Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13142 • Страница 266 из 658<  1 ... 263  264  265  266  267  268  269 ... 658  >
s_chechel писал(а):
Но при таком запрете и сам пользователь не может обновить их.
Это запрет только для апдейтера Windows 10 и только на драйвера. И потом этот апдейтер, так же можно врубить обратно. Вручную же, всё ставится стандартно. Я ставлю драйвера на всё, кроме видеокарты и звуковой карты, через программу "Driver Booster 4". :-)
И кстати. По команде rundll32 newdev.dll,DeviceInternetSettingUi у меня открывается вот это:
И всё. Больше ничего нет. Никаких диалоговых окон о драйверах. Даже намёка. :-)
850W Corsair / Huananzhi X99-TF / E5-2678 v3 / Samsung DDR4 32GB ECC REG / GTX 4060 8GB / Acer Nitro VG270UPbmiipx / MACKIE Onyx Artist / Win10Pro x64
Vovantro У меня такое же. Возможно тот скрин из под прежнего билда винды. Поставил "Нет", пока полет нормальный.
После отката по бэкапу, обнова прилетела, буквально за 5 мин. Щас уже сутки прошли. Или мелкомягкие пофиксили, или отказ от обнов помог.
Самый простой вариант - брэндмауэр в службах отключить, у меня без него обновы не качаются на винду.
Vovantro
Спасибо за совет. Отключил нафиг эти обновы для дров.
Тоже на Sound Balster Z отвалился фронт для наушников.
Зашёл, хотел спросить помощи в теме, а тут уже всё ясно стало)
http://hwbot.org/user/kapitalist/
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ru/soldier/Kapltalist/stats/189287806/pc/
Это супер!! Это имба танк!©
Добрый день, господа! Прошу помощи у вас. Дело в том, что я давно купил звуковую карту - Creative Sound Blaster Recon3D. Хотел бы узнать как её настроить чтобы я смог услышать разницу в играх - CS GO, BF 4... я играю через систему 2.1 установил драва под свою версию Виндовс вставил карту подключил...но не пойму... Scout mod включил... еле понял как настроить клавиши (через shift+ , ctrl+) а никакой разницы по звуку в играх нет. Играю CS GO, BF 4 через систему 2.1 НЕ наушники... (хотя вот в них разницу услышал)...но мне нужна 2.1 систем. Помогите советом...
Фото: 3
все игры звучат одинаково что-ли?
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
S_Snake да, друг мой.... смотрите я всё сделал/запустил..... ну не слышу каких либо Вау изменений...если говорить про мой Microlab M-880 а через наушники Logitech есть разница небольшая... звуки чуть по-другому звучат - CS GO... слышится те частоты и мелочь которые не слышны в 2.1 ...
Феликс писал(а):
Помогите советом...
Сабвуфер как у Вас подключается? На саб канал отдельный или через стерео каналы?
1) Если саб подключается через саб-канал, а левая и правая акустика в стерео канал, то я бы сделал так. В панели виндовс выставил 5.1, выбрал бы там все колонки. В панели управления звуковой карты выбрал бы левый, правый, и саб-канал. Остальные каналы бы там выключил.
2) Если саб подключается в стерео, а левая и правая колонка в сам сабвуфер то... В панели виндовс, звук, выбрал бы 5.1. Врубил бы там все каналы. В панели дров звуковой карты выбрал бы только левый и правый канал. И всё.
Фото: 3
по сравнению с чем?
лично моя Аудиджи SE на порядок качественней даёт звук. чтоб услышать разницу скорее всего придётся заменить ЗК.
Подтверждаю. У меня до SBZ именно она и была. Крутая звуковуха. Звук шикарный. С Реалтек, если сравнить - небо и земля. Кстати сидел на модифицированных драйверах. Где то тут на оверах тема по этим дровам есть даже.:)
Vovantro спасибо большое за совет я попробую а вдруг получится! Спасибо!
S_Snake я имел в виду - звук на систему 2.1 из звуковухи что на материнке ничем не отличался от звука на ту же 2.1 только на Creative Sound Blaster Recon3D.
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
у меня м Microlabe M-880 так - От Саба иду два провода напрямую один в Левую колонку другой в правую. также выше из Саба выходит пара одним проводом и идёт напрямую в звуковуху (зелёный штекер) и всё.
