Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Mini-FAQ: И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Саб без регулировок годится только для взрывов в кино и играх. Даже для ТВ не подходит (задолбет неожиданными НЧ в рекламе и разговорах). Чем больше регулировок, тем легче построиться под проблемы вашего помещения. Я настраивал задержку/фазу по микрофону. Она получитлась довольно большая, переключателем 0/180 не обойдешься.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Pensiya вопрос в том есть у вас выход HDMI с устройств или нет? если ТВ или ресивер то с HDMI ARC, если с ПК, то с GPU, но поделит сигнал, как вторым монитором(повторяющийся). настраивать разрешение 800х600, иначе будет сильно отъедать fps в играх. со встройки HD на МВ не в курсе. для вывода звука нужно включать в Bios или нет чтобы одновременно работали дискретная и встройка?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2010 Фото: 3
Яков писал(а):
от одного источника, или с одного выхода через "тройник"?
От одного выходя через разветвитель, выше же писал (с одним выходом 3.5мм и двумя входами 3.5мм) так что ответ то будет почему будет рассинхрон или все уже слился.
Яков писал(а):
тройником подключать 2-а усилителя к одному линейному выходу это "надо ж догадаться"..
А что не так то? Колонки и саб как вы сами и указали активные а не пассивные чтобы звуковуха их прокачивала как делает это с наушниками. Так что тут ответите или тоже сольетесь?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Pensiya писал(а):
Поэкспериментирую сначала, будет ли разница между hdmi и другими проводами.
Будет по HDMI передается звук как есть и тут уже вообще не влияет качество звуковой карты, так что если есть вход HDMI то его и надо использовать, либо оптику по которой тоже передается цифра и качество звуковой карты тоже особо не влияет.
MagicHeroпо рассинхрону уже HskR пояснил, по подключению двух усилителей к одному линейному выходу знаю еще со времен катушечных и кассетных магнитофонов. нельзя так делать, входное сопротивление усилителя снижается по формуле параллельного соединения. звук портиться, я уже не говорю о том что выходной каскад источника (ЦАП, встройка, и т.д.) работает с перегрузкой что чревато поломкой. вы можете подключать как хотите, только не нужно вредные советы раздать всем.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2024 Фото: 0
Всем привет, от себя могу порекомендовать r1280dbs и сабик t5, эта связка звучит отлично, для компа самое то, к телеку в большую комнату брал бы R1850DB-R2850DB, но в отзывах встречал любителей навалить которым 1280 для компа не хватает
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2010 Откуда: Киев
Яков писал(а):
MagicHero это уже костыль, и вопрос был по подключить саб к активным АС., а не отдельно с источника. тем более лепить через какие то переходники. и скорее всего будет рассинхрон по НЧ и СЧ+ВЧ.. (НЧ с сильной задержкой..) в ресиверах 5.1/7.1, в хороших (дорогих) "трифониках" 2.1 или активных сабвуферах есть настройки смещения. если вы не замечаете или не слышите, не значит что задержки нет. и речь о Fiero BHS-250. у них встроенный ЦАП (с HDMI, coaxial, spdif opt), по аналогу (RCA) уже второстепенно.
Никакого рассинхронатне будет. Я , в свое время так подключал саб от трифоника эдиков М3300 и во второе гнездо по aux ,муз центр сони с системой 2.0. все прекрасно играло ,без каких либо искажениц,помех или задержек .
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Если через разветвитель 3.5 мм ,подклбчениактивный саб и активные колонки, никаких косяков/искажений не будет.
_________________ Так ты один такой, кто (судя по профилю) из Киева, но как будто из кремля.(c)Abdalla
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2025 Откуда: Санкт-Петербург
Яков писал(а):
Fiero BHS-250(2.0)
Привезли сегодня колонки, т.к. поздно, успел только просто включить проверить работоспособность от ноута через mini jack. По первому впечатлению, неплохо отрабатывают. Думаю если правильно поставить и настроить, то будет вообще хорошо. Яков, спасибо за рекомендацию!🤝
Что пояснил? Вы писали про рассинхрон из-за того что я подключил саб туда же куда и колонки. Но ответа от вас так и не было, выходит слился с выдуманным бредом.
Еще раз для особых, подключаем не пассивные колонки а АКТИВНЫЕ. Есть в продаже например такие вот разветвители https://www.ozon.ru/product/kabel-pitan ... 0%B0%D0%B1 Т.е. через него к одному порту на ПК можно подрубить 4 активных звуковых устройств.
