Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
GrandGT Т.е. надо самостоятельно конвертировать виниловый рип 24/192 в 16/44 и сравнивать? Тут дело вот в чем. Мне не просто вывести с компьютера 24/192, и вывести в таком формате я могу только в Директ Саунд. А вывод звука через ASIO, Вассапи или Kernel Streaming мне больше нравится, при сравнении одного и того же файла, это не великая разница, просто на некоторые детали обращаешь внимание только при "битперфект" выводе, потом их слышно и при передискретизации. Т.е. мне нужно будет сравнивать два файла заведомо при худшем выводе цифры. Я делал другую хрень, если виниловый рип 24/192 конвертнуть в 24/96, то 24/96 "битперфект" вроде играет лучше (и удобнее для меня), чем когда Плеер на лету занимается передискретизацией из 24/192 в 24/96. Вы сами то, как выводите 24/192 с компьютера?
Добавлено спустя 22 минуты 56 секунд:
(AMD)OPTERON писал(а):
возможно из-за этого, т.к. всякий Luxmann - отвратителен сам по себе. Мне цифра (ЮСБ) нравится больше оптики и коакса.
Вот, вот, у меня Luxmann, Белсисы, Белкины, Хама. Ну не покупать же коаксиал метровый, за тыщу, что бы доказать себе что разницы с Luxmann нет, это ж цифра, ничего с ней не будет в исправном кабеле, джитер не появится, ноль в единицу не превратится. По ЮСБ, очень может быть, думаю много зависит от драйвера - устройства вывода, который передает сигнал с софтового плеера. У ЮСБ он может отличаться от SPDIF, а оптика и коаксиал используют один и тот же.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
как раз нет, в ЮСБ реализованы 2 механизма защиты данных (на уровне кабеля - канальный, и на уровне данных), т.к. происходит сверка хэшсумм и коррекция ошибок (если они есть). В СПДИФ и оптике - поток однонаправленный (без возможности, что-то проверить и изменить). Я не говорю - купить кабель за 1тр, можно всего лишь качественный за 170-300р/м и коннекторы по 170-200р штука и самому спаять. Будет явно качественнее и кабеля за 2-5тр, на счет разницы - нужно слушать, при определенных условиях ее может и не быть.
Я так и делал, потом долго слушал - никакой разницы. И мама моя с музыкальным образованием ни нашла отличий.
Через USB с ноутбука по ASIO. Правда не уверен, что есть битперфект в софтовом плеере AIMP (все улучшения отключены).
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: Можно как-то это проверить? Слышал, что это возможно. Думаю, что наличие/отсутствие битперфекта не должно влиять на сравнение файлов 24/192 и 16/44.
У меня усилитель всегда показывает какой сигнал на него поступает, и при смене частоты дискретизации переключается.
Есть, но все нужно ставить в ручную и в Виндоус и AIMP. Автомат частоты у меня работает правильно только в Album Player через Kernel Streaming. Возможно особенности ЗК.
На тему разницы кабелей -"Музыканты не смогли отличить скрипки Страдивари от современных" http://lenta.ru/news/2014/04/08/violins/ А мы тут пытаемся спорить есть ли микроскопические отличия или нет от кабеля, типа выхода, битности, частоты и т.п...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
50/50 что брехня, или ранее не играли на страдиварях
...балуюсь глянцевыми лаками, наощупь легко отличаю пф-283 от пф-231 и эп однокомпонентных - засечь новодел, можно даже по лаку
если...
конструкция самопала чемто лучше фабричного - сечением центрального, изолятором, или экранированием - дешовые инструментальные лучше люхманНов только сечением, экран там хромает
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
(AMD)OPTERON Читайте сырцы!
Рукксий пердево: "Музыканты не смогли отличить скрипки Страдивари от современных" Соус прямо по ссылке: "Modern violins beat Stradivarius-made instruments in a blind test"
The musicians were asked to rate the instruments for sound and playability among other factors and then choose on that they would want to use on a tour. ...But the most popular and second best violins were both modern instruments.
Правильный перевод делать или все понимают инглиш?
Если кратко, сенсация - некоторые новые скрипки лучше старых. Не такие же. Не неотличимы. Просто лучше. А что, кто-то всерьез сомневался в возможности сегодня сделать скрипку лучше, чем 200 лет назад?
Я о том, как проверить отвечает ли конкретный софтовый плеер требованию битперфект. Это же можно как-то узнать? Читал, что многие софтовые плееры для MacOS проходят проверку на битперфект, значит каким-то образом их проверяют.
Я копался в настройках AIMPа. А как там можно что-то менять не вручную? Что нужно и как настраивать в Виндоусе в дополнении к софтовому плееру, может я что-то не знаю?
GrandGT В AIMP3 у меня на автомате не получается, только переключение вручную, вчера вечером еще раз проверил. Автомат работает только в Album Player через Kernel Streaming.
Сравнил два оптических кабеля. Один Oehlbach Red Opto Star 100 6003 1 метр, а второй кабель, тот который шел вместе с ЦАПом Arcam, тоже 1 метр. Диаметр обоих кабелей одинаковый. У аркамовского оказалась больше баса. В остальном одинаково. Удивлен немного, что оптика может звучать по-разному.
Вопрос касательно акустических кабелей. Конкретно у меня обычные многожильные акустические кабели от SVEN 5.1. Всё вообще работает хорошо. Просто тылы так поставил что где то три метра лишних кабеля. Укорачивать не хочу, думаю просто в бухту свернуть. Как сворачивание в бухту может повлиять на сигнал, и сколь метров надо свернуть что бы появились явные помехи, если они вообще появятся , да и вообще как желательно убирать лишний провод? В интернете так точного ответа не нашёл. Где то пишут что будет индуктивность,помехи, где то пишут что помех не будет так как витков очень мало и диаметр колец большой. Может относительно SVEN это не так важно, но хочу знать на будущее как так как планировал купить хорошую дорогую акустику с отдельным усилителем и всё такое.
А как же качество материалов! Не может же быть, чтобы прохождение через стекло не облагородило звук и не насытило его звонкостью. Это все равно что если бы сконвертированные на ЕЕЕ-писи и на Дзенбуке файлы звучали одинаково, а не отдавали пластиком и металлом соответственно.
