Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 277 из 482 • <  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 482  >
P o i s o N, нет конечно!
Они работают в одном направлении. Иначе они бы с места не могли сдвинуться. Воздушного пространства то между ними почти нет.
Karats
какой конкретно рупор? Sonido SFR 145 NEA backloaded horn?
я так понимаю что под "камера динамика" подразумевают место, непосредственно за дином. у моих хорнов там тоже нет наполнения. но есть поглотитель на стенках
в общем я даже не знаю, на самом деле положение наполнителя влияет не так сильно, как его количество :) это по опыту моих колонок.
ставить на шипы, пятачки. виброразвязку никто не отменял.
мдф или фанера разница не большая, думаю. мдф плотнее и равномернее. и мерзотная в обработке. по мне так фанера лучше. главное - брать высокий класс фанеры - иначе толщина может по листу варьироваться. у мдф такой проблемы нет. она вроде как всегда ровная.
к динам и к терминалам мы просто подпаивались. под динамики никакой прокладки, кроме штатной (там мягенькая такая тряпочка) не добавляли.
но вообще мои колонки ща разобраны и доделываются. покрыть шеллаком оказалось ооооочень муторно. зато будет зебрано под шеллаком. красиво. :)
а когда должны прислать? сколько стоит доставка? можно в лс.
я вот буду видимо еще одни alpair 7 заказывать - на кухню мини онкены хочу собрать. да и интересно как звучать будут
--- edit
я на чертеж посмотрел. там есть пометка
Spread the wool equally in the chamber!
chamber обычно - это камера динамика. видимо таки за дином надо равномерно шерсть распределять :) и там еще отверстие проковыряно у него (если я правильно рассмотрел). вообще интересно было бы такое послушать.
Фото: 49
mage.air
Спасибо! По отделке на месте решу, в идеале хочу шпоном покрыть.
Терминалы и провода с припоем сегодня заказал, осталось всего дождаться и заказывать корпус.
Кстати поглотитель(наполнитель) он в комплекте с динамиками даёт и ещё втулки с винтами.
Мемbеr
Фото: 85
Может кто-то знает, можно где-то приобрести дины Wharfedale, которые они в Diamond пихают ?
Фото: 49
ultrafx
Предположу что там же где есть их сц. Только зачем они нужны, разве что родные неисправны. Динамики там крайне посредственные, если цель куда то их поставить, легче любые в аудиомании купить.
Мемbеr
Фото: 85
Они дешевые, я знаю их звук и он мне нравится. У меня стойкое желание получить этот звук, но за гораздо меньшие деньги, чем покупка непосредственно самых Варфов. Не для дома.
Фото: 49
ultrafx
Я думаю за них загнут столько что легче какой нибудь скан-спик купить будет, который стоит в значительно более дорогой акустики.
Мемbеr
Фото: 85
Да не загнут. Я видел их по 800р новые. Другое - это найти их, причем найти 200мм версии.
Пофигу на более дорогой звук :) Мне нужен Варфовский бас, нужен он мне не для дома, все :) Слушать соответственно не Бетховена на них, а что-то вроде того, что играет по ссылке выше, которую я прикрепил.
На ВЧ/СЧ пусть хоть сканспик, хоть вифа, хоть пирлес, что угодно стоит, я не против :) Но на НЧ я хочу Варфовские дины.
Причем зная твои предпочтения, я почти точно уверен, что мне нужно что-то другое :) Я пожалуй предпочту провал на ВЧ и шелк, чем наоборот.
Фото: 49
Нет у меня никаких предпочтений, акустика либо плохо звучит либо хорошо(это можно понять поюзав что то лучше чем например варфы). Неужто я бы ширики тогда заказал где на вч обычно спад. К вч я не придирчив. Но лучше когда они есть чем когда их нет, потому как красивыми они могут быть и у меня слух на них хороший, самый же важный это сч диапазон, там вся информация.
Ну а варфы без обид дрова, они своим бубнежом всё испортят, лучше двигаться в направлении хорошего звука, из современных полочников до 30т ничего хорошего, а если напольники то на два цифру умножай, и то это будет средненькая акустика без претензий на супер звук, к мониторам это тоже относится, так что счастья за небольшие деньги там обрести тоже не удастся.
Мемbеr
Фото: 85
Не гонюсь за счастьем в звуке.
Хочу дешевый Варфовский бубнеж на дачу.
Мемbеr
Фото: 85
Прикольно :)
Фото: 49
ultrafx
С учётом корпуса не выиграешь относительно их бу, корпуса тысяч 15 стоить будут, а вч динамики как я понял за штуку.
Фото: 10
Мужики подскажите название микры для двух канального уся.
Покупать буду здесь. http://www.rekshop.ru/
Желательно как можно больше похожих вариантов, а то у них парой мало что конкретного бывает.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
silent_assassin Ничего себе мало чего бывает :shock: Там до утра можно выбирать, так что давай по конкретнее, мощность, напряжение питания, от двухполярного напряжения питаться будет или однополярного?
Хотя лови, кое что по выбирал.
http://narod.ru/disk/64735900001.3c67e6 ... k.rar.html
Что мы имеем. Колонки Микролаб Про 1 с внешним усилителем, старенький, но довольно неплохой бумбокс, пека со встроенной звуковухой и идею поехавшего всё это объединить в систему 4.0. Возможно ли это?
GerrTier, на бумбоксе есть линейный вход?
Если есть, цепляешь его в звуковуху на тылы, или на фронта, как захочешь.
Ставишь в настройках звуковой 4.0 или 4.1 и пользуешься.
Или я что-то неправильно понял, или я не догоняю вообще. Откуда на нем будет линейный вход? Там есть только выходы по каналам и 3,5. Ну и видео еще есть.
Может разобрать\достать динамики, только я не знаю как их соединить
GerrTier, ну мало-ли бывают на них тюльпаны на вход.
Если нет, придется разбирать бумбокс, искать вход на предусилитель или регулятор громкости и туда подавать сигнал.
Иван555 писал(а):
GerrTier, искать вход на предусилитель или регулятор громкости и туда подавать сигнал.
Можно поподробнее, я в этом совсем не разбираюсь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
