Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2011 Откуда: Ковров
Passenger писал(а):
Привет. у меня с последними дровами 1794 xonar d2 , когда играю в игры минут через 5-10 вылетает в виндоус и с зависшим звуком. У кого такое????? В какую сторону копать? Дрова удалял, потом новые ставил.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Москва
crubikКонечно отключен!!! Выкидывает именно из игр, при чем не важно, какая игра, ФИФА12 или ,Дерт3, ИЛИ Пес12. Выкидывает с зависшим звуком, иногда просто выкидывает. Может видео греет сильно звуковуху и поэтому она виснет. Хотя можеи сразу выкинуть,а может и минут через 15.
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд: Кстати, А Вы ,кгода в игры играете ставитн режим игр??? Я так понимаю gx это тот же EAX??
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Украина
Помогите, пожалуйста, выбрать звуковую карту для игр, фильмов и чтобы можно было общаться по микрофону в играх. Колонки 2.0, материнская плата Asus Crosshair V Formla. Планирую брать наушники SteelSeries Siberia Full-Size v2 или что-то наподобие этих. P.S.: Пока выбор пал на Asus Xonar DG. Кто пользовался, отпишитесь как она?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
По какой причине мог выйти из строя микрофонный вход на ASUS Xonar D1 ? Карту покупал б/у без гарантии год назад (микрофона тогда не было, я вход и не проверял), а тут прикупил себе микрофон для игрушек по сети и столкнулся с тем, что на моей карте он не работает (относил в магазин, при мне включили - всё ОК). Подключён в ближний к слоту PCI разъём, в панели карты выбран MIC, в винде тоже включён - включаю "Звукозапись", при прослушивании - полная тишина. При включении/отключении микрофона в винде карта щёлкает реле (как при загрузке/выгрузке драйвера)
Всем здравствуйте. Имеем ксонар д1 с родными драйверами, подключенными колонками в задний разьём звуковухи и наушниками в переднюю панель, существуют ли какие либо горячие клавиши для переключения между колонками и передней панелью? А то уже достало переключать в xonar d1 audio centre.
люди подскажите пожалуйста, есть карточка asus xonar hdav1.3 deluxe и вот собираюсь приобрести наушники, потянет ли она нормальные уши вроде Beyerdynamic DT990 PRO?
Илья_ блин вычитал все таки в инете что в звуковухе стоят на каждом канале операционные усилители National Semiconductor LM4562 только так и не понял нормальные они или нет и вообще может это совсем другое, может кто нибудь умные тут сидят?)
Так что, про OPA2604 никто ничего не скажет? Вообще то опера считаются аудиофильскими. Во времена классных CD-плееров их старались рекламировать применением таких вот микрух на выходе ЦАП
GReY спасибо за ответ, написал еще кстати в тех поддержку асуса) сегодня пришел ответ, в теме уже обсуждали этот вопрос:
Здравствуйте!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки компании ASUS.
Звуковая карта не имеет усилителя для наушников, к сожалению, поэтому возможности использования, относительно, высокоомных наушников, может быть ограничена. Т.е. громкость звучания может быть существенно ниже, чем при использовании наушников, имеющих сопротивление 16-32 Ом.
Доброго времени суток! Недавно стал счастливым обладателем карточки asus xonar dg (не смотря на ее бюджетность)! Все работает отлично при произведении, в наушниках, так же бюджетных(Sennheiser HD 180), получаю массу удовольствий! Но возникла проблема в записи звука! Пишу видео через фрапс, звук получается ОЧЕНЬ тихим! Не пойму ни как в чем проблема и как это исправить. может кто сталкивался и поможет добрым советом!
Собираюсь купить ASUS Xonar D2X , почитал отзывы на сайтах магазинов, и на яндексе...пишут что проблемы с драйверами у этих звуковух! так ли это? у меня Win 7 64 bit. Кто знает про эти карты?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
не слушайте их, у Xonar как раз наоборот, высокое выходное сопротивление бьёт по низкоомным наушникам. конечно, "затычки" с чувствительностью 120 дБ звучат громко, но более серьёзные наушники...
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Всем Привет! Имеется ASUS Xonar Essence STX и проблемы с ASIO. Использую проигрыватель AIMP3. Как только выбираю ASIO в проигрывателе, звук явно становится чище и сочнее, но также появляются щелки и неприятное хрипение при работе в системе, звук регулируется только в самом плеере. Баг плеера? Врядли, проверил на другой ЗК (Creative Audigy 2ZS) - все нормально. Никакой программы для настройки ASIO в драйверах от Essence STX не нашел. Вопрос: Что делать?
Привет!) Имеется Asus Xonar DX и имелись проблемы с ASIO) Частично решилась роблема треска и шума на родных дровах 1794 увеличением задержки в настройках ASIO (поставил 32bit, 80ms - latency) - для настройки тыкнуть правой кнопкой в трее на значке Xonar Audio Centre. Еще кое какие результаты были с установкой боле старых версий драйвера. Полностью же пропал треск и щелчки только на сторонних драйверах с аналогичными настройками задержки ASIO. -- Если кто иначе решил проблему треска и шумов, отпишите пожалуйста!
