Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 258 из 1439<  1 ... 255  256  257  258  259  260  261 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
sauronru писал(а):
newlexus писал(а):
Драйвер x-fi стал, но все приложения (консоль, звуковая панель, и т.д.) не работают пишнт что нет поддерживаемого устройства и закрываются. В устройствах драйвер есть.
ХЕЛП!
была такая же тема - поставил пак от Даниэля и всё работает. потом обновил до последних официальных и поставил обновки к CL - сейчас всё в норме.
ааа пасибо тебе ЗАВЕЛОСЬ! ща поставил на автоапдейт и ушел на работу...но с приятным чувством что все работает =) надеюсь пока меня не будет ниче не случится =) еще раз СПАСИБО! :dance:
смехопанорама - комменты читать обязательно
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
А алхимия от креатива для восстановления EAX в Vista не работает?
а где по твоему она тогда работает? :)))
Товарищи! )... а по моей проблемой с подвисанием звука кто-нибудь может посоветовать какое-нибудь решение?
Добавлено спустя 40 секунд
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 40#5379340
Компьютерная томография - наше всё ).
Всем доброго времени суток. Имеется: Creative X-Fi Xtreme Gamer, Sven HA-1410 5.1, WinVista Ultimate SP1. Вопрос в том, что при работе в WinXP звук (игры, прослушивание музыки) сбалансирован. При прослушивании тех же скажем песен в WinVista звук абсолютно другой (центр звучит отчетливее, саб еле слышно, фронт и тыл звучат тоже как то неестественно). Драйвер устанавлен самый последний, в настройках покопался, но вроде ничего не нашел. Как вариант выставлять каждый канал в отдельности, я так понимаю, но может быть есть и другой выход что бы все было как в ХР.
Извиняюсь если данный вопрос уже рассматривался, 258 страниц нет сил читать. Заранее всем откликнувшимся спасибо.
поставил последние дрова от креатива на x-fi gamer pro , перед этим полностью удалил старые
проблема в том что каналы поменялись местами (акустика соло 7) , пока поменял местами штекеры на колонках, но всё-же хотелось бы этот вопрос на программном уровне, подскажите где там поменять каналы местами, в настройках не нашел пока, еще в entertainment mode куда пропала вкладка bass boost в game mode она присутсвует , её убрали или куда то спрятали ?
Всем привет!
У меня небольшая трабла. Есть Creative X-Fi Fatality Xtreme Gamer.Нужно с неё вывести оптику,на брекет от матери Asus(родную приблуду покупать дорого,да и не найдешь её).Никто не подскажет распиновку на карте SPDIF?
Поиском пользовался,к сожалению ничего полезного не нашел.
JohnDoeviv
http://kb.kxproject.lugosoft.com/AD_EXT.jpg
Продавец
Фото: 88
JohnDoeviv
Sergei V Sh
вот спасибо ) тож брекет нашёл от P4P-E в закромах :D там 4-пин коннектор, похожий на pc speaker разъёмчик - 3 провода из 4-х заюзаны. соот. видимо +5V, SP-DIF OUT и GND )) на материнке той был разъём ессесно адаптированный под эту колодку, ну а на аудиокарту переделать не сложно ))
кста в faq неплохо бы добавить, если этого там нет ещё. многие нормальный разъём я думаю хотят - касается владельцев карт без передней панели или тем, кому она не подходит (есть она у меня, но подключать колонки по оптике... которые СЗАДИ компа к передней панеди - это мегаизврат и бред)
ну а коаксиал (+ разъём нестандартный) не катит - нет гальванической развязки. С нестандартным оптическим на некоторых картах сильно проще - есть minitos - tos link провода в свободной продаже )
Скажите, Creative SB X-Fi Xtreme Audio PCI-Express, MB0820 лучше, чем Creative Audigy SE SB0570?
ASUS P8Z77-V PRO, i7 3770K@4,2Ghz, 4x4GB Hynix DDR3@1600Mhz, Palit 1070 GR@GRP, Chieftec 750W
Sergei V Sh писал(а):
Спасибо большое!
Теперь осталось недорогую 5-ти метровую оптику найти.
@uj
одинаковая жесть
Добавлено спустя 5 минут, 18 секунд
господа собсвенно вопрос имееться sb0670 - оем от ектсрим мюзика
вопрос в следующем модифицировал выход :) на ад8066
но есть идея на остальные 2 выхода запять lm4562 - страя знакомая.. нада напрямую сравнить с лм ад
а на третий выход - opa2134 кто то может подсказать - не будет ли с этим проблем.. что бы переводить всю музыку на 1 из 3х фактически каналов ?
и можно ли юзать роутинг на канал lfe center?
вот такая настройка фубара почему то ничего не дала...
драйвера от даниеля
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Подскажите плз где в плеере power dvd включить чтоб он звук дтс выдавал по оптике(наверно там надо настроить что оптический выход). Раньше настраивал, а щас не по глазам как-то...
Может подскажете какие конекторы надо заюзать чтоб вывести цифровой выход на панельку от мат. платы ?
cka3o4nuk писал(а):
X-Fi Extreme Music SB0670 OEM.
Вопрос в следующем - модифицировал выход на Analog Device AD8066, но есть идея на остальные 2 выхода запять LM4562(старая знакомая). Надо напрямую сравнить LM vs AD, а на третий выход - Burr Brown OPA2134.
И как, есть разница после перепайки ОУ? Как с громкостью, не уменьшилась? Скока стоит сейчас одна микросхема+пайка?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
ЗЫ: кто-нибудь знает какие проблемы у XtremeGamer (и/или драйверов) под XP32, XP64, Vista32, Vista64 ?
a172005
Под Вистах32 нашёл пока 2:
1. Громкость встроенных Windows Sound не запоминается. Всегда на макс. Это с последними драйверами.
2. Alchemy - опять же с последней версией F.E.A.R. тупо уходит в ребут. Откат на 1_00_30 - полёт нормальный.
Остальное другие может допишут.
Объясните пожалуйста, как пользоваться Alchemy!
парни какой прогой менять задержку ASIO на Creative X-Fi Extreme Gamer, помню была какаято но название не помню.Подскажите?
Добавлено спустя 12 минут, 19 секунд
В этой проге тупо тока задержка менялась и все!
i7-9700К | ASUS MAXIMUS XI CODE | Ballistix Sport LT 32Gb 3600MHz | MSI 2070 SUPER | M2 256Gb Samsung 970 Evo Plus | Corsair RM750x |SilverArrowIB-E|
