Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64378 • Страница 2732 из 3219<  1 ... 2729  2730  2731  2732  2733  2734  2735 ... 3219  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Предупреждение
Фото: 228
Все измеряется, и для этого есть мультиметр.
(AMD)OPTERON писал(а):
Но не уверен, что правильно
Правильно, так и есть. Просто дома мы больше и не подводим к акустике.
Мемbеr
Фото: 85
Смотря что слушать, как слушать и на чем слушать. Если скрипочку, то да, там и ватта не нужно. А если там есть уверенный бас, который берет ниже 100 Гц, там и мощность уже другая и уровень другой.
Предупреждение
Фото: 228
Вот специально померял мультиметром амплитуду на разной громкости под нагрузкой 4 ома на синусе 1кгц:
Уровень громкости 20 (негромкое фоновое прослушивание) - 0,56V или 0,078Вт.
Уровень громкости 30 (достаточно выразительное звучание, говорить приходится повышая голос) - 1,775V или 0,788Вт.
Уровень громкости 40 (громкое, полновесное звучание, громче уже не надо) - 5,77V или 8,3Вт.
Уровень громкости 50 (очень громкое звучание, недалеко до болевого порога) - 18,28V или 83,5Вт.
Как видите, мощность и громкость растут нелинейно.
Фото: 241
Kryloff Вот если бы купил в Китае шумометр за 600р и добавил значения дба были бы полезные данные. А так для меня орет на 30, а для тебя тихо. Но это бьётся с индикацией на Деноне.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Мозголом
о сколько нам... :D
потому есть переменные резисторы с разной характеристикой
и это отражено в маркировке
A-линейные, B - логарифмические, C - экспоненциальные
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 241
не влияет (ну будет вместо 0.1вт, скачок на 0.3вт), как связана играющая частота с потребляемой мощностью? Мы же про нормальный усилитель с правильной АЧХ говорим?
Фото: 22
Ну конечно... Вт-это слишком мало даже для скрипки.
Предупреждение
Фото: 228
Ты чо, браток? Напрямую связана. График импеданса акустической системы чтоли никогда не видел?
Мемbеr
Фото: 85
Задайся вопросом, почему мощность динамиков тем выше, чем ниже его частота. И почему сабвуферы комплектуют усилителями мощности в сотни ватт. Я могу тебе даже еще проще ответить - я замерял ваттметром потребление из розетки на своей бывшей системе в кино. В момент, когда подключается LFE канал потребление из розетки возрастает в разы (с примерно 140 (из них 130 прочая бытовуха без звука) до примерно 270 ватт) за счет только одного сабвуфера, играющего LFE канал. Уровень откалиброван аудисеем. То есть один саб на LFE кушал в десяток раз больше, чем все каналы ресивера вместе взятые.
Вот я там где-то уже писал об этом.
Фото: 241
Kryloff писал(а):
Ты чо, браток?
Не ты случаем?
https://overclockers.ru/blog/Mouzon_for ... odnebesnoj
Kryloff писал(а):
График импеданса
Конечно видел, но там при одинаковой потребляемой мощности указана "громкость" ко всей играемой частоте и конечно есть кое-где завали. А теперь вопрос - когда ты ухом слышишь такой завал, бежишь ручку громкости крутить, чтобы исправить завал в низах и сильно оглохнуть от ВС и СЧ? Что за бред...
АС, это не НЧ динамик в воздухе болтается, а готовое изделение где несколько динамиков и идет просадка в зависимости от частоты, но при этом НЧ динамик не будет при уровне "30" потреблять 30 вт, когда все остальные кушают 0.2вт.
Почитай, что написал выше Крылову. Какая частота? Для чего в Ас применяются фильтры или активную поканалку делают?
Ты чего перескакиваешь на другую тему? А самолету на реактивных двигателях летают... Ничего, что у Саба узкая задача? отыграть диапазон в 40 гц максимально громко и не исказив при этом сигнал? И тут не используются усилки класса А, и даже АВ не так часто. mad2:
это вообще как связано? Речь была про Вт которые кушает АС, а не то, что из розетки.
Как саб связан с динамиком, которая стоит в АС? И вообще твой рес работает в классе Д и там все по другому... Но как всегда все свел не понятно к чему.
Предупреждение
Фото: 228
ничего, что АС это не динамик, а готовое изделение где несколько динамиков и идет просадка в зависимости от частоты, но при этом НЧ динамик не будет при уровне 30 потреблять 30 вт, когда все остальные кушают 0.2вт.
