Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1001 • Страница 27 из 51<  1 ... 24  25  26  27  28  29  30 ... 51  >
tov.Sergeant
1Din:
2Din:
Ну тут какбы да, нужен удобный графический интерфейс. Или дисплей встроенный или вывод по композиту на внешний дисплей. Без дисплея конечно не очень интересно, тк тут уже есть всякие Айконбиты, у которых разве что корпус надо переделывать.
А в вашем SD проигрывателе как предполагается навигацию по папкам делать?
Но где брать корпуса???? И тем более симпотные пеедние морды? Со стационаров проще - он как бы не требует жестких правил по размеру и т.д.
Дык я думаю разместить небольшой LCD дисплей, энкодер и 4 конопчки не проблема, только вот это судя по всему уже немного не ваш профиль :]
:: Overclock your mind !!! ::
Да пока не знаю точно :) Скорее всего примитивно будет - пару - тройку кнопок и примитивный дисплей :)
Чисто в теории ничего не стоит сделать такой вот большой корпус и с таскрином - как делать нефиг. Но где купить корпус который войдет в "дырку" авто??? Типовой - xn, точно знать, что он подойдет для любого авто? Можете подскажете???
Вопрос именно в корпусе. Где его взять? и недорого
MyST DAC1866OCU + MyST OrtoPhones
HiFiMan HM601 + MyST Nail2
http://ozvuke.pro
качественная музыка в авто это СИЛЬНО маленький рынок, для большинства слушателей в авто качество будет определяется количеством динамиков и выдаваемой мощёй, какой смысл заморачиваться с качеством воспроизведения коли мелкие детали чаще всего тупо теряются на фоне ацтойной штатной шумоизоляции авто?
прицепите лучше в вашему будущему плееру сенсорный экран и забацайте оболочку чтоб всё управление плеером происходило пальцем. Я себе нечто подобное сделал но всё это в раздельных корпусах и занимает довольно много места.
Компик на базе Via 1200Mhz с загрузкой с флешки к которому подцеплен 19й моник с прикреплённым сенсорным USB стеклом + USB DAC. Весь контент компик получает по Wi-Fi с основного сервера. В итоге всё это дело забросил так как не смог найти сборку фубара заточенную под "пальцевое" управление :(
зы. я бы всё это переделал в моноблок с убирающимся\выдвигающимся экраном кабы не проблем с оболочкой ...
Ни в коем случае! -__- для стационарного использования нормально, но не для портатива уж никак
Drakkard ой да что вы прицепились к портативу? потребителей КАЧЕСТВЕННОГО портатива доли процента на фоне общей массы. А вот у стационарного качественного проигрывателя гораздо более радужные перспективы.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
не забывайте что тут обсуждают продукт который должен иметь хоть какие то коммерческие перспективы ;)
Voron речь в данном случае именно о портативном плеере идет. Для стационара уже есть дак 1866
Drakkard хорошо.. давайте тогда к даку прицепим сенсорное управление :-D
Voron это я за =) Правда он же тогда совсем космически стоить будет =\
Drakkard софтовая то часть может быть той же самой что и для портатива, стоимость простенького экрана "17" тышш 5 и ещё 3к стоимость сенсорки.
Возможно :)
И будет еще 1794 DAC со слотом для SD карты - не забывайте. ДА еще сейчас новый усилитель для ушек делаем - отдельный. Думаю будет не хуже чем ЛЮБОЙ самый дорогой и навороченый усилитель для наушников в мире :)
Да не вопрос :)
Кстати нет. Именно из-за цены производства в портативном плеере будет именно сенсорный экран скорее всего. Сначала думали все делать на кнопках, но из-за дороговизны производства (фрезеровка отверстий, сложность крепления кнопок и проетирования платы и т.д.) - решили сделать двойное управление - основное - тачскрин + кнопки на торце, чтоб модно было не вынимая из кармана осужествить основное упровеление (Громкость, перемотка и т.д)
P.S. Кстати - собираю тут отзывы для портативного усилителя. Если кому интерсно - приходите послушать. Под залог даже даю погонять в полевых условиях.
http://ozvuke.pro
Сравните потом со встроенным в 1866? =)
уже сравнил
новый получше на вч. самую малость контроль повыше, меньше искажений и подъярчивания. Но басок в новом более сдержан, менее эмоционален. И вообще новый можно назвать более сдержанным аппаратом. Но отличия так - скорее вкусовые. В качетвенном отношении разницы почти нет.
http://ozvuke.pro
В сб будет аппарат - портативный 1794 ЦАП+Усилок в таком - же корпусе как и портативный усилок (на пару см больше). Кто хочет послушать - приходите.
http://ozvuke.pro
На руках есть макет будущего портативного плеера. Вернее его цапо-усилительная часть
http://www.forum.mycroft.su/index.php?showtopic=820
Собственно то, что указано на картинках - это портативный 1794USB цап с усилителем для наушников и с линеным выходом. Можно использовать в качестве источника звука для компа или ноутбука.
Звук в будущем плеере будет один в один (цап и усилок тот же но питаться будет от батареи а источник будет - SD карта)
Если кому интересно оценить будущего конкурента HiFiman HM801 - милости прошу (ориентировочно выход намечается на конец сентября- начало октября)
http://ozvuke.pro
tov.Sergeant
А как же Premium версия AlexMod-а?
yorka насколько я знаю премиум от не премиума мало различается (сам Алекс вроде так считает), и просто про него меньше народу знает чем про 801-й
А да - забыл :)
Вообще чип тот же, но схемки по разному сделаны :) Уровень будет примерно одинаковый.
http://ozvuke.pro
По звуку да, но чип то тоже PCM1794. На обычной версии мода стоит PCM1798.
Коллеги-оверклокеры, кто-нибудь слушал данный девайс или может что-то рассказать о FiiO E7 USB DAC/Headphone Amp ? Стоит ли он своих 85 бакинских ? И можно ли еще найти подобные устройства(лучше) до 150$ , для использования с ноутбуком?
Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it is called the present.
DAC на PCM2702 в рейтинге всех DAC-ов какое место занимает?
