WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Халлоу, хлопчики! Случайно обнаружил в ассортименте spl.ru hi-end усилитель мощности D-класса, а именно немецкий Cruz Stereo. По распродажной цене за двести рупчиков отдают. Аппарат представлен давно в 2006 году еще. Информации о нем катастрофически мало, но очень интересный аппарат!
Zorro писал(а):
продолжайте наблюдение
Яндекс CRUZ audio products are always the latest developments in digital audio amplification and digital signal transport. CRUZ will change this worlds Class-D amplification.
Everybody seeks for new Class-D designs, but even in this field there is seldom something new. The existing digital designs have all the same problems. The CRUZ frequency range is flat and independent from the load. Standard digital designs have small frequency range, low damping factor and a changing frequency bandwidth when the dynamic load changes. CRUZ has no phase shifting.
These “not from this world” products are exclusively based on the worldwide acclaimed patents from our senior technician Mircea Naiu.
CRUZ is a revolutionary step forward in electronics design in terms of efficiency and performance. It started with the analogue to digital An+Di power amplifier in the year 1995. The search for true digital audio amplification went on.
In 1999 we developed a digital amp where at first the absolute value from the signal that should be amplified, is amplified in an amplitude way and that after that, the polarity is phase right switched.
In 2001 the StraDa digital power amplifier, using the patent described above, became reference at the German magazine Stereoplay and was honouree for the Component Of The Year Award (COTY) in Japan.
Now the CRUZ Stereo and Mono are presented with the latest inventions. These inventions are combined in a true digital, Dual (Stereo) or Quadra (Mono) balanced power amplifier. The Mono is switched in bridge mode.
The philosophy of the CRUZ is as simple as difficult. To create the ultimate in audio amplification, without simplifying, bargaining and cheating.
Simple is, to buy the best components and to use a known design. All Class-A, Class-AB and tube amplifiers are working on the Marconi principle. There are no real new developments in these amplifiers.
Difficult is, to manufacture by ourselves the sound important components, to evaluate all these components by listening, to invent new patents, to structure these electrical designs and to voice the whole electrical scheme of a new principle. In this way, CRUZ became a “cost no object” and an ultimate high end product.
One of the critical inventions to stabilize the frequency bandwidth in the CRUZ amps is the overall feedback loop, which is part of the modulator. All switching amplifiers are using feedback loops of some sort. In the CRUZ amps, the output filter is part of the modulator circuit and included in the feedback loop. An analogue computer, compares, adjusts and controls the switching modulator signal with the analogue input signal.
All class-D amplifiers are extremely efficient compared to the Class-A and Class-AB designs, which are mostly used for audio amplification. The efficiency of the CRUZ amps is 92%. Class-A amps have an efficiency of 10-15% and Class-AB of 30-40%.
CRUZ uses a digitally processed, switching power supply controller. This digital control circuit is necessary to deliver fast enough and in tact, the needed voltage at high modulation frequencies as 3 MHz.
The CRUZ is the most significant development in Class-D amplifier technology at the moment. It’s a real breakthrough for high-end audio. It combines the ultra-high efficiency of Class-D with the stunning audio quality of the best sounding high-end amplifiers.
CRUZ digital power amplifiers are amplifying in analogue and digital (AN+DI) mode transferred in Class ND technology. All power amps are featuring: Digital processed controller for the switching power supply; Feed-back circuit starting directly before the loudspeaker outputs; Analogue computer, compares, adjusts and controls the switching modulator signal with the analogue input signal; Processor controlled optical input detection with automatic stand-by; Processor controlled input-output status; Slow start AC power circuit; Cinch (WBT), XLR (Neutrik) and Cruz (BNC) standard input connections; Heavy duty loudspeaker connections (WBT). Продукция CRUZ audio-это всегда новейшие разработки в области цифрового усиления звука и передачи цифрового сигнала. Круз будет изменить этот класс-Д миров амплификации.
Все ищут новые проекты класса D, но даже в этой области редко можно найти что-то новое. Существующие цифровые конструкции имеют все те же проблемы. Диапазон частот Круса плоский и независимый от нагрузки. Стандартные цифровые конструкции имеют малый диапазон частот, низкий коэффициент демпфирования и изменяющуюся полосу частот при изменении динамической нагрузки. У Круза нет фазового сдвига.
Эти продукты “не от мира сего " основаны исключительно на всемирно известных патентах нашего старшего техника Мирчи Найу.
CRUZ-это революционный шаг вперед в области дизайна электроники с точки зрения эффективности и производительности. Она началась с аналогового цифрового усилителя мощности An+Di в 1995 году. Поиски истинного цифрового усиления звука продолжались.
В 1999 году мы разработали цифровой усилитель, где сначала абсолютное значение сигнала, которое должно быть усилено, усиливается амплитудным способом, а затем полярность переключается на фазу справа.
В 2001 году цифровой усилитель мощности StraDa, используя описанный выше патент, стал эталоном в немецком журнале Stereoplay и был удостоен премии Component of the Year Award (COTY) в Японии.
