опять ничего не играет, а если снова проделать ту же операцию он снова выдает басы уже доедая последние вольты и вырубается) (при щелчке задней кнопки отключения питания) т.е он выдает громкие басы и потухает. при включении FlexBass и поднятии громкости саба на 100 он тише в 3 раза играет чем при этом "баге" наверно потому, что там он играет как колонка, а тут как саб. В общем прошу помочь...
Добавлено спустя 1 час 32 минуты:
сейчас перепроверил с встроеной звуковухой (саб тоже не работает) он включается только когда активирую Sonic Focus в (sound max) не понимаю, что за Х.... вроде слушал сейчас, никакого голоса из песни в сабе не слышно.. только басы и и что -то вроде музыки, )) и с д1 и с встроеной. но не понимаю ведь когда включаешь любой DPS Mode, Flex Bass отключается и саб не работает.. ВТФ?!))
вообщем купил себе Xonar D2 (до этого была DX) и хочу поделиться впечатлением,касательно сравнения DX и D2 (колонки Microlab H-500) так вот сколько бы тут не говорили,что на 5.1 разницы между этими звучками нет - это все не так. при первом же прослушивание Taxigirl - High Glow (Jes Vocal Redux Edit) сразу стали заметны четкие высокие частоты,бас стал более глубоким,да и некоторые звуки которые было плохо-неотчетливо слышно на DX на D2 играют просто хорошо. но как всегда не обошлось без косяков(хотя может это так и есть)при включение и выключение компа звучка издает треск,как будто замыкают провода. это конечно может и реле издает треск,но на DX звук был другой,да и треск был только при установки дров. подскажите обладатели D2 должна ли она трещать при запуске системы?
Люди очень боятся менять свой привычный мирок. Им проще поверить в ложь, которая поддерживает его существование, чем в правду, которая его разрушит.
Rippner
Моя Asus Xonar Essence ST постоянно щёлкает при включение и выключение компа.Это вроде норма.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Rippner, реле срабатывают это норма...
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
У меня товарищ загорелся на гитаре научиться играть, я ему для начала посоветовал через карту звук выводить.
Сам сидел на D2/PM, сейчас на Essence ST, работа с гитарный программами - на ура, asio вообще на 5+.
Товарищу на качество звука всё равно, да и колонки не особо хорошие для таких карт.
+вкинуть 5к только на звук начинающему рекомендовать сложно.
Что можно купить подешевле, чтобы на запись карта не подкачала?
Попробовал настроить программы на компе с Xonar DS, но по настройкам явно беднее получилось. (либо так кажется...)
OLEGA2007 писал(а):
Давно вышли и давно доступны на сайте ASUS через "Центр загрузки"
Только что проверил, в старом поисковике драйверов до сих пор нет, а гуглица он первый (по крайней мере у меня). Ну да ладно.
Тут еще вопрос такой, Звушка моя D1 греется ОЧЕНЬ сильно, разве это нормально? Греются конденсаторы точно, ну возможно еще что-то.
Товарищи форумчане! Полапайте своих любимых, и отпишитесь) Если проблема у меня буду лечить.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=616383
https://valid.x86.fr/vayw5j
https://valid.x86.fr/iixxy2
lokix очень сильно это до скольки? палец держать можно?
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Можно, гр. 40-50 думаю... Вот только для звушки это плохо, видюха пусть, но не звушка.
lokix ничем это не плохо, это рабочая температура всех компонентов. да, конденсаторы не проживуть при такой температуре больше 10 лет, но оно как бы и не обязано столько жить
С какого перепугу они вообще греются?, это ж не стабилизаторы, и не выходники....
но играет же, собака!
lokix вся плата греется через многослойную металлизацию
Извините, на каком железе, на какой версии драйвера, с каким софтом, и т п, такие показатели?
Я вот свою ST вообще не смог адекватно подружить с музыкальным софтом - задержки убивают, значения asio не соответствуют действительности даже близко.
Dave-M
asio for all ставили?
http://www.asio4all.com/
Без него хоть головой о стенку...
Задержки в 30мс для уха незаметны (моего), а если без драйвера - 120мс уже да, чувствуется, играть очень тяжело слыша себя вдогонку.
PS
И неофициальные дрова всё же получше.
Последний раз редактировалось DANIIL_BJ 16.08.2011 12:12, всего редактировалось 1 раз.
оно не от железа зависит. подробнее читайте на сайте UniXonar driver
Main Character
Статус: В сети
GReY писал(а):
не знаю как у DG, а в Essence идёт понижение уровня. вроде лишь самый громкий режим - без понижения
Когда сравнивал ST с HD, то при увеличении ом в панели ST начинала перегружаться быстрее. Она и с минимальными омами совместно с HD650 орет прилично. Из чего и был сделан вывод об усилении.
Подскажите, господа аудиофилы.
Сейчас имеется xonar ds и уши сенхи hd380 pro, стоит ли тратить деньги на Essence ST? Слушаю метал, хотелось бы знать на сколько будет заметна разница.
Что означает /А? Например ASUS Xonar Essence ST/А.
gun_lock
ST с усилителем для наушников, как и DG.
Если с карты напрямую слушаете, то отличия на качественных записях будут существенные, ОУ у ST не самые лучшие, но высокого качества.
DANIIL_BJ писал(а):
Dave-Masio for all ставили?
Нет, не ставил. На звуковой карте с заявленным asio 2.0 это по меньшей мере моветон.
А у меня не для уха. Я при задержках выше 10-15мс начинаю сбиваться при игре 64-ми - раздрай начинается от конфликта слышимого с играемым.
GReY писал(а):
UniXonar driver
Попробовал, первая же загрузка с переустановленным драйвером не вывела значка контрол центра в панель задач, ну да то ладно, ерунда. Выбрал в менюшке настройку асио - панелька не вылезла вообще. То есть, по умолчанию 16 бит 10 мс - мне такое не надо даже с доплатой. Это в режиме установки драйвера с низкой задержкой. Ну-ну.
Короч, кривоват драйвер, если кому то помог - хорошо, меня только запутал.
И да, вот еще. Кто смог разобраться в роутинге входов через асио, чтобы добиться нормального звука с линейного входа, а не свистящего с металлическим оттенком и явными искажениями? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: Винни-Пух и гости: 8
