Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 272 из 482<  1 ... 269  270  271  272  273  274  275 ... 482  >
Tux777 писал(а):
В массе подвижной системы
резонно. мейби сооружу место под 6" СЧ дин в таком случае изолированное. мне надо будет искать головку 98Дб чуйкой ведь, да?
СВО или жизнь
Да, но найти такую скорее всего будет не просто.
Если бюджет не критичен и есть желание поэкспериментировать, можно попробовать рупорную.
Последний раз редактировалось Tux777 10.10.2012 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Если не выше чуйку придется брать, запас то на согласование даления нужен
Шурика, среднечастотник от общего объема изолировать однозначно!
Иначе он будет работать как пассивный излучатель.
Не мне тебе объяснять что будет с детализацией звука, если среднечастотник (точнее его катушка) гуляет в пространстве.
Позиционирование катушек динамиков должно быть четкое.
А гулять он будет полюбому, звуковое давление внутри АС никто не отменял. А электрическое демпфирование работать на этих частотах не будет, потому что ты отсекешь их фильтром на среднечастотнике.
Ну и вдобавок из-за пассивного излучателя уйдут настройки фазоинверторов.
Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:
Фазоинверторов я бы парочку оставил все же (раз уж один низкочастотник будет). Просто увеличил бы немного их длинну, для настройки на более низкую частоту. Они хоть немного низов АС добавят, чем без них вообще.
Bсе это ерунда. Надо мерять динамики и в корпусе и без оформления. Иначе успеха не будет.Акустика это вещь сурьезная
Максим_В, да не такие уж плохие там динамики.
Обычные широкополосники.
Если с рассчетом замены динов, то нафиг эти гробы вообще тогда было брать :-)
А что криминального в моем предложении? Если хотите чтото модернизировать ,то надо знать куда идти.Bслепую не делается . Что блин там сложного? в наше то время?Когда электретные микрофоны любом ларьке с компьюторами продаются . Скачал файл со свип тоном и смотри в компьюторном анализаторе частную характеристику .Что сложного?
Максим_В, да не в рассчетах дело, а в цене на другие хорошие динамики ;-)
Не , а что такое отношение к измерениям?
У кого?
привезли, послушал, сейчас фотки обработаю и буду делиться впечатлениями. ждите ;)
СВО или жизнь
Шурика, и заодно напиши чем раскачиваешь их.
для начала куча фоток самой АС (конечно разобрал! послушал и разобрал :D )
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
на чем слушал -вот ТЕМА смотрите сами
мой и нескольких сотоварищей-аудиофилов таков: играют ооочень достойно, даже удивительно. прекрасные ВЧ, на пьезо грешить совершенно неуместно, все супер. детальность отменная, все очень четко, но без взвизгов и главное звук приятный, не утомляющий. середина: масштабность звучания поражает, звука очень много, но удивительно объемный, заполняет буквально все помещение, при этом никак не теряется локализация инструментов в пространстве, на композиции Pink Floyd - The division bell колокол звонил где ему и положено - под потолком справа, а не около самой АС. Низов маловато, тут вы были правы. собственно основной вопрос следующий: расширение АЧХ АС в низшую сторону, скорее всего придется для этого разделить динамики - средний оставить на сч и сделать ему свой корпус, а нч корректировать корпусом. в-общем, ваши предложения
СВО или жизнь
Увеличением объема ничего не добъетесь,Можете бубнение словить..Саб надо добавить и все.Офф мерять надо,мерять
самое смешное, что саб есть - его только надо сделать активным. но хочется помучится с этими
СВО или жизнь
Писал же,со звукопоглотителем поиграйте,то есть с ватой.
Попробовать можно конечно, но если дины не воспроизводят частоты ниже, то толку мудрить с корпусом - 0.
Что за марка динов кстати? Их сопротивление? Как включены, последовательно или параллельно?
Добавлено спустя 37 секунд:
Тоже мысля. Но может начать гудеть.
ПАС на фазоинертор тогда ставить
Максим_В, ты в курсе да, что и ЗЯ без звукопоглотителя может гудеть? Стоячие волны, все дела :crazy:
Иван555 Я многое знаю. Про стояки мне не надо говорить,всеже не 60годы на дворе.Панель Пассивного Акустического Сопротивления вещь призанная бороться с бубнением,то есть гасить излишнюю добротность.
Сейчас этот форум просматривают: Varg и гости: 11
