Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 256 из 482<  1 ... 253  254  255  256  257  258  259 ... 482  >
silent_assassin писал(а):
что нибудь в реке такое
Что нибудь такое, что именно? :D
Фото: 10
Там короче есть трансы на -+15вольт но вот тда 2030 наверное помрет , а родной транс на 1.1 амтера !. Може проще туда кондеры поставь по 10000мкф у меня валяются два на 25 вольт ?
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Забанен
Иван555 Я банки заменю большей ёмкости. Радик либо поставлю новый и большой + промажу термопастой, т.к. там терморезина отстойная... А так.. У меня есть и диодный мост на 4ампера и банки и фильтры для НЧ и ВЧ.. буду эксперементировать)
Overclockers уже не торт...
Фото: 10
USB Только не коратни мсх на минус , там не просто так ;)
Забанен
silent_assassin Ну, как-то в юности я неправильно припаял конденсатор на 0,5кф.... урок на всю жизнь)))
USB хозяин барин. Ты только помни, что если напруга на микрухе задрана выше допустимой производителем,
и она все же запустится, то выигрыша ты практически не получишь, из-за срабатывания защиты ограничения по току.
Так что получишь ты только перегрев усилка и салют при первом же скачке напруги в сети ;)
+- 15В х 1.41 = 21.5В Да, возможно и помрет :D
По барабану. Хоть на 0.1А, хоть на 100А. Это нагрузочная характеристика транса.
А усилок возьмет ровно столько, сколько нужно. Тут главное вольтаж.
Почему нет? Отдача и стабильность усилителя на низах только увеличится. Но чудес не жди.
Фото: 10
А че случилось то? :D
там 18 в :-(
А че случилось то?
А ты попробуй сам :D Это надо видеть самому :lol:
Рванет он, вот и вся дискотека :D
Фото: 10
Иван555 писал(а):
А ты попробуй сам Это надо видеть самому
ТАк погоди можно любой старый да , я если я его подпояю на провод и в 220 , только подальше от себя положу ? :crazy:
Чет не рванул ? видимо пробки выбило ! :hi: вилка почернела и все :fingal:
silent_assassin
:lol: :lol:
Крендель! :D Че за вилка там у тебя, чахлая такая! :lol:
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Крендель! Че за вилка там у тебя, чахлая такая!
ТА видимо слабовата не она а предохранитель , щас его проверю 8-)
silent_assassin, ты тащи свой кондер на подстанцию, и цепляй там на первичку, сто пудов рванет! :rofl:
Фото: 10
Уже бегу , просто дома нельзя :oops:
Забанен
блииииииннннн.......
Заменил кондёры 4,700мф на 10,000мф, поставил трансформатор +-27в*2, всё припаял, старт... пыщщщщ..... диодный мост уже не мост))) А именно D2 на схемке отправился к небесам с дымком....
Вот думаю, чё делать теперь....
Что касается штатного трансформатора +-17вольт
USB http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
Кстати, чем больше емкость кондеров в цепи питания, тем больше импульсная нагрузка на диоды в момент их зарядки (можно сказать происходит короткое замыкание).
Вот и не выдержали, родимые
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Забанен
и чё теперь делать, дядь?)
Кстати, если нет релейной защиты акустики, то при выходе из строя микросхемы, вполне реально и басовик похоронить. А это уже совсем не так радужно будет
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Купить диоды на бОльший ток и впаять в той же полярности.
Ну а следом возможно за микрухой потопаешь :D
Забанен
Кстати, рассматрива микруху (плату) я заметил, что попимо "пыщ" диодного плеча у меня выгорела дорожка земли от трансформатора на плате.. я ее пролудил и припаял кусочек проволоки для усиления. Так-же хочу добавить неравномерный слой пайки токопроводящих дорожек.
+ промазал термопастой между радиатором и задней панелью, т.к. там нету никакойго термоинтерфейса.
Как думаете, кроме диодного моста и микросхемы могло что-то пострадать?
Фото: 5
народ вопрос может быть чайника, просто никогда не имел дело с двойным моно по питанию, можно ли объединять общие провода обоих каналов, если каждый канал питается от своего транса со средней точкой ??? на картинке выводы помечены красной стрелкой, вот их можно соединять ???
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 23