Теперь Круз стерео и моно представлены с последними изобретениями. Эти изобретения объединены в настоящий цифровой, двойной (стерео) или Квадра (моно) сбалансированный усилитель мощности. Моно переключается в мостовой режим.
Философия Круза столь же проста, сколь и трудна. Создать предельное усиление звука, не упрощая, не торгуясь и не обманывая.
Проще всего купить лучшие комплектующие и использовать известный дизайн. Все усилители класса А, класса АБ и ламповые работают по принципу Маркони. Никаких реальных новых разработок в этих усилителях нет.
Трудно изготовить самостоятельно звукообразующие важные компоненты, оценить все эти компоненты путем прослушивания, изобрести новые патенты, структурировать эти электрические конструкции и озвучить всю электрическую схему нового принципа. Таким образом, Круз стал “бесценным объектом” и конечным продуктом высокого класса.
Одним из важнейших изобретений для стабилизации полосы частот в усилителях Круса является общий контур обратной связи, который является частью модулятора. Все коммутационные усилители используют какие-то контуры обратной связи. В усилителях Круз выходной фильтр является частью схемы модулятора и включен в контур обратной связи. Аналоговый компьютер сравнивает, регулирует и управляет сигналом коммутационного модулятора с аналоговым входным сигналом.
Все усилители класса D чрезвычайно эффективны по сравнению с конструкциями класса А и класса АБ, которые в основном используются для усиления звука. Эффективность усилителей CRUZ составляет 92%. Усилители класса А имеют КПД 10-15%, А класса АБ-30-40%.
Круз использует цифровой обработанный, переключающийся контроллер питания. Эта цифровая схема управления необходима для того, чтобы достаточно быстро и в такт подавать необходимое напряжение на высоких частотах модуляции, таких как 3 МГц.
CRUZ - это самое значительное развитие в технологии усилителей класса D на данный момент. Это настоящий прорыв для высококачественного звука. Он сочетает в себе сверхвысокую эффективность класса D с потрясающим качеством звука лучших звучащих высококачественных усилителей.
Цифровые усилители мощности CRUZ усиливаются в аналоговом и цифровом режимах (AN+DI), передаваемых по технологии класса ND. Все усилители мощности оснащены: Цифровой обработанный контроллер для импульсного источника питания; Схема обратной связи, запускаемая непосредственно перед выходами громкоговорителя; Аналоговый вычислитель сравнивает, регулирует и управляет сигналом коммутационного модулятора с аналоговым входным сигналом; Управляемое процессором обнаружение оптического входа с автоматическим резервированием; Управляемое процессором состояние ввода-вывода; Медленный пуск цепи питания переменного тока; Стандартные входные соединения Cinch (WBT), XLR (Neutrik) и Cruz (BNC) ; Сверхмощные соединения громкоговорителей (WBT).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
GrandGT с этим Крыловым лучше просто не связываться. Чего он там строчит-неважно. То сегодня он хвалит, то завтра поливает помоями. Да и общественное мнение для него пустой звук. Вопрос только один: зачем тогда спрашивать?
кстати о моих китайских напольниках... наконец нашёл время допилить вторую колонку всё герметизировано, проклеено виброй и войлоком. ФИ на 10Гц ниже, чем в стоке. вместо 3-х полос две с разделом на 5 кГц. по 2 бумажных НЧ на резиновом подвесе 200-мм, и 1" пищалки на шёлке... что интересно в фильтрах по умолчанию китайцы применили аудиофильские электролиты (!) это самые хорошие электролиты которые я держал в руках) ESR в них почти как в хреновенькой плёнке и вот как тут говорят "музыкальные" получились уже 3 дня слушаю - прям радуют))
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
Был у меня в гостях supermegauser (вот его заметка https://www.drive2.ru/l/564147872413516617/), принес свой (уже бывший) Topping d90. Что сказать о нем, с первых "нот" китаец показал свой "потенциал" и был забракован мною сразу. До сих пор не могу понять, за что он так популярен и почему их владельцы не сравнивают с нормальными ЦАП? Или отзывы настолько проплачены? Сравнивать с Митек просто смешно, поэтому поставили сопоставимый по вторичной цене мой любимый Audiolab 8200DQ (не сменный лидер, и до 60тр на вторичке ничего лучше просто не купить). Топинг просто утонул и в принципе он не лучше портатива QLS 360 - хотя это ближе к его весовой категории. По мне звук на уровне мобильного телефона Samsung Galaxy S8.
Topping d90 в сравнении с Audiolab 8200DQ , не звучит совсем. У него нет сцены, воздуха, обьема, разрешения, динамический диапазон скудный, пианино отдает металлическим оттенком, тембры вокалистов лишены бархатистости и не узнаваемы (Синатра, Боно, Стрейзен), рок играет очень грязно - все сваливается в кашу.
п.с. Audiolab 8200DQ успел побывать в системе пару дней supermegauser. п.с. сделал эксперимент - собрал из акустических Канаре и Могами два сетевых. Крылов был прав - очень не дурно вышло по смешной цене! Но об этом в другой теме. ..beer:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Сейчас этот форум просматривают: F@tality и гости: 25