Фото: 3
Феликс, так это тот же самый кодек, только на отдельной плате. у самого была Рекон3D Про, которая благополучно была заменена на ZxR по гарантии.
S_Snake я туплю может объясните где я ступил..? почему нет классного звука при имении звуковой карты солидной и нормальной системы 2.1 ?
Значит Вам нужны настйроки из варианта два:
В панели виндовс, звук 5.1. Врубить бы там все 6 каналов. Принять изменения и закрыть панель. В панели дров звуковой карты выбрать бы только левый и правый канал. Всё. Это Ваши настройки.
Добавлено спустя 30 секунд:
Если бы было всё так просто...
Какие отличия вы ищите? Зависит от этого. На что обращаете внимание. Отличия можно выявить экспериментальным путём. Для этого существует целый комплекс тестов, просто, даже на слух. Если общими словами... Детализация в звуке выше и качественней - больше звуков слышишь, особенно в играх, если эта детализация там изначально закладывалась конечно. Ещё его отлично слышно в театральных композициях, в симфонической музыке и подобной очень детализированной музыке. Я например даже щипки пальцев рук по струн скрипки или гитары слышу. И подобное. Это называется микродинамика, акустики И у неё есть уровень исполнения. От этого зависит многое. Например... Позиционирование более корректное. А это: планы в звучании - задный план, передний план, план вокруг отражённого и паразитного звука в композиции. И не только от звуковухи всё зависит. Звуковуха по сути это наименьшая часть всей системы воспроизведения. Наибольшее значение имеет ваша акустика и само помещение где она расположена. Даже ЗК уровня SBZ начинает по настоящему раскрываться только от акустических систем уровня студийных мониторов, или уровней Hi-Fi и Hi-End акустики.
Фото: 3
да, только в обратном порядке. ;)
это сначала нужно хотя бы раз на концерте побывать, чтобы иметь представление. ИМХО, если и сравнивать детализацию, то в какой нибудь электронике.
Для меня не суть. Я в любом случае перепроверяю настройки, после панели Креатив, панель Виндовс.
Да. Это в идеале. А если нет возможности, нужны тесты с описанием (в том числе и с таймингом на то, на что нужно обратить внимание в звуке) к звуковым файлам.
В электронике в основном не детализация. Детализацию дать может только настоящий инструмент. Электроника на это не способна. А если делать одну скрипку например в электронном генерировании, то это столько работы, что можно над этим пахать месяц. А совершенствовать вообще всю жизнь. В электронике, больше различия между отдельными звуковыми композициями в инструментах, из потока общей картины композиции. Как бы по простому, по своему попытался объяснить. То есть в электронике фишка другая. Не детализация. В электронике фишка в том, что слух можно концентрировать на разные звуковые дорожки в общей картине. И чем качественнее у тебя звуковое оборудование, тем легче и менее напрягающе для слуха это сделать. Электронику нужно уметь слушать. Одна композиция может звучать по разному. Если там 20 дорожек, в одной композиции, то и она может звучать каждые 20 раз по разному.
Да дело в том что я седня установил драва но они запустились и спросили лишь место установки.... там даже выбрать разрядность системы нельзя было.... а качал я отсюда - http://support.creative.com/Downloads/welcome.aspx
Пипец. Вы заполнили бы свой профиль для начала. Какая у вас разрядность ОС? 64 или 32? Какая Винда 7 или 10? Разрядность дров не выбирается при установке. Разрядность выбирается при скачке драйвера на сайте Креатив. Там и Винда выбирается. Либо Виндла 7 и разрядность 32 или 64. Например. Или Винда 10 и разрядность с ней.
Сделал изменил в настройах на 5.1 систему. Всё, что было выделено 5.1 оставил сохранил. Я не нахожу панель звуковой карты где смог бы вообщзе хоть чтото выбрать.... левый или правый каналы имею в виду
ВИнда 7-ка разрядность 64. ВСё и там указал скачал и установил те драва что мне предложил сайт
То есть SBZ_CD_L13_1_01_10.exe, 157,61 MB, от 25 января 17 года? :)
То есть, её вообще у вас нет? Она в трее должна висеть. Или в панели нет выбора динамиков?
