Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 27 из 98<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Мдя темка то давняя !!!
Но вот Я почитал тут а взялся читать потому как всетаки решился купить себе нормальную звуковуху и вот остановился на выборе Аудиги 4
но вот есть одна трабла в магазине де я буду брать вот такое вот ее название
"плата звук.-SB Creative Audigy 4 int OEM (SB0610) -- чип: Creative CA0108-IAT; входы/выходы: Digital IO, Mic, Line-In, Line-out(1,2,3); на плате: AUX_IN"
Просто тут писали про аудиги4 моель SB0610 но чип по моему СА10300 !!!!
Так вот интересно узнать что вот это за Адиги4 с чипом СА0108 - нормальный он стоит его брать или поискать
На данный момент стоит у меня Лайф 5.1 !
Купил Audigy 4 оем. Вроде все нормально, звук стал получше по сравнению с моим ALC850.
У меня возник вопросс о том, как же добиться максимального качества воспроизведения музыки на А4 програмным путем? Кх драйвера ставить не буду. Я не желаю расставаться с Еах.
Пробывал ставить плагины для винампа: Mad и DirectSound output v2.2.6 SSRC. Я все правильно настраивал (в mad поставил 24 бит, а в SSRC поставил ресемплинг 96/24). но разницы в воспроизведении я не заметил =( . Может я что-то делаю не так? Аккустика у меня 5.1 и медведь на ухо не наступал.
Да, и еще. Объясните пожалуйста что такое Asio и как он может улудшить звук. Буду благодарен..
Jp-PiT Хм... 108ой ставится в А2 value. А А4 стоит 103... Но они похоже обсолютно одинаковы... Наверное сплавляют остатки чипов от а2 Value:)... Так что, я думаю, можешь брать спокойно ;)
Egv
Все делаешь правильно.. В твоем случае, если ты не используешь никакие из эффектов DSP(всё по дефолту) у тебя звук должен проходить без принудительной передескритизации в 48кГц...
Насчет того, что не слышишь разницы - у меня аналогичная проблема(а может не проблема)... Я тоже обсолютно не слышу разницы с/без ресеплингом при использовании asio или kernel stereaming'а, уши с динамиками тоже, вроде, не кривые... Там,в новых дровах, наверное, действительно, как говорил Герман, что-то подшаманили и музычка начала играть намного приятнее...
FakiR
Все понятно. Не буду заморачиватся с этим. Звук и так устраивает.
Но тут у меня возникла проблема. попытаюсь описать её.
У меня аккустика делает слудующее: у звука, исходящего из передних колонках автоматически срезаются низкие частоты и перенаправляются в саб. Это делает сама акустика. А вот у звука, исходящего с тыла и центра не срезаются низкие частоты и не перенаправляются в сабфувер. Получается такая картина: из переда звук идет нормальный, объемный, а с тыла и центра звук исходит плоский и неестественный (т.к. тыл и центр работают без саба).
Я так думал, что галочка Bass Redirection должна решить эту проблемму (так как сама звуковая карта будет срезать низ и перенаправлять в саб из всего звука, а не только из переда как сейчас). Но нет, как было так и осталось. Редирект почему-то не работает. Что с ним, что без - него звук абсолютно не меняется. Я в полном замешательстве :(
FakiR Сенкс
Усе тогда пойду брать :)
Тем более что есть купец на мой Лайф :)
Добавлено спустя 24 минуты, 55 секунд
ХА вот тут еще один прикольчик смотрю прайсик в другом магазине так тама написанно вот такая вот хрень
SB Creative AUDIGY-IV PRO 7.1 PCI
Но в прайсе нет указания на то какой тама чип и модель
Попросил менеджеров сообщить мне что тама всетаки стоит
Так мне написали:
Модель : SB0610
Чип : Creative CAO10300-IAT
Вот не пойму что этож за Аудиги 4 про такой?
Так может взять вместо Аудиги 4 на 108ом - Аудиги 4про на 103 ??? Или меж ними нет ни какой разницы ???
Цены у них одинаковые !!!!!!!!!
Egv А в спикер сеттингс точно стоит 5.1?? Также 5.1 посмотри что бы было в панели управления. Ты знаешь, у меня система 4.0 без саба, поэтому не смогу тебе ничем помочь :(
Pentium G3258@4200
Palit 750Ti@1400&3200
Main Character
Раз у тебя с фронтов срез делает сама акустика значит саб не подключен к отдельному каналу. А значит Bass Redirection и не должен помогать.
