Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28769 • Страница 265 из 1439<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Jaa писал(а):
ни щелчков ни прочих негораздов..
Спасибо за информацию, есть с чем сравнить. Обнаружил интересный момент: счелчёк происходит только если запустить RightMark3DSound.exe(или какую нить игру) в течении нескольких секунд после завершения теста(или выхода из игры...), т.е. если чуть подождать то всё ОК. Может чтота недопаяли, или кондёр в цепи питания неадекватный(думаю да, т.к. эта хрень на всех выходах прослеживается, т.е. или по питанию или сам чип), хотя с виду всё красиво:).
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Купил CREATIVE INSPIRE T6100 5.1, к ним самую крутую в нашем регионе карту (др. не возят) CREATIVE SB X-Fi mX Xtreme Audio (SB0790), поставил дрова взятые на офсайте.
Console Launcher наотрез отказывается идти в автозапуск, открываешь - работает, закрываешь - и она закрывается. +задние колонки еле слышно. +не могу настроить объемный звук 5.1.
Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтоб настроить сие чудо техники на нормальную работу.
GrayWolf писал(а):
Опа, старый глюк вернулся - опять колонки местами меняются. В норму их теперь приводит переключение в стерео, а затем обратно в 5.1. Может кто чего посоветовать?
Аналогичная ситуация. Проявилась после обновления драйверов и установки алхимии. Получилось ли побороть без переустановки драйверов и т.д.?
Переустановил Vista, поставил голый драйвер из под нее, затем Console Launcher. Ничего не изменилось.
Та же проблема - установил вначале голый драйвер, потом Console launcher, DDL pack (купленный) и Алхимию. При аналоговом подключении колонки меняются местами, да причем так, что наместо все не возможно вернуть...Правого фронтального сигнала просто нет...
А в режиме DD при прослушивании музыки, звук то тише становиться, то громче, то чучуть притормаживаеться.
Не говорю уже про фильмы. Возмем дублированный фильм - Голос актера выводиться с центральной колонки, а голос диктора во фронтальных и задних колонках, да еше и еле еле слышно...
Вообщем, отстой эти новые дрова под висту! Придеться ждать, когда Креатив все пофиксит.
Ф что нужно ставить: 24bit, 48000Hz или 16bit, 48000Hz?
16bit, 48000Hz
Почему?
Я в ФАКЮ прочитал, что нужно в настройках для игры поставить. У меня карточка XtremeGamer, Где брать настройки EQ, SVM и Bass Boost, в аудиоконсоли их нет :(
Console Launcher
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Кто имел счастье поиметь сообщения с ошибками при попытке переключения режимов X-Fi после игры в PURE - рекомендую заменить fmod библиотеки на аналогичные из Crysis Warhead. В Pure fmod v4.16, в Crysis - 4.14.
всем хая, народ, такая проблема, купил сегодня X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty pro, вообщем установил и т.д. поставил драва, все как полагается, винда Vista x64, акустика 5.1, начинаю делать тест колонок в разных режимах типа Game Mode и вообщем молчит саб и центр! какие только настройки не ставил, чего только не делал, ниче не помогает, драва менял, даже к другу ходил на его 5.1 тестил, у него ХР! та же самая проблема, молчит саб и центр! даже в играх молчит саб и центр! может кто что посоветует? или в гарайнтику тащить?
Asus P6T7 WS SuperComputer; Core i7 930@4.2Ghz; 12Gb Corsair; 2Tb HDD; 2x GF 760 OC SLI; Chieftec 1200wt; СВО
sauronru
yegcrbq вопрос, а где консоль лаунчер брать? Есть только АудиоКонсоль
Diaretik
Уверен, что правильно подключил? Молчатьв се колонки или только отдельные? В панели управлении и аудиоКонсоль поставь 5.1
Diaretik
Уверен, что правильно подключил? Молчатьв се колонки или только отдельные? В панели управлении и аудиоКонсоль поставь 5.1[/quote]
да ставил 5.1, подключил все правильно, на встроенной звуковухе все супер, правда звук галимый, а с креативом жопа какая то просто(((( какие еще есть мысли по этому поводу?
п.с. и что самое галимое, что даже при тесте колонок в винде, там где каждая колонка поочереди играет, тоже самое, молчат этот .............. центр и не менее ........... саб(
Фото: 5
Купил сегодня Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion.
Вкрутил, подключил колонки в Line Out Jack 1, поставил дрова с CD, перезагрузился.
И оп-па... в тесте Creative Speaker Connection Wizard
"Left Channel" звучит из правой колонки, а "Right Channel" из левой.
В наушниках, подключенных к 5-дюймовому бэю все нормально.
В чем трабл?
Am386/7 DX-40MHz : 4MB SIMM : Conner 210MB : Trident 8900 : SVGA 14'' 0.28 ===> i7-9700k : 32GB : GTX 1080 Ti : NEC 27"
скачать с оф. сайта :) найдешь?
sauronru
спасибо, я думал. что она в дровах должна была быть :)
Подскажите пожалуйста, имеет ли какой-нибудь смысл брать звуковуху X-Fi Titanium Fatal1ty Profess1onal Series (RTL) PCI-Ex1? Или взять XtremeGamer (RTL) PCI и сэкономить 100$? Разницы в звучании я так понимаю нет? Alchemy будет работать на XtremeGamer?
sauronru
в них и есть прости либо ты не поставил ее либо криво встали :)
да, ты прав.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
