Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 271 из 482 • <  1 ... 268  269  270  271  272  273  274 ... 482  >
Фото: 10
Шурика писал(а):
пустив один из басовиков на СЧ
Не стоит будет ниже отдача, и его придется изолировать от общего объема корпуса. ;)
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Шурика
Что сказать. Надо первым делом мерять дины. Смотреть акустическое оформление ,если неоптимально,то попробовать изменить виртуальный объем .
ОФФ. Интересно у вас тут.Особенно споры с коллегой Базаровым
Максим_В обещали завтра, в четверг то бишь привезти
Иван555 на самом деле частоты ниже 70 Гц мало мне нужны. ну вот слушаю я альбом группы ABBA. ну вот у них там барабаны. ну нет там никакого утробного баса на слух, НЕТУ! хотя АС на которых слушал по паспотру воспроизводят с 25 Герц при неравномерности АЧХ не более 2 Дб
Иван555 писал(а):
Оставь двухполоску.
я сравнить хочу. мне интересно. я ж ничего не теряю, кроме денег на фильтр. а денег не жалко, ибо на хобби деньги жалеть - не правильно
Иван555 писал(а):
И как там нет фильтров?
искал отзывы перед покупкой, нашел на одном сайте коммент следующий: "динамики отличные, играет классно, корпус добротный, но ни предохранителей, ни фильтров нет"
СВО или жизнь
Шурика
Могу предположить, что колонки разочаруют. Отсутствие нормальных низов визг пьезо пищалки, возможно мутная середина.
Фильтр там в любом случае есть, 3х полоску смысла делать наверно нет. Это сч-вч звено для дискотек, его главное достоинство - громкость.
а вот тут я буду спорить до хрипоты и драки :D отдачи одного 12" дина мне должно хватить за глаза - я же не стадион озвучиваю, а всего лишь комнату. и почему же мне придется изолировать? вот я перечитал кучу литературы, но везде пишут одно и тоже: изолируй - будет лучше. вот только почему будет лучше - нетуть. вот объясните мне, бестолковому, чем же будет лучше и почему СЧ звену НЕ нужен объем воздуха за ним. я вот считаю, что нужен - мои Alphard Hannibal играют лучше с десятком литров за ними воздуха, нежели в тесной коробочке
не, не буду. нечем, а покупать и соображать неохота - много других дел. так что буду просто сравнивать с Cerwin-Vega AT15 как идеалом, также определять нужность доработок
дык! я как съехал с Вегалаба, так сразу за него и взялся :D а там остальные подтянулись
СВО или жизнь
Фото: 10
Что бы звуковое давление от нч динамика не портило звук паразитными ноками
объем воздуха нужен, изолируют СЧ звено во избежании влияния НЧ звена, но это в чистом среднечастотнике, а не в нч-сч.
Фото: 10
Шурика Ну или так :-)
Tux777 аргументов в вашем сообщении, увы, нет. я регулярно посещаю бар, где стоят концертные как раз колонки - по низам получаю под печень так, что жить больно :D что такое нормальные низы? или может вам привести табличку, где будет расписано, что ниже 70 Герц почти ничего не играет, окромя нигерского репа, который я один фиг не слушаю?
раскручу - узнаем точно
в 3х полоске смысл есть всегда, это очевидно
98 Дб чуйки дают не только хорошую громкость, но и, как показала практика, потрясающую детальность и масштабность, "сцену" звучания. НО! при наличии классного усилителя. у меня, поверьте, классный усилитель
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
как? объясните мне, как создаваемое НЧ головкой колебания воздуха в ФИ(!!!) корпусе создаст паразитные колебания на СЧ звене. динамик колеблется в такт сигналу. напряжение приходит в соответствии с амплитудой звуковой волны. на СЧ идет мало току - малый ход диффузора, но частота довольно высокая - очень быстрые колебания. НЧ наоборот - там току много, колебания медленные. я не вижу повода влиять
СВО или жизнь
Шурика для дома одной головы полне хватит,но надо учесть параметры головок ,чтобы ящики использовать по полной и по самому низу ,полосу 20-80гц поддержать сабом .Тогда будет отменно.Но надо мерять.А что там мерять сложного.Комп есть, простой ген и мультиметр и все .Или использовать усредненные данные от производителя .
ИМХО максимум вибраций от НЧ звена передаются на СЧ как раз через корпус, ибо оба дина жестко к нему прикручены, а звук, кстати, в твердых материалах распространяется лучше в разы, чем в воздухе. так что изолировать есть смысл в ЗЯ, там понятно - чтобы давление воздуха не добавляло амплитуду СЧ. но у меня то ФИ
СВО или жизнь
Хорошо, аргументирую по пунктам.
если использовать специальный СЧ динамик - очевидно, что можно нового получить обрезав СЧ-НЧ- непонятно. Если только разгрузить его от НЧ...
При условии низкой MMS да, в данном случае неизвестно. Есть динамики с MMS ~200-300 г, с чувствительностью 98Дб, детальностью там и не пахнет.
Не было бы фильтра, ВЧ головка сгорела бы при первом включении.
надо послушать, если меня кол-во басов устроит - нафиг мне саб?!
Максим_В писал(а):
простой ген
это что?
вот скорее всего так и будет. если фильтр считать все равно нужны параметры
а пищалку, кстати, менять буду точно - на шелковый купольник, надо будет только с высокой чуйкой найти
СВО или жизнь
Пассивный излучатель яркий пример, в ФИ он также будет работать, конечно не так эффективно как в ЗЯ.
Жаль ход у них маленький.а то можно было бы перестроить туннели фазоинвертора на более низкую частоту и приподнять усиление мощника на частоте резонанса туннеля ящике.Типа корректора
Завтра узнаем :D
Простой ген это компьюторный генератор ,чисто машинально написал
параметров пока что не знаю
у него катушка не под напряжением - пример некорректный
у меня есть 12" дины с большим ходом... но 92 Дб, увы! фигня получится
в чем принципиальная разница?
Добавлено спустя 40 секунд:
Мужики, может тему вообще отдельную создать? или лучше тута останемся? мне то все равно. в-принципе
СВО или жизнь
4А32 идет с 40герц , с какой эти не знаю.Знаю одно,что в рупорных системах при соблюдении определенных условияй нижнюю частоту можно понизить вдвое
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Для начала можно с звукопоглотителем поиграть,менять виртуальный объем
Последний раз редактировалось Максим_В 10.10.2012 21:50, всего редактировалось 2 раз(а).
В массе подвижной системы.
Напряжение на катушке погоды не меняет, НЧ дин создает сильные перепады давления, влияние будет. Видел на практике.
