WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
(AMD)OPTERON писал(а):
нужно пробовать poa-3000 там чистый класс А
У нас продавались моноблоки постарше, POA-6600, долгое время. Вроде как не умеют Деноны (возможно, речь только о POA-6600) работать на сложную нагрузку с сильными провалами по импедансу и горят - достаточно почитать их страничку на audio-review.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
я же брал POA-7700 - небо и земля между этими аппаратами. И тогда большинство колонок делали под 4-6 Ом, они рассчитаны под такую нагрузку. Я читал, что перегревались, из-за плохой вентиляции, но они не класса А при этом, поэтому не сильно и греются. Гореть могут из-за всего, питание, стаб, требуют профилактики...
_________________ AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 26.05.2020 11:48, всего редактировалось 1 раз.
Kryloff писал(а):
Нормальное помещение. У меня 3,8х5,6 h=2,73 - все нормально играет, стоит тоже по длинной стене.
Вот данные по модам из симулятора REW для одного из вариантов размещения по длинной стене с заглушением поверхностей 0,1-0,25: #77 Безэховый отклик в этом симуляторе считается равным 75 дБ. Очевидно, что комната дает пики и провалы по 10-12 дБ для идеально ровной акустики - если начать учитывать некоторую кривизну самой акустики, различные коэффициенты звукопоглощения на разных частотах и стремиться к наиболее удачному местоположению слушателя и акустики, то пики можно сгладить до 5-6 дБ, потеряв во многом другом (включая возможность использовать комнату хоть как-то иначе, чем для прослушивания музыки - Макаров, наверное, не так уж заблуждается, сделав со своей КДП то, что мы все увидели в известном видосе на ютубе). На практике картинка проще и сложнее, но в общем и целом от грамотной коррекции пользы ожидается больше, чем вреда. Коррекцию можно сделать либо в цифре, либо оформлением комнаты. Как я написал выше - я вроде нашел причину прежних совершенно неудачных попыток коррекции в цифре.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
TerraRaptor да зачем коррекция, проще проводами исправить Зы. никто случайно такой такой цап не слушал? На забугорных форумах хвалят вроде... Denafrips Ares II https://www.denafrips.com/ares #77
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
GrandGT писал(а):
Kryloff, на заметку ЦАП - Динафрипс Терминатор, по некоторым отзывам переиграл Рокну в целом.
Да я все понимаю, только не понимаю термина "переиграл". В чем именно переиграл? Я про Арес много информации читал, и чуть не купил его по скидке на НГ за 35р. Про него очень противоречивые отзывы, да звук размашистый, с дикой динамикой, достаточно детальный. Но кто то говорит, что резкий до некомфортности. Надо конечно послушать.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
гонево это. Если и есть там класс А, то на малых уровнях сигнала, а так это обычный АВ, не надо себя обманывать. Класс А греется как не в себя, ты просто не понимаешь до какой степени. И не может быть 150 Вт в А-классе. От силы 50.
bibukov писал(а):
гонево это.
ну я все понимаю, но соприть с ТТХ - без меня в 3000 веса в 2 раза больше, под 30кг, почему нет? У Америкасов получается, а у японцев нет? Если рассуждать как ты, тогда в 1500 хоть 2 вт должны быть в классе А?)) Но нет..
33 ватта на канал и вес 20кг. Я общался с хозяином такого. У него еще есть 150ваттный Musical Fidelity , , так он говорит что у Sugden в сравнии баса вообще тютю. Так шо, хлопчики, хотите быстрого, хлесткого и глубоко баса - вэлком в клуб 200WATT+.