Все A4 на 103-ем, это ошибка. Pro по цене обычной и с 103-им - тоже ошибка. Вообще прайсы некоторых фирм можно вместо анекдотов читать.
Последний раз редактировалось 4e_alex 05.08.2006 12:05, всего редактировалось 1 раз.
Jp-PiT писал(а):
FakiR
Модель : SB0610
Это обсуждаемый здесь сабж.. так что для полной уверенности можешь брать его ;)
Так эти две карточки:
1. SB Creative Audigy 4 int OEM (SB0610) Чип : Creative CA0108-IAT
2. SB Creative AUDIGY-IV PRO 7.1 PCI (Sb0610) Чип : Creative CAO10300-IAT
какбы одной и тойже моджели но с разными чипами
Так вот конкретный вопрос брать 1-й или 2-ой вариант?????
А то что то Я немного запутался ? и не могу определится с выбором !! :)
Main Character
Jp-PiT
Дубль 2:
1. ВСЕ A4 на 103
2. A4 Pro это НЕ SB610 и делается на 102-ом чипе, стоит около $200
Так что выбора у тебя нет на самом деле. 1 и 2 это одна и таже карта. Менеджеры фирмы, составлявшие прайс, ничего не знают, как обычно впрочем.
Все ясно!!!
Сенкс значит пойду брать ту что стоит на 3 бутылки пива дешевле :)
Да, 5.1 стоит и там и там.
Не, саб точно подключен к отдельому каналу. В Speaker Setting в тесте Noise когда проверяются все каналы, в саб поступает шум.
Вот в соседней теме про А 2 ZS чел с ником FlowOver писал как заставить работать редирект:
1. Драйвер с диска (SBAX_WEBUP_LB_2_08_0004) разархивируй ВинРаром, правой кнопкой- "Извлечь файлы...". Указываешь папку.
2. Находишь в ивлеченых файлах CtPanel.exe, ctpres.dll, CtCtlPan.cpl.
3. Эти три файла копируешь в C:\WINDOWS\system32
4. Открываешь CtPanel.exe и настраиваешь.
Зделал все как написано и вроде басы у центра и тыла появились. Но они все же по слабее чем у переда.
Вообщем звуковухой доволен. Hitman-BM начал проходить заново с великолепным звуком.
Да, и еще хотел спросить. Когда играешь в игры или смотришь dvd, то надо отключать CMSS (чтобы перед не копировался на тыл и чтобы изо всех колонок шел разный звук)?
Egv Это кому как... Но я считаю - что надо, т.к. cmss будет только портить тот 5.1 позиционный звук, который в DVD фильме (ведь в самом фильме уже произведено идеальное позиционирование)... В играх с EAX я тоже отключаю эту байду, так как там точное позиционирование производит игровой EAX.
Имхо использовать cmss2 можно только владельцам 2.0 при просмотре DivX фильмов в укоторых стерео дорожка. Звук становится более объемным.
использовать cmss можно владельцам 4.0 и выше систем для прослушивания стерео музычки...
Pentium G3258@4200
Извените конечно за тупой ламерский вопросс, но Audigy 4 держит EAX 4.0 програмно или аппаратно??
Eugene L.
аппаратно
Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
Cosmix писал(а):
Ещё надо скачать свежий Open Al драйвер с http://openal.com/ и всё заработает.
Пробую скачать дрова, а он меня отправлят на сайт для девелоперов, там типо регистрация нужна.Может я чего не понял,или ссылка не та?
А зачем нужен отдельный унифицированный драйвер ОАl , если Креаатив является разработчиком этого стандарта? :)
Подсказка, а нету ли в системе такого файла, после установки последних дров от Одиджи?
ct_oal.dll 5.12.1.1164 Creative OpenAL Driver
джентельмены, учите материальную часть
shevalier писал(а):
Подсказка, а нету ли в системе такого файла, после установки последних дров от Одиджи? ct_oal.dll 5.12.1.1164 Creative OpenAL Driver
Вот именно что нет.
DIKU писал(а):
Вот именно что нет.
Официальный драйвер для 2,2зс,4 (1,лив4,лив 5.1- придется полюбиться, но сам драйвер станет) от 26 января этого года на сайте Креатива- 36метров.
http://ua.europe.creative.com/support/d ... Windows+XP
сверх прямая ссылка.
От Прея с его опенАЛ проперся по полной программе, извиняюсь за игру слов :)
Таки переставил дрова, игра определила опенал,только вот изменений не заметил. Типо странно?
