Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Kryloff писал(а):
А кровать обязательна?
Да, всю жизнь сплю на диванах, надоело, да и хочется:
Kryloff писал(а):
супружеское ложе ака "сексодром"
Kryloff писал(а):
смотреть кино сидя на мягком диванчике, нежели в рабочем кресле.
Я уже привык смотреть за комп. столом, да и кресло позволяет уютно развалиться.
Kryloff писал(а):
Вам для моделирования достаточно стола шириной 1800мм?
Стол для сборки, стенд для покраски, стенд для сушки, шкафы под инструмент и коробки с моделями. Это не считая стенда под готовые модели Сейчас у меня откидной стол, 2 шкафа и пол рядом с ними забиты всем этим. А, ну и т.к. это будет отдельное помещение, ещё комп ставить буду, т.к. часто приходится обращаться к фото/видео материалам для работы
Ну и по-мимо мастерской ещё гардероб нужен)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Kryloff писал(а):
Вечером накидаю планировку, как бы сделал это я
Ок.
Добавлено спустя 5 часов 32 минуты 43 секунды: Не знаю в общем, как я не пробовал, планировку поменять не реально. Либо кровать на против входа, либо окно в гардеробе=)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 243
Cerios Cryptic писал(а):
Ок.
Вобщем, вот такой компромиссный вариант:
Здесь имеем пространство для кинотеатра порядка 14м2, но зато расстановка акустики по фэншую Вся фишка в кровати, которая путем перестановки спинки трансформируется в диванчик. Кровать такую придется делать на заказ. Кровать под матрас 1600х2000. Шкаф купе размерами 600х1500, думаю достаточно. Недостаток места для хранения можно компенсировать навешиванием шкафа-антресоли над кроватью, такое решение позволяет эффективней использовать пространство. Пришлось урезать мастерскую примерно до 5,5м2, но место для хранения моделей можно переместить на полки основного пространства, заодно и интерьер оживиться. Просмотр и прослушку можно делать как с дивана так и с кресла. ИМХО самый оптимальный вариант для такой площади.
Kryloff, я такой вариант рассматривал, только кровать с столом местами поменять. Тогда остается вопрос с размещение саба и тылов - они диполи.
Я специально развернул компоновку, чтобы фронтальные колонки работали в равных условиях. Саб нормально будет работать под окном. У меня так же сбоку - для кина в самый раз, и мешаться не будет. А вот диполи уже проблема... Хотя может нормально будут весьти себя. Фронтальные колонки установить на стойки обязательно.
Я над этим думал, но как скажется стеклянный стенд на помещении? Он же постоянно будет дребезжать при просмотре фильмов)
Если и будет небольшой дребезг, то его 100% не услышишь У меня тоже все дребежжит, как оказалось, но когда общий шум в фильме, то дребезга не слышно Можно заключить стекло в рамку, тогда меньше шансов задребежжать
з.ы.: Диполи можно повесить на потолочных кронштейнах. Самое главное - чтобы была симметрия!
з.з.ы.: в любом случае в 100 раз важнее работа фронтов, чем тылов. Ибо тылы только в кино, да и то не всегда
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А можно по-подробней про кровать?) Я то идею понял, интересный вариант, но как преподнести это мебельщикам?
Могу тебе чертеж сделать. В любом случае магазинные кровати все говно, и расшатываются после аццких скачек через месяц Надо делать из деревянных досок и брусков, и обшивать шинилом - крепко, красиво и навека
Думаю особой разницы не будет, если звук все равно направленно будет идти.
В любом случае переставить наоборот никогда не поздно.
Вопрос в том, как их разместить правильно? Как у меня на рисунке, нормально будет? И на какой высоте лучше?
Нормально будет. Высота 2 метра от пола и наклон в сторону места прослушки.
Осталось разобраться с размещением реса. Я хотел его справа от стола на полку вешать.
Нормальный вариант. Главное чтобы длина парных акустических проводов была одинаковой, т.е. на левую колонку надо будет 2,5 метра, и на правую также (придется свернуть в моток).
Было бы здорово. Я все равно часть мебели буду на заказ делать.
Если устраивает вариант, то на днях нарисую, как посвободней будет.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Только саб сместить в какую-нибудь сторону. В умных статьях пишут, что сабвуфер не любит симметричное расположение.
"Не ставьте сабвуфер симметрично относительно стен комнаты. Ваш саб будет звучать лучше, если расстояния от места установки до фронтальной, тыловой и боковых стен будут разными"
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 88
Есть такая технология - бескаркасный монтаж. ГКЛ монтируется непосредственно на фибролитовые панели. Никакого резонансы и гудежа
дело не в методе - а наличии герметизации вокруг пазухи, и мембраноподобности гкл - при этом колхозе, просто сменится частота
Просто в качестве вышеприведенной шуманет-эко, используется Изовер, отличия лишь в том, что продукция Изовер стоит дешевле, и у них опыт в обработке звуко- и тепло изоляции порядка 70 лет)
разница в цене, не компенсирует прочие расходы и трудозатраты - а вот гарантия результата, заметно падает
Я об этих)
они и есть - идти читать ветку вхардов, и отзывы от результатов мягких подвесов
Kryloff писал(а):
А ворсистый ковер на стену не катит?
