Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28746 • Страница 274 из 1438<  1 ... 271  272  273  274  275  276  277 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
sauronru а кинь ссылку? а то может проглядел, что на сайте лежат там нет поддержки хфай аудио
PlayStation 5
2BTR
В режиме audio creation можно выставить нужную частоту дискретизации, как это сделать написано на первой странице "как включить проигрывание музыки без какого-либо вмешательства". Я музыку так слушаю, помоему так лучше, хотя громкость конечно снижается.
Самое трудное это не забыть потом перед игрой включить game mode -)
Попробуй Creative AutoMode Switcher
XtremeAudio не является картой X-Fi и как следствие для неё ничего нет :) а вот для Xtreme Music, Gamer и т.д. усё есть :)
Добавлено спустя 1 минуту, 7 секунд
лучше вот это использовать: X-Fi Mode Changer (XFMC)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
А нельзя как-нибудь сделать так, чтобы можно было в Audio Creation Mode поставить bass boost?
Кстати, в 2_15_0006 драйверах под висту 32 - дтс и дд декодятся?
Может мне YouP-PAX поможет? Но как его устанавливать? И фича в переделывании всего звука в 24 бита не испортит его качество?
удаляешь старые драйвера - ставишь YP - 6.10 или 6.15 - "переделавание" всего звука в 24 бита "фикция". имеет место правка конфигов и Кешина разлочка дд/дтс. для басс буста используй THX консоль.
chogo писал(а):
Скажите можно ставить Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Series PCI-Ex1 в PCI-Express x16 ?
можно вставить, и работать должна нормально (вики), как будет на самом деле - не скажу - не пробовал..
Gabber14 писал(а):
Столкнулся с такой проблемой: на Vista 64 не могу пустить звук по цифре (x-fi xtreme gamer fatal1ty) на декодер (z-5500), точнее звук есть, но сигнал не определяется как DD или DTS. В XP я ставил галочку в кодеке ац3 на spdif и в console launcher на digital i/o все работало как надо, а тут не пашет, может кто знает в чем фишка?ЗЫ Дрова свежие, юзаю KMPlayer
UP!
Спасибо, вот ещё нашёл в новостях http://overclocker.ru/hardnews/27308.shtml осталось только попробовать, если здесь есть владельцы новых x-fi pci-x попробуйте воткнуть в x16.
Знатоки, требуется ваша помощь - не работает Microsoft GS Wavetable Synth. Гуглил, ничего не нашел.
Звук - X-fi Xtreme Gamer Professional Edition, дрова последние. До этого стояла SB Live 5.1, там все работало.
Ось - XP SP3.
В dxdiag, во вкладке музыка, Microsoft Synthesizer имеется, звук работает. Файлик swmidi.sys тоже на месте. Но в "панель управления-звуки и аудиоустройства-воспроизведение миди-используемое по умолчанию устройство" его выбрать нельзя. Как его запустить или может существует адекватная замена? Имеющиеся варианты звучанием не устраивают ну никак. Собственно, до этого читал, что у X-fi с миди полный порядок, а тут такое.
Набросал иллюстрацию - http://img158.imagevenue.com/img.php?im ... _894lo.jpg . В сведениях о системе в полях "Работает" и "Режим запуска" ясно сказано что не работает и запускается вручную. Может что в реестре подкрутить надо? Научите, как забороть сию проблемку.
Продавец
Фото: 88
Не могу заставить работатать микрофон через Line in 2\Mic 2, на выносной панели. Микрофон рабочий, сам разъем тоже
используй программу Muvixer
принцип прост - по дефолту всегда выбран (и переключается) выход Line-in/Mic 1
эта прога будет принудительно постоянно держать выбранным Line-in/Mic-2 :)
Спасибо за прогу:beer: Но в моём случае надо было еще с джампера JP1 шунт снять. Совсем забыл про него.
Здраствуйте добрые люди!!!! Вы меня конечно извините, что я Вам задам этот вопрос, он наверное всех уже достал. Его задавали много раз, но никто так и недал точно и четкого ответа: Стоит ли менять Creative Audigy SE на Creative Audigy X-Fi mX Xtreme Audio? Мне для прослушивания музыки и просмотра фильмов, в игры играю мало. Да или нет, и почему? И есть ли разница между PCI и PCI -E, кроме разъемов для слота? А может лучше взять Creative Audigy X-Fi mX Xtreme Music? Заранее спасибо
-Нет потому, что это одно и тоже.
-Нет
-Лучше взять Creative X-Fi Xtreme Music или Extreme Gamer.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Паксовские дрова 6.20, тока заметил что нет THX консоли. ЕЕ вообще у PAX нету или неправильно поставились?
Phenom II x4 965BE(3,8Ghz)/ASUS M4A79XTD EVO/2*2Gb DDR3-1333 Crusial (@1600, 7-7-7-20)/SSD120Gb intel +2*HDD1000Gb/HD5850/sound X-fi/Hiper 630W
Нету ее в инсталяшке ихней, THX можеш поставить с диска, что в комплекте шел с картой уже после установки PAX, ну или до
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Если активен "bit matched playback" будет ли тактоваться музыка 192кгц в родной частоте дискретизации? Выбрать-то максимум только 96кгц можно.
в EM да. если не изменяет память под это подпадает только двд-аудио.
в ACM при BM частота выставляется согласно источнику (FAQ).
Подскажите плизз где можно скачать дрова на креатив SE, дайте только прямые ссылки, в англ.яз понимая плохо. Я скачал какието с http://ru.europe.creative.com/support/d ... Windows+XP
но они не хотят ставать. И еще вопросик: Стоит ли менять креатив SE на креатив MUSIC? Сильная ли будет разница если учитывать цена-качество? Потому-что денег практически нет, прийдется от многгого отказаться чтоб зделать обмен, а стоит ли?
Запранее всем спасибо.
Здравствуйте уважаемые!
Интересует выйгрыш в качестве проигрывания музыки и вообщем качестве звука при переходе со встроенного Realtek ALC 883 на XteremeGamer Fatal1ty Professional Series. И если выйгрышь в количестве fps не нужен, то есть ли смысл брать именно Fatal1ty? Музыку слушаю в наушниках AKG K 514.
Может кто нить скажет об Creative "E-MU 0404"?
Сейчас этот форум просматривают: ЖекаN и гости: 10
