Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2003 Откуда: Гомель
Ну хотя согласен что можно и 2 по 10...Сейчас делаю саб на динамике JBL GTO 1202D, в мануале советую одну трубу на 102мм..
Koral99 Насколько 2 трубы по 10 будут "дуть" лучше...если параметр Xmax 12.5.....Просто может для длинноходов есть смысл несколько труб, а для тонких.....нет.
По себе заметил, если диаметр малый для динамика, то порт свистит, бубнит,в трубе "вихри", шелест, а что будет если переборщить???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Slavik_X Оптимальное сечение ФИ выбирается не столько из объёмного смещение динамика, сколько из эффективности излучение порта - фактора, который всякие там автосабостроители и просто плохие строители АС во внимание не принимают. Поэтому 2х10см - для любых 12", не только длинноходов.
Koral99 вообще, ты прав, но я не про это... вернемся к резинкам. если ты внимательно посмотришь на ДСП, то увидишь, что между отдельными опилинками есть небольшие щели... вот ради них и делается резинка...
извиняюсь что поднял такую старину по поводу резинок между динамиком и корпусом АС, но суть в том, чтобы не дребизжало.
а о герметичности тут и речи нет. просто любое крепление со временем будет разшатано. чтобы сохранялась упругость - ставят резиновые прокладки. это нада делать всегда. иначе может через пару лет будут посторонние звуки. Добавлено спустя 56 минут, 11 секунд еще такой вопрос. где то просматривал пост про то как сделать фильтр нч в саб. вообще это надо или все можно скорректировать чисто расчетами корпуса?
вроде бы была ссылка на какой то простейший фильтр. но найти не могу.
- большая ошибка. Наоборот, нужен жесткий контакт, максимальное отсутствие упругих сил. Резиновая прокладка оказывает упругое противодействие, рождая подобие пружинного маятника. Он будет входить в резонанс (за счёт большой массы "маятника" - динамика, резонанс будет достаточно низко) и разбивать крепёж динамика. А так же резкие смещения в плоскости, перпендикулярной оси излучения динамика, чреваты смещением подвижной системы через годы.
я резину встречал во многих АС. наверное не зря все таки ее ставят в них. и не только русские производители. щас могут не ставить, типа экономия. но по уму все же наверное с ней лучше. да и на головках наклеен спец материал. который поглащает вибрацию. видимо все таки это не просто так. и вообще то резину прокладывают не 10мм а всего то толщиной 1мм и меньше. такие повреждения она наносить видимо не в состоянии, чтобы что то разбивать. просто так как динамик не клеется к корпусу - его все же изолируют. во всяком случает делают это разные производители.
без прокладки резонанс все же не убрать. так как в любом соединении есть напряжение, которое некоторые вибрации всеже могут преодолеть. короче если исключить резину - то головку очень сильно нужно прикрутить к корпусу. но у дерева есть однаособенность усыхать. по этому через определенное время это соединение придется подтягивать.
а вообще наверное только конструктора могут внятно объяснить этот элемент. Добавлено спустя 3 минуты, 41 секунду
этого избежать реально не получится. так как и у деревяшки и у металла есть такая хрень, как упругость. все таки резина нужна полюбому)))))
Никаких резинок. Если ставят прокладки - ни в коем случае не резиновые, а пористые/пробковые, с низкими внутренними упругими силами. А от вибраций эти резинки никак не спасают - жёсткий контакт через крепёж всё равно присутствует.
razLomaLkin Серийных моделей я не разрабатывал. Я считаю большинство серийных АС убогими, сделанными в угоду минимальной себестоимости и большим вложением в продвижение продукта. Однако, "кое-какой" опыт разработки и сборки АС имеется...
понятно. хотя я думаю что серийники раньше по крайней мере разрабатывались просто с технологической точки зрения, дешево и сердито. ну об этом ладно.
щас расскажу как я покупал голову 100гдн-18д!
три дня назад приобрел голову и придя домой слегка покачал ее. все вроде бы да ничего, без примесей, но при детальном осмотре обнаружил на чугунной кромке там где крепится дифузор некоторую трещену в металле. сегодня поехал в маг, обменял ее на другую. думаю если она падала или транспортировали ее не по правилам - то могут быть в дальнейшем проблемы. припер домой новую, включаю - посторонний звук. как будто что то дребезжит на очень низких. !использовал композицию рамсштайна для прокачки!
поехал опять менять. продовец в негодовании на меня набросился, что мол я дескать суда так и буду таскаться менять их как перчатки? ну я ему предложил самому мне за отдельную плату подобрать мне живую. на что он сказал, вот ваши денги и гоу хом от суда. как я только его не уламывал.
а мораль такая. есть завод, который выпускает громкоговорители. есть брак. видимо его тоже нада продать. вот его и втюхивают.
название фирмы - диффузор. павильон 48 на цокольном этаже митинского.
теперь поеду на вднх. там говорят есть целая лаборатория. буду пытаться там достать.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Москва
появился динамик URAL AS-D10.3 немного о нем: на борту две катушки по 4 Ома
91 ДБ по паспортным данным. Саб в машину
мерил при 8 Омах
вот что я намерил
Fs=30 Гц
Fb-частота настройки порта 29,9
F3-частоа динамика в коробе 35,3
при 36 литрах
Qts=0,33
это для ФИ
димаетр трубы еше не выбрал думаю взять 70 мм длина 280 мм получается
Кто что думает?
Объем можно увеличить до 50 литров
Последний раз редактировалось Magol 16.06.2006 14:04, всего редактировалось 1 раз.
С длинной трубы можно бороться, устанавливая ФИ в пол и делая его щелевым вдоль стенки. Но это нужно уметь делать и не бояться сделать черновой корпус и в нём настраивать - долго. Неблагодарное занятие - разработка АС для одного раза.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 67
