Питание не вопрос, пилот к упс подключен. Только вот сколько он берёт? 9А в пике? Блин, тогда мне его придётся через латр подключать. Всё что после ссылы это альтернатива?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
kutukvpavel, не понял что там за пилот и откуда усь питаться будет, но там не будет постоянных девяти ампер, на 22 ваттах. Это пиковый ток транзисторов выходного каскада. Это говорит только о перегрузочной способности выходного каскада, а не о токе потребления. Все пики возьмет на себя сглаживающий кондер.
Пилот так фирма одна производящая удлинители на 220, неважно в общем. Просто нужен блок питания (зарядник тот же) способный выдать ток потребляемый им. Какой ток потребляется я в описании схемы не нашёл. Ток в режиме покоя 120мА. Хватит 500мА блока?
kutukvpavel, зайди в радиотовары, там должны быть не дорогие трансформаторные блоки питания. Импульсник на усилок лучше не бери. Возможны наводки на усь, или тупо уход блока в защиту, из-за большой емкости фильтрующего конденсатора. У тебя латр с выпрямителем что-ли? Усилку выпрямленное напряжение нужно.
Добавлено спустя 51 секунду:
Prod писал(а):
Латр не имеет гальванической развязки входного напряжения от выходного, если хочешь спалить чего нибудь то это пожалуйста.
Очень верно подмечено. Еще и самого тряхнуть может.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
kutukvpavel писал(а):
всё вместе ради 2-х колонок дороговато будет
Купи транс и выпрямитель отдельно, да собери блок. Реально дешевле будет.
выпрямленное это всё понятно... вот думаю на 12в БП повесить это дело. 684Вт - 44Вт = 640Вт Не сильно БП нагрузит? ещё погуглил - такие блоки мониторы питают, но блин только интернет-магазины гугл предлагает.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
Иван555 "Обычный" транс у нас умудряется больше шуметь и греться, не говоря уже об обрывах входной обмотки при легком перепаде температур. За то дешево.
Prod , вы обрыв обмотки не путаете часом с перегоранием термопредохранителя в этой самой обмотке? С таким часто сталкивался. Только лечится это легко в отличии от торов, где первичка "лежит" под вторичкой и соответственно добраться до предохранителя весьма проблематично. Лежит в хламе домашний кинотеатр Daewoo с такой вот болячкой
vikfvm, в обычных трансах первичка тоже намотана под вторичкой. Или там по другому до него добраться можно? Например вот в таком или таком никаких предохранителей нет вообще.
vikfvm Наши трансы раньше не знали, что такое термопредохранитель. Сомневаюсь что и сейчас их часто ставят, а вообще при отрицательных температурах они по идее не должны срабатывать. )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
