Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1359 • Страница 27 из 68<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 68  >
Axel_F
не пашет, как ни пытался, сам забил уже, приобрел карту с стандартным HD разъемом и радуюсь
Axel_F писал(а):
Зачем писать? Распиновка:
Вроде все понятно, сам не пробовал, потому как нет необходимости.
Выключение звука по этой распиновке не работает, никого, у кого бы заработало, найти не удалось.
Написал в Creative, вдруг помогут.
Lubitel 32 писал(а):
для включения наушников и микрофона с передней панели юзать белый разъем подключить провода как описано ниже.1 - Заземление наушников2 - Выход на наушники ЛЕВЫЙ3 - выключает звук - когда включены наушники4 - выход на наушники ПРАВЫЙ5 - то же, что и пункт 3.6 - вход для микрофона7 - не активен8 - земля микрофона9 - заземлен когда микрофон не включен и 12 Вольт постоянного тока когда включен10 - Детектор аудио кабеля заземлен, когда наушники включены (не использовать)
Прив. А как языке штекеров, там целая куча всяких разъёмов. Имеется панель 5.25 HighPaq ICR-R001-Black с аудио разъёмами, их целых четыре, мик, фронт, реал и бас с центром. С панели отходят разборные, одиночные штекеры, а не цельный. Вот хочу подключить эту панель к звуковой карте Creative Sound Blaster Audigy SE SB0570.
Непомогает решение проблем с тормозами на 3 странице. С горем пополам возвращаюсь на хп.
Я в полном замешательстве (
Подскажите, пожалуйста, карточка Creative Audigy SE SBO160, не могу установить 24 бит/ 96 кГц, система пишет только 16 бит/ 44,1 кГц, хотя в офф. мануале эти параметры указаны Система ХР SP3, драйвера качал с офф.сайта. Отображается в системе как SBO162. Проблема с драйверами, или с картой? Заранее благодарен.
Помогите пожалуйста! Проблема вот в чём...
Купил по весне Creative Audigy SE дрова поставил во эти: P17X_SupportPack_2_0. Работала нормально. Летом в сильную жару несколько раз отключался микрофонный вход. Помогала банальная переустановка дров. Недавно купил новый комп. Системная плата Gigabyte GA-EP45T-UD3LR (какая раньше была мать сейчас точно сказать не могу, если это важно уточню, ну короче старая под пентиум 4). Микрофон отключается постоянно. По-прежнему помогает переустановка дров, но не надолго. Микрофон какое-то время работает, усыпляя мою бдительность, а потом (через час-два) перестаёт. Температура внутри корпуса небольшая (матери в спокойном режиме работы около 30-32 градусов). Причём отключается только микрофон, линейный вход работает! На этой звуковухе это один и тот же разъём! Знающие люди, помогите пожалуйста! Буду крайне признателен!
P.S. Подключал и микрофон и гитару. Результат один. Встроенную звуковуху в биосе отключил.
WinXP SP3
PCI Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Аппаратный ID PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_100A1102&REV_00 - в EVEREST
SB Audigy
%CTAudio_Device1.Dev.ntx86%=CTAudio_Device1,PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_100A1102 -в P17X_SupportPack_1_6
а у вас?
А истина - где-то рядом
Audigy SE - купил слушать музыку и смотреть фильмы, встроенная ALC888 отдыхает. =)
Нормально установились дрова от daniel_k.
Фото: 3
В какой разъем наушники вставлять, во все вставлял и нет звука в наушниках? Имеется ввиду на задней панели самой звуковухи.
Ryzen 5900x,Rtx 3070ti giga eagle
инструкция к карточке прочитана и понятна? :-)
Фото: 3
Инструкция на английском, трудно сним.
Добавлено спустя 15 минут 6 секунд:
Нет в ней как куда подключать уши. Та которая на диске?
Всем привет!
Я ни очень хорошо разбираюсь в зкуковухах и хотел бы спросить более опытных. Стоит ли менять Creative Audigy SE на Creative "X-Fi XtremeGamer" PCI Retail [SB073] (http://www.dns-shop.ru/irk/price.php?c=7000011)?
Фото: 38
Стоит.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
А можно плз поподробнее в чем преимущество экстрима над СЕ?))
Фото: 38
viewtopic.php?f=33&t=102696
Три аппаратных режима, куча настроек -> http://people.overclockers.ru/4ealex/record22
Звучит лучше.
ZAMHome писал(а):
Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице)
Звучит лучше.
Спасибо большое, теперь все понял. Побежал в магазин))
Фото: 3
Как активировать микрофон на звуковухе. Со встроеной звуковой все замечательно работает, а с саунд бластером не хочет. Блин спецом для скайпа купил гарнитуру...а тут такая подстава :(
Ребят подскажите пожалуйста! Поставил карту,дрова с оф-сайта но почему-то не работают бегунки Низких и Высоких частот>переставил дрова>ОС.Не помогло пожалуйста подскажите в чём дело http://s001..radikal.ru/i194/1102/a6/192a74e726f3.jpg
Купил ЗК /PCI Creative Sound Blaster Audigy SE(OEM)(SB0570).На диски поставляющий в комплект нету драйверов на Windows 7.
С официального сайта http://support.creative.com/ скачал.Драйвер Creative Sound Blaster audio driver 1.04.0090 (Windows 7)
Программы и настройки не как не могу установить,такие как:
Creative Audio Console
Creative Device Control
Creative EAX Console
Creative Speaker Settings
Ну и другие,для тонкой настройке ЗК.
Выдает ошибки,окошки:
Что только не делал.Удалял драйверы,чистел реестор.
Помогите пожалуйста. :?:
hexkiller
Creative Audigy SE #6505531
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
