WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
elek писал(а):
Может уверую в разницу звучания кабелей.
Самый вауэффект - это акустические из моножилы Ещё и самые дешёвые при этом
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
свен ни как не звучит и сццены там нет и звук как из бочки.
В значительно степени из за фильтров и интегрированной защиты в них. Если привести к нормальному виду, то очень даже звучит.
ЗЫ Почему загнулись хи-фи подразделение Свена? Да потому, что раскрученные бренды просекли что можно клеить шильдик и продавать ущербный китайский дешман по цене того же свена А Свен был весьма добротно сделан и с минимальными доработками очень даже звучит
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Моножила долго греется. Часов 100 не меньше. Теоретически можно использовать электротехническую моножилу, но с нее надо сдирать ПВХ изоляцию и изолировать чем то более кошерным, той же фумкой напоимер.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
не был, первую свою пару наполников выбирал между этими Свена, КЕФ Креста, Танной и Миссион М30 - выбрал Миссион из-за цены. Кеф и Миссион делали музыку, а Свен глухая балалайка без сцены! При этом цена Свен была всего на 30-40% ниже... Свен как мультимедиа, в т..ч Свен ihoo 5.1 - молодцы, отличная цена и качества. Потом их вытеснили Микролабы...
Мозголом
не был
я ж говорю - что бы получить звук из свена надо переделать фильтры в стоке да- не звучит
но материалы, далеко не самые плохие динамики, подход к конструированию... вот например АЧХ SVEN HP-762B
видно, что акустическое оформление старались настроить для максимально ровной полки
а вот типичный дешман:
тут ничего не пытались - просто что попалось сунули в какой получился ящик...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: от себя добавлю - допиливать Свен одно удовольствие. примерно как надфилем подпилить... а вот дешман - это ужас. море усилий, а толку почти нет
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Зачем, когда есть марка ПЭТВ разных сечений.
Последний раз редактировалось GrandGT 27.04.2020 23:05, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
даже не переделать, а чуть доработать - убрать защиту и поменять кондёры изначально фильтры заточены под возможность оказаться на пьяной дискотеке, когда могут выкрутить громкость на максимум от этого и не звучит
Мозголом
и ещё добавлю)) вес упомянутых среднеразмерных полочников почти 10 кг далеко не каждые дешманские напольники именитых брендов дотягивают до такого веса
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Zorro писал(а):
я сейчас просто охреневаю от китайцев - что они мне тут такое в трёхполоске налепили)) родные фильтры вообще использовать нельзя (ну разве что ВЧ 2-й порядок ещё сойдёт с натяжкой после замены электролита). НЧ они вообще напрямую пустили (до 7 кГц достаёт) и у меня сейчас большая проблема - слепить адекватно 3 кривые полосы)) а больших индуктивностей в наличии нет
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
Иван555 как считаешь, стоит ли
менять электролит?
. Просто ПП-конденсатор, ёмкостью 33 мкФ-это здоровенный бочонок. И чтоб его закрепить придется мутить как-то (диаметр такого конденсатора 50 мм, длина 60 мм). На Вегалаб мне сказали не заморачиваться, ибо конденсатор проходной.
bibukov, он я так понял шунтирует низкочастотник? Если да, то там не критично. В СЧ-ВЧ звене лучше их избегать, не дружат электролиты с высокими частотами, а шунт по НЧ можно и оставить. Единственно, я бы запараллелил его пленочкой, на 1мкф или чуть больше. И электролиту жить легче будет, и фильтру хуже не будет точно
И не дешевый, надо сказать. Учитывая еще что вольтаж надо брать не ниже 100В. А лучше от 250, если АС мощные.
Kryloff писал(а):
Интересно знать, как вы переделываете фильтрЫ не имея измерительной системы? А расчеты хоть какие то производятся?
А че ты хочешь там посчитать? Выдираешь электролит из схемы, втыкаешь такого же номинала пленку. Че считать собрался? 1мкф шунт к 33мкф кондеру, не повлияет на частоты среза. А чаще немного развести полосы даже на пользу. Чтобы меньше область совместной работы была.
Сейчас этот форум просматривают: Jones и гости: 12
