Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 259 из 838<  1 ... 256  257  258  259  260  261  262 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Спасибо за ответы. Выбор пал не по названию а потому что это единственная карта asus для pci-e 7.1 c выходом на переднюю панель а creative достал bsod-ами да и качественную музыку люблю послушать а asus насколько я понял именно для музыки.
ladick писал(а):
Ребята подскажите, купил асус есенс СТ, подключил питание к ней все ок.
У меня колонки 2.1 с родным проводом 2рка-3.5мм
Взял провод 2рка-2рка и вотнул вместо родного, нормально ли это?
Второе- подключил переднюю панель корпуса, в нее наушники - в ушах стало слышно все наводки как мышкой вожу по экрану например, писк и прочее... (до этого было д1 небыло подобного). И усилитель наушников работает ли он если наушники подключены к фронт панели?
fg
i7/10700K/z490 auros master/giga waterforce 2080ti/g.skill 3200 cl14 32gb/chieftek 1200w/samsung evo+ 250/1000 gb/fractal design 7/СВО Ek cpu&gpu
Нормально, так и должно быть. Оставьте колонки, подключенные этим проводом, а наушники воткните в выход для наушников (будете в настройках выбирать, через что слушать). Фронт панель вам не нужна, тем более если там наводки..
jjxaker писал(а):
по питанию накрылась?
или быть может просто EEPROM слетел
не знаю. просто винда не видит ее вообще.чистил контакты, перетыкал в другой слот, у знакомого проверяли, все без толку.просто труп.P.S.разьем у карты PCI.
serg76-34
Почитай вторую страницу. Вдруг прокатит. Это про EEPROM.
Подскажите пожалуйста, как установить альтернативный драйвер на Windows 7 x64. Дело в том что в родном драйвере не работает DD Live через SPDIF. Какие настройки не кручу - вывод стерео. А в альтернЗативном все прекрасно выводится, но он не имеет цифровой подписи и система его не принимает.
З.Ы. Варианты с отключением контроля учетных записей и редактирование правил установки драйверов в оснастке не помогло - в диспетчере устройств драйвер висит с восклицательным знаком и системой не подхватывается.
serg76-34
делов на 3минуты и карта живая.
http://www.alsa-project.org/main/index. ... OM_Failure
Приобрели карту Xonar DS, подключили, установили драйвера и... разочаровались. Громкость по сравнению с SB Live! 5.1 стала меньше, в песнях на басах "проседает" громкость, т.е. вокал громкий, а как только начинается бас громкость падает процентов на 20, flexbass вообще практически никакого эффекта не дает, эквалайзер звучание изменяет, но ситуцию с проседанием громкости на басах не меняет. Как-то сложилось впечатление, что эта карточка даже близко на полтинник не тянет. Или може такой бракованный экземпляр попался? ЗК подключается к мультимедиа акустике MB Sound MB-5304 Cooper 4 FM Может кто сталкивался с такой ситуацией со звуком?
Sempron140=>Athlon ll X2 4400e@2.7Ггц|ASRock N68C-S UCC|Kingston 2x2GB 1333Mhz 8-8-8-22|GeForce 7950GT 512Mb\256Bit|Samsung SpinPointF3 1Tb|FSP450W
.SFinKS.
Что-то с питанием карты. Переставь в другой порт. Если не поможет это или материнка или бп.
Ребята скажите пожалуйста будет ли комфортно карте ASUS Xonar D1, если подключить ее к усилителю с входных сопротивлением 50 кОм.
Приобрел на днях Essence STX в надежде получить более качественное стерео по аналогу, чем у HDAV 1.3 И очень разочаровался - звук оказался на порядок хуже, но что наиболее интересно, моя STX звучит намного хуже такой же у товарища :roll: (проверяли на моем железе и остальном тракте) При визуальном сравнении двух карточек были обнаружены отличия в элементной базе - неужели здесь тоже начали экономить в ущерб звуку :?:
Какие будут соображения, господа ?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Tigris STI ждать, пока "прогреется" - конденсаторы отформуются
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Последний раз редактировалось GReY 13.09.2011 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Tigris STI
Фото обеих в студию как грится.
Main Character
Где качественные макро фото обоих STX с описанием отличий в элементной базе?
В "прогрев" не верю :stop: По крайней мере в данном случае т.к. карточка друга звучала хорошо "out of the box"
vuuudj писал(а):
Фото обеих в студию
Свою вечером сфоткаю, а друга не получится - я вчера ее отдал, а сегодня хозяин уехал на неделю к родственникам в другой город Однако могу сказать точно, что та карточка полностью соответствует фотографиям, каких полно в интернете
Может подделку купили раз есть отличия от оригинала? И какая именно разница в звуке? ))
Исключено ;) Да и кому надо подделывать такую "железку" ?
Описать довольно сложно - надо слушать... А вообще - звук какой-то "замыленный", "размазанный", детализация слабая - короче сплошная каша :facepalm: При переключении на цифру (оптика ---> ресивер) всё становится намного лучше, и это при том, что в ресивере ЦАП похуже, чем в STX (PCM1780 против PCM1792)
Обещанные фото: МОЯ STX и Как у друга (Металлический экран не снимал - какие ОУ стОят посмотреть не могу :oops: )
Tigris STI я правильно понял, что вся разница - в синих конденсаторах?
Не только в них - хотя при первом взгляде это наиболее сильно бросается в глаза (кстати, у меня стоят твердотельные, в те, что в сиреневой оболочке - электролиты) Помимо кондёров, если внимательно рассмотреть фото моей аудиокарты, то заметите, насколько похабно распаян ЦАП - создаётся впечатление, что это либо производственный брак, либо ЦАП меняли (что маловероятно т.к. аудиокарта пришла в запечатанной упаковке и была куплена в надёжном интернет-магазине - б/у или ремонтированную не подсунут) Также, на моём экземпляре отсутствуют некоторые SMD элементы, имеющиеся на карте товарища (его экземпляр никак НЕ дорабатывался - соотсветственно "лишние" элементы там появиться не могли)
Main Character
Я разницы не вижу. Одни и те же элементы. Смена одних твердотельных кондеров на другие твердотельные с близкими данными в цепи еще до стабилизатора питания не могла сказаться на звуке. Пайка на STX частенько кривая, много жалоб на остатки флюса и даже были на подплавленный пластик разъемов.
