Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
Jaa писал(а):
если хочешь что бы я чтото проверил - давай подробнее, лучше со скринами..
запускаешь RightMark3DSoundBench.exe(тест любой версии подойдёт), достаточно дефолтных параметров(с RM3DS eax 128 bufers я погорячился), если версия боле-еменее новая выбери DirectSound(просто для верности, возможно это не важно), поставь 1-2 секунды длительность теста(результат от этого не меняется). Тест пройден, далее запускаешь RightMark3DSound.exe(при обычном уровне громкости на колонках или наушниках этот счелчёк не пропустишь). Собственно ошибки я помню тоже видел, но в описанном примере такого небыло. Возможно, образец твоей ошибки можно получить запустив приложение использующее OpenAL(в моём случае GRID, возможно ещё и PURE) свернуть его, и попробовать запустить RightMark3DSound.exe. Ругнётся что какойто эффет немагёт загрузить т.к. девайс ин юз . В твоём случае ты возможно запускал тест в режиме OpenAL(я его убил для эксперимента, нету сейчас в списке доступных, не помогло естественно:)))).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Кайфовка
непонятки с оптическим кабелем
пользовался аналоговм кабелем.
сегодня купил TosLink to TosLink
подключил к колонкам все заработало.
единственный непоняток. Когда играет музыка радио или Мedia Player
все пучком, стоит только выключить радио или Media Player, появляется No Digital Data
и пропадают все звуки. Прогоняю тест колонок в Windows, во время теста снова появляется стерео, после окончания теста снова no digital data и молчание
тоесть фактичски звук есть только когда играет музыка.
Как с этим бороться?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
есть ли резон менять геймер фаталити про на элит про?я музыку не пишу, чисто целыми днями гоняю музон на хорошей акустике...загорелась элит про из за внешнего очень удобного блока,но а в качестве звучания будет что то новое?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
jjxaker я разницу заметил...
и это при том, что даже на элите ОУ далеки от идеала (но на x-fi обычных там вообще Г)
сама разводка платы у элиты лучше, переключение всех "режимов" работы и т.д. через... РЕЛЕ чтоли? )) я аж испужался первый раз когда услышал - обычно в ушах или колонках щелчек появляется при загрузке винды (инициализации карты), при переключении режимов и т.д. - а тут реле щелкает на самой карте ) в акустике и ушах - тишина при этом )
внешний блок нада разбирать - смотреть че туда понаставили...
планирую менять ОУ и все конденсаторы на что-то нормальное...
пока на AD8066 ОУ остановился (поменяю все 4 пожалуй) и кондеры буду заказывать. Sanyo или панасы.
+ буду делать экран (фольга и ещё ченить твёрдое неэлектропроводное) с обоих сторон карты. Как вариант можно и радиатор на чип более серьёзный поставить и на нормальный термоклей - типа arctic silver
ппц!во доёш!короче я понял одно поскольку меня геймер фаталити про устраивает,то элит про хуже не будет а по ходу даже лучше,я правильно понял?а рэле конечно это жесть
deusdeus только не забудьте что этот пак не для декодирования а совсем даже наоборот.
На оф. сайте и DD/DTS фарцуют так что найдет что нужно
Купил я этот DDL Pack но как я вижу он просто абсолютно весь звук в винде выводит в DD по цифре (так показывает ресивер), и всё! А DTS вообще нет, только DD.
DDL работает без каких либо настроек PWDvd или AC3. Ну а если выставить SPDIF в PWDVD то появляються жуткие шумы! И вообще, качество звука хуже чем в XP.
И еще - пропали настройки THX? у кого нибудь была такая проблема?
Так как же все таки заставить DTS работать? Повторюсь, в XP все было идеально - ресивер четко показыват и DD и DTS...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2007 Откуда: Магадан-Москва
привет всем, приобрел не так давно Creative Sound Blaster X-Fi Audio , работал на XP нормально, поставил Виста с SP1 лицензия, скачал последние дрова с офф сайта, звук пропадает через 5 минут работы, перезагружаю, опять 5 минут работы и все.
колонки Creative T серии 2 динами и саб.
помогите решить проблему...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Откуда: Хабаровск
Всем привет. Имеется несколько вопросов для следующей связки - Creative X-Fi Xtreme Gamer, паcсивной 5.1 акустики, подключенной к ресиверу Sven HR-966. Звуковая карта подключена к ресиверу через шнур "миниджек на два тюльпана" (вход DVD in). Просмотр фильмов осуществляется через LA с AC3-фильтром. Прочитал за последние две недели кучу FAQ`ов и все же не понятны некоторые вещи:
1. Что в данном случае декодирует AC3?
2. Лучше, чтобы это делал драйвер карты или кодеки проигрывателя?
3. Какую конфигурацию колонок выставить в свойствах панели управления Creative?
4. Имеет ли смысл отключать CMSS-3D?
5. Нужно ли что-то менять при этом в настройках AC3-фильтра?
6. При подключении, описанном в начале, я получаю действительно 5.1 или псевдо-5.1?
7. Зачем нужна десинхронизация опций панели управления звуком Windows и панели управления звуковой карты?
8. Какую роль будет играть настройка ресивера Dolby Pro II?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Москва
Нашел альтернативную сборку дров и инсталяционного диска от YouP-PAX . Все это постоянно обновляется. В частности драйвера.
В FAQ этого нет, а искать в 264 страницах, помоему бестолку.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
Xout писал(а):
Нашел альтернативную сборку дров и инсталяционного диска от YouP-PAX . Все это постоянно обновляется. В частности драйвера. В FAQ этого нет, а искать в 264 страницах, помоему бестолку.
так как куратор темы отсутствует (вроде только недавно с него бан сняли) - хочу напомнить что "альтернативные" дравера и "взлом" дд/дтс/ddl подпадают под правила конфы
К тому же драйвера от Даниэля знаю, взлом от Кеши тоже а вот что это за ЕП-Пакс нашел только на ру-борде и то без реальной детализации их полезности.
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2008 Откуда: Львов
Всем привет.Интересует мнение знающих,по поводу встроеного звука в мать Asus P5Q Deluxe,установлен чип ADI AD2000B Intel High Definition Audio.В тестах дают хорошие оценки,и будет ли существенная разница с X-Fi Fatality XtremeGamer?
имхо по поводу встроенного звука ты темой ошибся - а разница будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Мучает одна проблема, стали похрипывать звук! АС не причем, подключал ее ко встроенному звуку и все ок! Еще когда делаешь проверку динамика в частности правого фронтального то из левого идет скрежет!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2004 Откуда: Донецк, Украина Фото: 1
Segbed, за исключением того, что я описывал выше (вываливание проги при начале теста в режиме "3d+eax", и пары ошибок при запуске RightMark3DSound.exe) - все ок - ни щелчков ни прочих негораздов.. в играх, повторюсь - тоже все чудесно, ты предлагал попробовать игры с еах5 - помоему, бф2 одна из них - в ней тоже все в порядке..
Сейчас этот форум просматривают: Potapov_Sergey и гости: 9