Pensiya писал(а):
Яков писал(а):
Fiero BHS-250(2.0)
По стилю очень похожи на эдики, даже коробка по дизайну схожая, интересно стало
Pensiya С покупкой! не фонят, не шипят? у кого шипят, или НЧ гул (50Hz) - меняют источник питания, родной сильно дешевенький. самый простой ШИМ.. MagicHero, Firebrand, не стану спорить. берете мультиметр, замеряете входное сопротивление усилителя (мультимедиа АС в данном случае) и сабвуфера по отдельности. затем подключаете в "тройник", и замеряете на контактах тройника, ищем datasheet/service manual источника(ЦАП, ЗК, внешней, встроенной), смотрим допустимое сопротивление подключаемых устройств. если меньше или равно предельно допустимому. подключать нельзя. можно, один раз..
это коммутатор, а не разветвитель. переключает RCA, но не соединяет вместе. сначала выясните что за устройство, и для чего. или вы не понимаете в чем разница? нельзя подключать в параллельное соединение линейный выходы.
Выходы нельзя, а входы часто можно.
Яков тоже писал про активные. Ничего при этом не сгорит и звук будет. Но какое-то влияние на звук тоже будет. Если все сложится удачно, то можно сравнить с подключением хорошим и плохим кабелем.
HskR писал(а):
входы часто можно.
я "противник" параллельного подключения 2-х усилителей к одному источнику. еще с 90-х годов и советских усилителей. аудиотехника конечно сильно изменилась с того времени, но законы физики и основы радиотехники остались те-же.
Яков
.MagicHero, Firebrand, не стану спорить. берете мультиметр, замеряете входное сопротивление усилителя (мультимедиа АС в данном случае) и сабвуфера по отдельности. затем подключаете в "тройник", и замеряете на контактах тройника, ищем datasheet/service manual источника(ЦАП, ЗК, внешней, встроенной), смотрим допустимое сопротивление подключаемых устройств. если меньше или равно предельно допустимому. подключать нельзя. можно, один раз..
Зачем мне что-то мерять и углубляться в эти дебри? У меня достаточно долгое время было так подключено: саб активный+муз центр. Ничего не перегорело, не поплавилось и не вышло из строя. Использовал я такую связку на разных уровнях громкости и никаких искажений не было.
Да да,конечно, больше года везло. Ходил ,так сказать, по лезвию ножа. О чем мы сейчас говорим, что это доказывает. Найдешь мне в инструкции материнки,что таким образом нельзя подключать колонки к ней?
Что выяснять то. Я выше по русски написал что к одному компу через него можно подключать 4 устройства. А также там можно одним движением руки (колесика) отрубать каналы от подключения. Общий функционал это подключение 2-х источников звука и 4-х приемников звука. И возможность переключения на ходу как между источниками так и получателями. Но в итоге если не дошло к ОДНОМ компу так можно подрубить 4 активных получателя, т.е. от компа сигнал разойдется на все 4 устройства.
Т.е. изначально ответ был дан просто от болды? Как про бред что там что то сгорит так и про рассинхрон. Ведь все было взято просто с потолка, особенно про рассинхрон. Как и то что сгорит что то. Видимо слышал звон да не понял откуда он а именно вот это "если меньше или равно предельно допустимому. подключать нельзя" это как раз про подключении ПАССИВНЫХ колонок к усилителю где уже важно сопротивление. Тут для особо одаренных подключаем активные устройства. И под конец а не просветишь для чего существуют эти разветвители? Ведь порой так и пишут для подключения 2-х устройств к одному источнику. Где инфа что из-за этого все должно сгорать и приводить к рассинхрону? Выходит как изначально я и написал просто балабол и там сразу же можно было и закончить т.к. после кроме бессмысленной воды и бреда не по теме ничего не было.
Моим, просто повезло, есть элементарное объяснение, заложенное в технических спецификациях. Саб edifier m3300 активный, входное сопротивление по линейному входу 10 кОм. Муз центр Sony MHC EC77,входное сопротивление по линейному входу audio-in (aux) 47 кОм. Теперь вопрос. У тебя есть пример аудио устройства, с такими показателями сопротивления, что при подключении которого, к разветвителю на 3.5мм х2, что то там должно сгореть/выйти из строя/исказить звук и т.д. ,какие должны быть показатели(цифры) ?
