Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2008 Откуда: Эстония
zefirka писал(а):
Парни, имеет ли значение сопротивление 50 Ом или 75 Ом в кабеля для саба? и почему )
Извините, а зачем для саба коаксиал?? Или в вашем сабе ЦАП встроен?
Насчет саундекса. Я туда иногда захожу. Мне очень нравится этот заповедник незамутненного сознания. Нет, правда, иногда даже практически слезу пускаю. Очень обиндно будет если в этот заповедник повадятся ходить волки со своим матаном. Конец идилии. А люди там правда приятные, по крайней мере оставляют место для чужого, пусть и не правильного мнения.
zefirka В антенном кабеле волновое сопротивление 75ом это стандарт передачи. Просто так настроена нагрузка. Если в сабе нет ЦАПа то волновое сопротивление кабеля не имеет значения. Но лучше чтобы было минимальным для избежания потерь на сопротивление. Для сабвуферного кабеля нужно минимальное сопротивление, то есть достаточное сечение, и хорошая оплетка чтобы не ловил радио помехи.
самому дешевле будет сделать, если например взять такой микрофонный кабель
Если планируете в будущем покупать готовый фирменный кабель, то можно рассмотреть еще более дешевые варианты с хорошим ТВ кабелем типа итальянских Cavel и Cablink.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: По стоимости они значительно ниже, чем Клотц.
klotz mc5000 универсален, тоесть его потом можно переставить куда хочется - луженый klotz sq450p уже нет, и кусок так и останется сабовым (ихмо ибо луженый)
mc5000 тяжеловато паять - сечение оплетки ажж 2.5 квадрата, пришлось делить её на 2 части, и формовать в плоские ленты - причем их надо чемто прижимать в процесе пайки (люминь), иначе пайка невлезет под кожух тюльпана
без опыта сначала потренироватся на отдельном коротыше и нонейм-тюльпане - паять нонейм только воткнутым в маму, плывет пластик изолятора - флюс всегда только чистая спиртоканифоль, никаких агресивных лти и кислот
под нетот-уровень яб брал весь кабель одинаковым - но с тугоплавкими тюльпанами типа свитчкрафтов, что потом можно было менять или удлинять - хотя если в наличии оба клотца, то что мешает...
насчет клотцев надо понимать что это средний уровень, для начального и среднего хайфая - дорогие на порядок они есно не покроют, ибо чудес небывает а хорошие материалы тоже стоят денег
конкурентом им старшие канары - там большее число жилок, отсель баланс к средним и верхним - младшие клотцы и канары нет смысла брать на вырост, разве только по бюджетности
тюльпаны есно тугоплавкие удобней, можно не боятся ошибки или менять распайку кокс/псевдобаланс - еще на вегалабе народ хвалил тюльпаны фуритеки из алкаблез, но это мск и питер - плавкость непомню, но качество всем понравилось
моножилы имеют разный подчерк супротив плетенки - cavel sat703b d=1.13 mm интересен и смачен, но вот детальность кажется немного жрал (ас играет от 45-50гц)
+ его оплетка явно намного меньше 1 mm2 - а это очень нехорошо, когда обратная линия тоньше центральной жилы
Так он и стоит намного дешевле Клотца , но экранирующие свойства в купе с фольгой хорошие, кабель не фонит. А в чем заключается это "очень нехорошо"? Пруф есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
ну представь, что центральная жила у тебя 1.0 mm2 - а оплетка аки обратный сигнал 0.2 mm2
какое суммарно-итоговое сечение этой линии ? и где пойдет земля сигнала вместо межблочника ? - и заранее, тв линии не трогать, там оплетка и усилитель антены всегда на сеть 220 закорочены
Vaka_g писал(а):
предпочтительнее использовать кабель с волновым сопротивлением 50Ом (теоретически он должен быть качественнее). Но это глупо, потому что он дороже. .
...и есть он только в центральных тв-магазинах по соответствующим центральным ценам ))
хотя тотже гавель брать где попало нерекомендую - только в серьезных больших конторах, специализирующихся именно на слаботочке - китайцы давно и прочно на гавеле фармятся...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
Какой ты не используй кабель - если выходной каскад слабенький, то будем иметь окраску где и на чем угодно. Инженеры Марантц отлично понимают вопрос - пихают на выход дешевые полевики, на которых все экономят, и долбят всех в эконом-классе
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: РБ, Белорецк
An@bo1ik писал(а):
Подскажите, из какого кабеля можно/лучше сделать меж блок 3.5 мм-2rca?
из любого экранированного акустического провода, некоторые делают даже из витой пары для комп. сетей, но он будет жестким) Однажды я делал себе кабель из проводов для осциллографа, разницы особой нету, если акустика не дорогая.
_________________ 10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: у зайки яйки?
Для межблока обязательно экранированный кабель. Какой именно - скорее вопрос эзотерики. Я лично использую микрофонные Canare, но реально годятся разные.
Если разъем не спаян (по правилам с зачисткой и флюсом), будет корродировать, раз в год, макс. два надо пересобирать.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
GS-6 хороший кабель, но перешел на Mogami Neglex 2534 Quad - чище и лучше)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: An@bo1ik советую обратиться к https://www.facebook.com/jeremy.alive.cables, у него ценник ниже рынка и спаять сразу правильно.
18awg 0.823mm2 - против 4* 24awg 0.226mm2 - почти паритет по сечению если...
а Mogami w2534 распаян псевдобалансом 2+2+эк, или все жилы спаянны коксом в общую 1+эк ?
An@bo1ik писал(а):
Я думаю тысяча-полторы
моя картинка на этом листе, под ней цены - Klotz mc5000 метров 7, и Switchcraft 3502a штуки 4 - тогда суммарно обошлись около 1700р, но паял сам
...для хайфая это начально-приличный уровень, но далеко не верхний или уверенно средний - комуто хватит, комуто лучше более дорогие с запасом на будущую замену цапа-усилка
