Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 269 из 838<  1 ... 266  267  268  269  270  271  272 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Узнал, что на ASUS Xonar DS при подключении фронталки, обходит выделенный усилитель, т.е. усилитель не задействеутся на фронталке. Только на линейном задействуется усилитель. Так же обстоят дела на ASUS Xonar D1 и ASUS Xonar DG?
AlarmZone13
Работает 100% на фронте усилитель сам проверял при замене на другие, звук меняеться в фильмах и музыке.
CPU Intel Core i5-760 2.8 ГГц(3.6 ГГц) LGA1156,ASUS P7P55D-E Pro LGA1156,8gb Kingston HyperX PC1333Mhz,Msi 580 1536MB, Creative Gigaworks s750.
Asus XONAR DX ребята а для нее дополнительная питание нужно или нет :?:
i7 2600K Thermaltake V1 Asus P8Z68-V PRO/GEN3 2x4gb Kingston HyperyX 1600 MHz Sapphire 6850 1024 mb 256 bit + 8800 Asus TOP CHIEFTEC 650 WNitro 85+
qwep, нужно, питание как на флопик. В комплекте идет проводок-переходник питания с жестких дисков на флопик.
W3960
DDR3 16gb 1600 MHz
RTX 3050
Как сама карта ведет в себя при просмотре фильмов на системах 5.1 и играх
скажите у меня asus xonar dg хочу в будущем приобрести себе 5.1 ,но вычитал на одном форуме что эта карта плохо дружит с 5.1 в играх так ли это?или нет?
voron098
При замене? А если оставить родной усилок?
Общался тут с ТП ASUS. Карта Xonar D1 куплена летом 2009 (в чеке гарантия 1 год), сейчас продлили 3 года (месяц назад с девайсом 3Com попал под подобное продение и в итоге заменил по гарантии девайс, купленный в 2009, с гарантией по чеку 1 год).
На карте не работает микрофонный вход, при подключении микрофона система виснет намертво.
У горячей линии ASUS полная импотенция, читают похоже по бумажке, про ЗоПП ничего не знают (твердят, что гарантия от ASUS 3 года, но магазин, чтобы продать подешевле может поставить хоть 1 месяц)
В итоге в ходе переписки удалось узнать, что "Гарантия 36 месяцев идёт на карты выпущенные после 01.01.2010 (то есть имеют серийный номер начинающийся на А1). АСЦ по ремонту данного оборудования на территории РФ нет.
Все гарантийные обязательства по данному виду продукции переданы в СЦ торг. орг."
Возможно информация по гарантии кому-нибудь пригодится.
Продал всё железо в 2022
Добрый вечер. Имею Asus Xonar DG. Работает ли функция front panel output switcher с драйверами Unixonar 1.41? Или зависит от типа и версии драйвера?
А скажите пожалуйста, есть ли разница на слух с картой D2X и акустикой Z-5500 между режимами 24 бит 44100 Гц и 24 бит 192000 Гц?
Спецы, подскажите!
У ASUS XONAR D2 - качественный коаксиальный и оптические выходы?
Просто хочу брать ЦАП. Многие говорят, выход по цифре у ксонара мылит звук итд.. Это правда?
Камрады, диагноз Вашего покорного слуги на данный момент: JBL Creature II + Creative Xtreme Audio. Звук чистый, глубокий, хоть по многим отзывам карточка, кхм, средней паршивости. Будет ли „слышимый” резон от замены на девайсы формата Xonar'a? Акустику менять пока не думаю.
Я тоже был романтиком, пока не стал проктологом...
Fractal Design: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=119&t=408254
Ara34 писал(а):
Rint Спасибо, отпишись тогда как изменилось звучание?
Дождался я пакета из Гонконга с купленными двумя парами двух BB OPA627AU напаянных на переходник DIP. Вопрос стоял менять ли все три ОУ, либо в сумматоре оставить стоковый LM4562NA? Поменял сначала все три. Начал слушать... потом вставил LM4562NA... прослушал. С LM4562NA в сумматоре понравилось больше, оставил так. Звук 6хOPA627 показался слишком мягким и темным. LM4562NA добавил яркости только на ту долю, которая стала золотой серединой.
И так, связка 4хOPA627 + LM4562NA, звук стал по всем параметрам более высокого уровня: детализация выше, сцена шире, высокие бархатные(не сверлящие мозг как на стоке, а приятные), вокал завораживает (песню Любэ - Конь и C-Block - Enternal grace прослушал раз по пять, не мог оторваться), бас - плотный, упругий, динамичный, не выделяющийся из сцены. Впервые за много лет хочется слушать и слушать музыку и наслаждаться качеством, при этом не обращая на это качество внимания, внимать то, что хотел до тебя донести создатель композиции.
Для сравнения прослушал у друга Баеры на Denon-е и Onkyo, звук ST приблизился до ихнего уровня на 90%, разница в нюансах, но не в общем впечатлении.
Единственный минус, мне не хватило напора и давления ударных, особенно больших барабанов, хотелось слышать их как в реале, ан нет, не дотягивает.
Слушал: Metallica, Anastacia, Armin van Buuren, Tiesto, C-BLOCK, Deep Forest, Eminem, Iron Maiden, Natasha St-Pier, Offspring, Plazma, Rammstein, Serj Tankian, Бутырка, Владимир Высоцкий, Пикник, Челентано, Любэ только FLAC
Вывод: замена ОУ в i/U для Xonar ST на OPA627AU перевела карту на качественно высший уровень.
Слушалось все на Edifier s2000v и Beyerdynamic DT 770 Pro/250 Ом через Foobar2000 + ASIO, режим карты HF.
Так сколько OPA627 их надо брать?
не подскажешь в чем разница между?
http://www.ebay.com/itm/pair-BB-OPA-627 ... 336d7d174f
и
http://www.ebay.com/itm/Pair-Dual-both- ... 336d7d1751
Спасибо :beer:
Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Ara34
Берите по второй ссылке, именно их я брал.
OPA627AU одноканальный, а нужен двухканальный, поэтому на переходник напаивается два операционника.
Разница между ними в том, что в первом варианте, который Вы предложили, именно одноканальный, ОУ на переходнике только один. Во втором, на переходнике два ОУ, сверху и снизу. Поэтому в названии продавец пишет "(both side)".
Заказывать надо один комплект, если Вы хотите заменить только в I/U, так как продаётся сразу пара.
Я же заказывал две пары, т.к. хотел попробовать звучание 627 в I/U и в сумматоре.
1. Есть ли вставляемый усилитель для ASUS Xonar DS аналога ASUS Xonar DG?
2. У кого DSP ASUS AV200, а у кого DSP ASUS AV66? Первые партии шли с DSP ASUS AV200.
Rint взял, двухсторонние, приедут-отпишусь :beer:
Ara34
через месяц приедут :ok:
После перехода на Windows 7 x64 только на KMPlayer добился звука в каналах в 5.1 фильмах. Пробовал официальные драйверы и прочий.
Купил ASUS Xonar DX. Картой очень доволен. Но при воспроизведении через ASIO с выводом на 5.1 (да и со стерео) звук заикается даже при обновлении страницы в браузере, а при 100% нагрузке ЦП полный пиндец. Высокий приоритет плеера не помогает. Можно побороть?
И еще такой вопрос, можно ли установить данную карту в PCI-e x4 слот? А то видеокарта сейчас расположена впритык к звуковой и при нагрузке ГПУ сильно нагреваются обе.
штрихом обозначена двухслотовая GTX470, звуковая карта сейчас стоит в нижнем PCIe x1...
