Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Зеленоград Фото: 1
OLEGA2007 Попробуй переставить карту в другой слот материнки
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: Камрады, кто знает точный тип корпуса ОУ на наших звучках? Я так понял один из этих: SOxx-150, SOxx-208 и SOxx-300, но какой именно? Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2005 Откуда: Путинбург
Я так понимаю на зонарах нельзя в настройках многоканальной системы увеличивать или уменьшать громкость отдельных каналов, например как в той же встроенной реалтековской хд???
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2007 Откуда: St. Petersburg
Друзья, подскажите пожалуйста. Читал FAQ и не нашел информации касаемо совместимости цифрового выхода xonar d1 с видеокартами не от Асус... Поясню: собрал htpc (4-ая профильная машина) для фильмов. Взял в качестве звуковухи xonar d1 pci, а в качестве видеокарты использую валяющуюся без дела MSI GTX260 (как вариант есть asus eah4870). Соединил карточки проводом. Проблема в том, что звук не передается на телевизор (sony kdl-w2000). В настройках звука в панели управления выбрал выход spdif, в проигрывателе видеофайлов также выбрал нужный выход. Запускаю фильм и не слышу ничего. Причем, если в момент проигрывания фильма посмотреть во вкладке звуковых устройств на "столбик"-эквалайзер (не знаю как правильно его назвать) напротив цифрового выхода, то там все тихо... Кабели spdif и hdmi рабочие проверялись и работали ранее без проблем с xtreme gamer. Вопрос в следующем. Прочитал на забугорном официальном форуме Асуса, что дескать Сонары по спдиф передают звук только на карточки от Асус. Цитирую ответ официального представителя (как я понял) Асус: "Thanks for your loving ASUS Xonar D1. The S/PDIF Out Header on Xonar D1 connects to the graphics card with HDMI support. However, since only ASUS VGA can receive the audio signal from Xonar D1 and send it out together with video signal through HDMI port, this function could be limited by your VGA model". Верно ли это? И может быть кто-нибудь подскажет распиновку spdif_out на xonar d1. В инструкции она отсутствует. Спасибо.
Divino писал(а):
А на asus eah4870 работает?
Не пробовал, но видимо придется попробовать.
Divino писал(а):
Если 260-ка референсная, можно попробовать в нее зашить биос от асуса.
Тоже идея, спасибо. Но вообще странно все это и глупо, если надо покупать карточки одинаковых производителей для такой мелочи, как цифровой звук. Хотя, это в стиле Асус...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2010 Откуда: Украина
#77 Обращаюсь к владельцам ЗК ASUS Xonar D1, измеряйте пожалуйста номинал выделеного на фотографии конденсатора. Дело в том что при перепайке ОУ 5532 на LM6172 "мастер" паяльной станцией спалил этот пластиковый конденсатор он думал что все конденсаторы керамические . Он припаял другой похожий (как он сказал по хар-кам того что стоял) керамический конденсатор. Померял заменённый конденсатор на плате, мультиметр показывает 0,235 мкФ. Карта играет вроде бы нормально... как можно проверить карту? Вот ещё перемерял все конденсаторы: #77
_________________ Помогу купить разного рода комплектующие с ebay.com и магазинов с оплатой PayPal
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Приобрел карту Xonar DG. Звук лучше реалтековского, в наушниках сразу заметил. Вот такая проблема: 1. к карточке подключается передняя панель с разьемом для наушников, задняя панель занята 5.1. Как сделать чтобы при подключении наушников в разъем на передней панели, задняя отключалась и передняя включалась (переключать можно только в ручную через драйвера)? 2. что за чудо FlexBass? Я как понимаю, это фильтр низких частот. Так вот его тоже приходится в наушниках отключать, чтобы басы были, а для 5.1 обратно включать, чтобы басс появлялся. Драйвер все портит
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Москва
Недавно досталась мне Xonar D2X. В играх 5.1 отлично работает, но в винде почему-то схема сразу становится 2.1, при том, что в настройках карты и настройках винды стоит 5.1. Виндосовкий тест, так же как и встроенный в ксонар аудио центр озвучивает все 6 динамиков. Что надо поставить и где, чтобы музыка и фильмы тоже работали в 5.1?
Main Character
ZloiOrk не умеют зонары автоматом переключаться, оба пункта придется руками дергать flexbass срезает низы с колонок и отправляет на саб, чтобы тот работал даже при записях, в которых нет отдельной дорожки для него.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
При неправильном выходе из игры (вылетании) или выключении компьютера при запущенном видео - звуковая карта начинает воспроизводить звуковой фрагмент в 10мс или около того, беспрерывно до перезагрузки.
Обновление драйверов не помогает, можно ли как-то аппаратно очищать звуковой буффер, чтобы звук не "пердел"?
