Иван555 присмотрел этот динамик http://avtozvuk.ua/info/4909 Подойдет? Я так понял проще всего сделать саб закрытого типа но они играют не басово? или с таким динамиком и закрытый будет вваливать? А какой усилитель посоветуешь к нему?можно автомобильный подключить через блок питания например?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
P o i s o N, блин пойдет Только усилок нужен будет рассчитанный на 2 Ом нагрузку. Потому как обмотки будут включены в параллель. Там две обмотки по 4 Ом каждая.
У них КПД очень низкое. Фазоинвертор удваивает звуковое давление. Потому что через трубу фазоинвертора выводится наружу звуковое давление от обратной стороны диффузора динамика, и складывается с излучением лицевой стороны. В закрытом корпусе, звуковое давление развиваемое обратной стороной динамика просто гасится внутри корпуса.
Усилитель номинальной мощностью от 500 до 800Вт на 2 Ом.
Не вариант. Нужен будет очень уж мощный блок питания. Мощные автоусилители аккумуляторы то не вывозят путем, что говорить о каких-то блоках! Как вариант можно взять автомобильный усилок, вскрыть и отцепив преобразователь питания (с 12 до +-50В например), подать напругу питания на усилок с обычного блока. Тогда будет по уму. По крайней мере этот вариант гораздо проще чем городить самому усилитель с нуля.
Иван555 офигенный саб! Это 12 или 15 дюймов? мощней пары s90? Где можно купить усилитель чтоб внутри саба его расположить? Смотрел автомобильные чёт не нашел 2омных и чтоб на один канал были
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
погодите, погодите... не могу найти книги, по которым я изучал конструирование АС (куда-то я их засунул), но насколько я помню, чем ниже собственная добротность динамика, тем более закрытое оформление ему нужно. например, 19" дины с собственной добротностью 1.5 у одного радиолюбителя с Вегалаба в оформлении ОА (открытый ящик или акустический щит) запросто вывозят очень низкие басы. но например НЧ-динамик с добротностью 0.3 - 0.5 - это точно совершенно ЗЯ, так как в ФИ басов просто не будет и дело тут не в подвесе или длине катушки. у предложенного добротность 0.756 - я точно не помню какое лучше оформление будет: ФИ или ЗЯ.
едем далее. в авто-динамиках с 2мя обмотками они наматываются одна поверх другой (100% проверенная инфа - именно так и делают) и имеют независимые выходы. таким образом, обеспечивается гибкость подключения: можно использовать одну катушку, можно подключить обе как параллельно (меньше сопротивление), так и последовательно. следовательно, предложенный динамик имеет сопротивления 2, 4 и 8 Ом мощностью НЕ НИЖЕ 600 ватт при любом варианте подключения.
личный опыт: усилитель номинальной (!!!) мощностью в 100 ватт/4 Ома спокойно прокачивает комнату площадью 40 квадратов (потолки 2.70) так, что вдавливает в кресло и прыгает стакан на столе.
P o i s o N мой тебе совет: ищи готовые КИТы (собранные устройства). тебе нужен усилитель номиналом 100-150 ватт (или ты улицу озвучивать будешь?) блок питания соответствующий (трансформатор должен иметь столько ватт, сколько и усилитель), устройство, делающее из стерео-сигнала 1 канал для сабвуфера (не придется делать пассивный фильтр), корпус, радиатор - собирать самому. второй вариант: автоусилитель моно и мощный сетевой блок питания на 12 вольт (такие тоже есть). насчет ДСП... можешь не морочить себе голову 20мм - найти 16 или 18 мм гораздо проще, склеивать можно момент-монтаж суперсильный плюс дабы не возится с эпоксидкой. самое главное - правильно рассчитать ФИ, если он будет, и подумать о наполнителе. и еще - динамик с металлическим диффузором - металлический же призвук. лучше уж кевлар. и продумай ободок для динамика снаружи закрыть мягкий материал по контуру
Шурика, отдача у них меньше с одной обмотки. Так что если уж качать на все деньги, то двумя обмотками.
mage.air писал(а):
а че там рассчитывать. если надо "чтобы вваливало"
Правда что! Я никогда не заморачивался рассчетами-подсчетами. Есть рекомендуемый литраж корпуса в паспорте, на него и ориентируюсь. А дальше все по своему вкусу подстраиваю.
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 11 секунд:
Будут, куда они денутся. А 100-150Вт я вообще за сабы не считаю. И еще, саб должен быть раза в полтора как минимум мощнее суммарной мощности всех колонок. Т.к. основная мощность приходится на низкие частоты. А иначе это просто перделка, а не саб, и на басовых нотах при большой громкости он будет перегружаться. А на тихой не играть нифига.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2011 Откуда: Краснодар Фото: 10
Иван555 я ктой схеме паралельно 470мкф 16в впаял керамику в смд вроде как на 0.1мкф , вроде звук меньше скрипит , не навернется что, как думаешь ? ирает вроде нормально
Иван555 равномерность звукового давления в рабочем диапазоне главная характеристика. ради этого "нормальные фирмы" заметно уменьшают возможную мощность ставя пассивные фильтры. у мого утюга 1800 ВТ но толку звукового мало. потребляемая мощность это не выходная характеристика ,а входная. ток шо 100 ВТ у нормального саба это нормально если сделано с мозгами. литраж корпуса зависит от упругости сжимаемого воздуха и без расчетов сделть эфективную трубу нереально.
var_ag, а кто говорит о потребляемой мощности? Или ты имеешь ввиду что блин на 800 Ватт может уделать какой-то стоватник? Не смеши. У восьмисотика полюбому звуковое давление будет выше. Иначе нафига вообще он нужен.
Куда, если не секрет? И с каких пор фильтра стали выполнять роль регуляторов мощности?
Значит если я живу у моря, литраж должен быть больше? Знаешь, со сколькими динамиками для саба я не экспериментировал, повышение объема всем шло только на пользу.
Да-ну? А в курсе что фазоинвертор легко можно подстроить? Просто меняя длинну трубы. Я понимаю, это не точная наука, но я больше доверяю своим ушам, чем каким-то там точным рассчетам.
Иван555 готов спорить что мой стоватник уделает "какой-то там 8 сотник" по всем характеристикам кроме максимального звукового давления. куда? .. интересный вопрос...гугля поможет. мало того фильтра бывает подрихтовывают под конкретный УМ но это для идеального случая или слуха. внутренний объем воздуха вообще-то напрямую соответствует к изменяемому объему колонки и диаметру фазоинвертора воздух все же сжимается и упруго давит во все стороны в том числе и на лапух ,а длинной трубы можно только чуть-чуть подстраивать иначе качество характеристики звукового давления снизится(решает время прохождения через трубу а не объем её). если сделать объем ящика большим то зачем ставить фазоинвертор то? толку от него будет чуть, есть некий эффективный порог но ты учись любой результат это результат.
