WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
elek писал(а):
В чем смысл слушать мнение человека, который слушает музыку по ютубу, на своих колонках, расположенных в углу комнаты и поставленных друг на друга ?
Это нормально для этого форума
А если серьезно, то бумажные блины с бумажными же подвесами очень рано выходят из поршневого режима, и натуральностью баса там и не пахнет. И наоборот, алюминиевые и кевларовые вуферы на полимерных подвесах максимально сохраняют поршневой режим и на басах шмаляют так, что почки выпадывают в трусы.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Стучал я ща по барабану (в доме, соседей нет, барабан размером с бочку где то 300 литров ) и понял что такого звука из колонок еще не слышал, видимо объем динамика должен быть не меньше этого барабана, а динамик размером с мембрану, иначе басс можно сделать, но это фейковый за счет фазиков. а есть же еще огромные бочки размером со слона, вот их вживую послушать, вот там трусы улетят.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Иван555 писал(а):
+1
проблема легко решается увеличением калибра. плюс же, который даёт такой динамик - уменьшение нелинейности из-за малого хода. а вот у длинноходных динамиков нелинейность всегда больше по определению... на звуке это сказывается появлением характерного призвука, который иногда называют
Иван555 писал(а):
пердеж
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Kryloff писал(а):
Здесь обсуждают домашний хай фай, который в 90% случаев эксплуатируется на первом ватте.
Да наф, если у тебя система которую не хочется прибавить - она не hi fi - вернее hi fi но без хорошего звучания - Хороший хай фай это когда в твоем домике уплотнители в окнах гуляют Alfajbl сервант!
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Мозголом
кстати, я всё же купил бюджетные ДК-напольники с колёсной формулой 200х2 + 100х1 + 25х1 начал разбирать и обнаружил, что даже китайцы не поленились склеить отдельный бокс под СЧ
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мозголом
Иван555 модель сделаны хуже чем SVEN HP-762B морда всего 16 мм (против 25), сам материал ДВП менее плотный, в фильтрах электролиты и проволочные резисторы,... хорошо китайцы хоть распорок в них не пожалели - мне только одну надо будет сделать
Иван555 писал(а):
200мм по фланцу или по середине подвеса?
по фланцу 230... а 200 получается по внешнему краю подвеса
единственное достоинство у них - внешний вид тылы прописал пока на стол
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Иван555 писал(а):
А то у меня тоже 200мм тогда
так у меня 2 по 200 в каждой)) так что это по площади как 280
Но с нижней частотой одного двухсотика
Шелк на тылах, крутяк У меня пластмасса была
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Эти то чем не угодили? Ты где мелаллооксидные в АС видел вообще? Кроме каких нибудь хайэндов.
В АС пофиг. Они там вообще никак не повлияют. Это резистор, а не медная катушка. А вот в усилке на выхлопе я керамические проволочные поменял на мелаллооксидные. На Аудиомании брал, там есть мощные Ссыль, если вдруг понадобятся.
Последний раз редактировалось Иван555 24.04.2020 9:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Zorro да я в курсе как это делается
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: Единственно, когда корпус тесноват, или фазик великоват надо учитывать что вынося наружу фазик, меняется и внутренний объем корпуса.
Zorro писал(а):
разница в звуке не существенна да и почти 50 литров тут...
С нормальным объемом и относительно высокими частотами настройки, да, это мелочи. А вот когда сабами занимался, с их порой громадными трубами, там не всегда канал такой метод. Приходилось динамик туда сюда дергать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
XIMERA123 писал(а):
С проф динамиками сталкивался, так сказал помогал устанавливать кинотеатр, и игрался с громкостью, до средних громкостей они введут себя так же как и домашние, а вот выше они начинают орать еще громче, а хоум версия уже почти не реагирует.
потому как это из основная функция-ОРАТЬ. Потому то никто дома из и не использует. Как и большую мощность (на которую фапает здесь Иван). Слушал переделанные под концертную акустику 4А-32 с чуйкой 96 дБ. Да, "давят" они хорошо отличное слабительное: пробьёт любой запор. Но к качеству звука не имеют никакого отношения. Тупо чтоб колбасило толпу на стадионе.
Сейчас этот форум просматривают: romilius, zefirka и гости: 25