нет толщины - только вч порежет, даже сч незацепит
Kryloff писал(а):
оптимальная высота от пола по твиттеру 0,8...0,9м
оптиум считается по уху/глазу сидящего человека - а это боооольшой рандом по видам и высоте диванов итп...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Berlin Фото: 36
Kryloff тот вариант,который предложили Вы, очень даже хороший. Я бы так же сделал и не покупал бы серию RS,серия Rb была бы намного предпочтительней
но так как тылы уже куплены,то остаётся вариант,который предложил сам Cerios Cryptic. там тылы,как мне кажется,лучше впишутся. и не надо заморачиваться ни с какими кронштейнами
HipHopSlam, ну не знаю, я вот как-то сразу решил взять диполи. Не зря же они есть в линейке) А размещение их на кронштейнах, мне кажется лучший вариант. Будет возможность отрегулировать по высоте.
ultrafx, да саб я просто "ткнул" для примера.) Естественно буду подбирать лучшее по звучанию место.
Вопрос по стойкам - какие лучше взять, до 10т.р., 80-90см? Желательно что-нибудь "по-брутальней"=) Ну и что б была возможность фронты на них закрепить.
тоесть Вы их взяли только из-за того,что они есть?))) а Вы не пробовали покупать исходя из того,что Вам больше подходит под помещение?
ПС: как уже сказал,в последний вариант она(серия RS) ещё как-то вписывается. Но то,что Вы показывали раньше,там ну совсем никак не только для данной серии,а для дом.кино в целом.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
а что мешает сразу повесить на нужную высоту на стенах? или вы их собираетесь каждый раз регулировать при просмотре фильма-сидите за компом на 5см вверх,смотрите с дивана/кровати на 5см вниз?
Так вот я их и взял "под помещение", за место лепки обычных полочников, не пойми как и куда.
А от куда я узнаю какая высота нужна, до прослушивания? Повешу на кронштейны, включу фильм и отрегулирую так как мне нравится. Да и с дюймовым шнурком будет малость трудновато разместить их на стене.)
так не под Ваше помещение они.
с этим как раз было бы всё намного проще.
Ну да и о чём мы сейчас говорим,всё уже куплено давно. Два последних варианта расстановки это лучшее,что можно сделать у вас в комнате (только первый вариант точно не для RS).
ну,наверное,исходя из общепринятых и основных правил построения ДК.
я просто не совсем Вас понимаю,а точнее я Вас совсем не понимаю. То Вы говорите,что давно уже превысили изначально запланированный бюджет и собираетесь какой-то кабель для саба паять. То Вы хотите совсем ненужные кронштейны для тылов купить,когда можно обойтись и без них(судя по Вашим рисункам),а на эти деньги купить хороший кабель для саба. В общем,дело Ваше
Судя по фото/видео в интернете - их не существует.)) У всех по разному размещены диполи.
Бюджет превысил, это да, но к кабелю это отношения не имеет. Если читать внимательно те посты, то мне нужен просто короткий кусок для соединения беспроводного адаптера. Я бы с радостью купил готовый, но не длиннее 30см. И если почитать статьи/отзывы - самопальные кабеля короткой длинны, ни чем не уступают фирменным кабелям за десятки/сотни долларов. Поэтому rg-59 + 2rca = 12$ То же и к акустическим относится - готовые стоят под 60-100$/м, в то время как сам провод стоит 5-10. Так что мешает сделать их самому, нужной мне длины?
Добавлено спустя 1 минуту:
В общем,дело Ваше
Естественно.) С помещением мне уже помогли, дальше уж как-нибудь разберусь. Да и спросить не долго, если что.
Не берите высокие, ибо у Вас итак крупные полочники. 600...700 мм будет достаточно. Когда звук с фронтов идет сверху - не очень кайфово, такое ощущение, что все смешалось. А вот когда фронты чуток пониже, то голос солиста как бы находится выше всего остального, и отлично выделяется на общем фоне.
Kryloff, вы знаете какую музыку я слушаю, там "голос солиста" заменяет скриминг/гроул. Редко с чистым вокалом слушаю. Для меня главное музыка. А по высоте - 135см - высота от пола до ушей при нахождении за компом. Если разваливаюсь на кресле то 125см. Соответственно, если взять стойки 60см+АС 50см звучать они будут мне подмышки) Ну, 90см думаю много будет, а вот 80 в самый раз, получится 130см по верхнему краю АС.
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 26 секунд: Тут сидел в проге прикидывал, как будет выглядеть нынешняя расстановка-планировка. И завис на центре. Как его лучше установить? Кронштейн какой, или полку? Он будет между монитором и ТВ.