Импеданс это комплексное эквивалентное сопротивление участка цепи, которой собственно и является АС. И если например на частоте 130Гц импеданс составляет 3 ома, то протекающий ток будет определятся по извесному закону. И если на частоте 2000 гц импеданс составляет 20 ом, то ток протекающий в этот момент не будет равен току, протекающему при частоте 130гц. Зависимость мощности от тока нужно обьяснять?)))
Фото: 241
Kryloff верно, и берется некая общая цифра, которое в момент времени не ровняется 4ом, но потребление от это не вырастает в разы и тем более в десятки раз. ну будет просадка до 2-3 ом ничего критичного тут не будет.
Мемbеr
Фото: 85
Будет, почитай книжки, там об этом пишут. Есть рекомендация по соотношению мощности между полосами.
https://electroclub.info/articles/drugoe/spectr-power/
Ничего. Я об этом сразу написал, что речь о частотах ниже 100 гц. Естественно при равном уровне.
В твоих любимых Джамо и Мордант-Шортах сбоку для этого отдельный НЧ динамик установлен. Тот же сабвуфер, только пассивный.
АС кушает ватты не из розетки? Из воздуха?
Напрямую. И там и там динамик. И там и там звуковая частота.
Класс усилителя не влияет на мощность динамика. Динамику сколько нужно, столько он возьмет из любого класса. Класс усилителя влияет на потребление из розетки из-за разного КПД.
АБ. Но это не имеет значения, выше написал почему. Класс Д меньше возьмет из розетки, но на АС даст столько же.
Фото: 241
ultrafx писал(а):
Будет
Чем докажешь? У меня не прыгает в разы, на твоем же видео тоже не прыгает (все в пределах 9-12 вт).
на в твоем же видео не понятно, что подключено к розетки и потребление скачет от 150-230вт, это по твоему в 10 раз?
ага, только ничего что он активный, т.е. полноценный Саб? долго не ищи 502thx - чтобы играл самый низ, но и без него звук нормальный. И это опять киношная тема с THX сертификацией.
Вот тогда, почему Чарио и Джамо не прыгает стрелочка в 10 раз на низких частотах?
когда пассивный - это называется "пассивный фозоинвектор".
ultrafx писал(а):
Напрямую.
почитай про добротность, обратную связь, контроль, Демпинг фактор -может поймешь зачем в современных сабах дикая мощность. но ты явно путаешь параметры мощность динамика, громкость звука и потребляемя в точке вт от усилителя.
еще как влияет, ему нужна большая мощность для звукового давления и контроля с обратной связью, а ее легче получить в классе Д, иначе саб будет размером с небоскреб.
Мемbеr
Фото: 85
ultrafx писал(а):
Итого выходит, что ресивер на акустику выдает порядка 10-60 ватт, ну и сабвуфер где-то до 100 ватт.
100/10=10.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Не знаю, не замерял.
Но на моем ролике с T+A стрелочка мечется между значениями порядка 5 и 50 ватт.
Фото: 241
ultrafx писал(а):
100/10=10.
кол-во каналов ты наверное забыл посчитать, а еще его пред, который тоже кушает.
Чесно, ты странный - речь про мощник, а ты про ресивер, саб и розетку. :roll:
Давай я тебе электросчётчик покажу? :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
посмотри внимательно еще раз, там шкала от 10 до 100 нужно делить на не равные отрезки если что... :oops:
от 50 вт ты бы оглох на оба уха и больше не увлекался звуком ;)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 24.05.2020 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
Не забыл. Все указано по ссылке. 10-60 ватт - это без учета всего остального оборудования со всех каналов ресивера, без учета КПД. И лишние 100 ватт - это только один сабвуфер без учета КПД.
Фото: 241
ultrafx при чем тут опять саб я не понимаю? и общая значение мощности из розетки для обоих аппаратов? ты саб на туже громкость ставил? Конечно нет, громче... Мощности в нем столько же? конечно нет!
Прекращай нести не связанную чушь...
Хочешь доказать что-то - докажи с мощником с цифырками или мультиметром осциллографом. Я хз как ты будешь подбирать музыкальную частоту с нч и без.
Мемbеr
Фото: 85
Там шкала от 0,01 до 1000 ватт.
Ну ватт 30 тут есть. Ну, хорошо, не 30, но 20 тут точно есть.
Никто не оглох.
Возвращаясь к тому, с чего начали
Тут вполне себе так уверенно прыгает от значения менее 0.05 Вт до значения выше 3.75 Вт как раз при насыщенной НЧ составляющей.
Да, 3.75/0.05=75 раз. Уж не будем брать во внимание, что стрелка прыгает выше значения 3.75 Вт.
Пару фотографий из книжки по акустикостроению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
