Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28752 • Страница 278 из 1438<  1 ... 275  276  277  278  279  280  281 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Помогите пожалуйста, поставил XtremeGamer на Asus M2R32-MVP, система отказывается запускаться, крутит вентиляторы, горит лампочками, но на экране пустота.Все остальные устроиства отключил, играл с латенси таймером (где то читал что может помочь). Звуковая карта проверена на другой мат. плате и отлично работает. Биос матери последней версии. Посоветуйте что сожно попробывать.
Помогите, пожалуйста, такая проблема:
установил в комп X-Fi Platinum, запустил определилось новое устройство, винда предложила найти драйвера, указал диск, нашла, поставила. Затем начал ставить софт с диска, отошел, прихожу - комп висит, перезагружаю: в диспетчере устройств карты больше нет, как будто её вытащили, пробую ставить опять с диска драйвера - говорит, что не найдена карта.
Пробовал вытащить из PCI слота и вставить, результат тот же: не видно карту в системе. Что могло с ней произойти?
Конфа такая:
Core2Duo E 8500
Asus P5Q Pro
Corsair 4Gb
4870 * 2, Crossfire.
WIndows XP SP2
Неужели сгорела?
Всем здрасте, читал читал везде уже глаза лезут но ответа так и не нашел, в общем есть карточка XtremeAudio PCI-Express покупалась из за оптического выхода, но в итоге проявилась трабла, ас3 идет нормально а вот дтс вообще не воспроизводится, и дело в том что как я не искал в софте карточки вот этой настройки - Dolby Digital/ DTS Bitstream Out не нашел по всей вилдимости понимаю что ее просто нет под вистой или как? помогите плиз может у кого были такие проблемы, а то если звук на ХДТВ тока дтс то я и посмотреть не могу:(
можешь :) используй СPDVD - другого варианта у тебя нет и быть не может (дело не в висте дело в самой карте).
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
На 194 стр. был вопрос, оставшийся без ответа:
_HEPB писал(а):
хочу подключить на передней панели уши и мик....карта - Creative X-Fi Xtreme Gamer - Fatal1ty Professional Series
имеются конекторы у корпуса (которые сделаны так что ИХ ХРЕН воткнешь в узкие разъемы... приходилось ухищеряться- вытаскивать и париться....)(их всех подключал в этом порядке):1-Ground,2-L-OUT,3-L-rem,4-R-OUT,5-R-rem,6-Mic-IN,7-пусто,8-Mic-V
так же подключал без L и R -remов, эффект аналогичен, также подключал без микрофонных - просто 3 конектора 1,2,4 слоты....
или может я вообще жестоко туплю и не туда втыкаю их??? исправьте меня если я не прав - этот разъем
если я прав - то как туда втыкать такие толстые конекторы и в каком порядке чтобы они все поместились (у меня упираются друг в друга и 3 подряд нереал поставить)
Столкнулся с такои же проблемои. Помогите ПЛЗ решить...
i7-12700k, RTX 5080, DDR4 4400cl19 32gb, 4k oled
Спасибо за совет только вот что это СPDVD ??? в поиск вбивал ничего не находит :) туплю, и еще я так понял проще всего будет поменять недоделанное барахло:)
Последний раз редактировалось .Zy 19.11.2008 18:54, всего редактировалось 1 раз.
дык так не выйдет - используйте шнурок от сдрома (старого образца)
Добавлено спустя 18 минут, 20 секунд
киберлинк повердвд :) там кодеки необходимые есть и вывод на spdif - но менять вам надо это недоделанное барахло на настоящую X-Fi ;)
sauronru , проблема даже не в том, как все контакты воткнуть в разьем.
Я подключаю корпусные Ground, L-OUT, R-OUT к 1, 2 и 4 контактам разьема, НО УШИ МОЛЧАТ. Такое чуство, что этот разьем ваще неактивен и его надо активировать предварительно
sauronru писал(а):
Понятно:) вот лажа вышла:) а реально ведь была аудига вторая:) тока там небыло оптики:) а может посоветуете какую тему почитать чтоб выбрать недорогую карту которая будет нормально по цифре скидывать не раскодированый сигнал ДТС.?
барахолки смотрите - встречается и относительно не дорого. X-Fi OEM вам увы не подходит (да найти его стало почти не реально).
вот это посмотрите:
Sergei V. Sh
http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=HD_AUDIO&use…int%3A12%3A046485
Обсуждение статьи iXBT.com: "Creative X-Fi" (продолжение), #4582
Странно, может кто-нибудь сказать, почему на чипе Xtreme gamer стоит радиатор, а на Xtreme titanium нет? )
Такое ощущение, что тебе пофиг, что штырьки раза в 4 тонбше, чем дырки в корпусном разъеме, и даже если "подключить" как сделал ты - между ними просто нет контакта, ПОТОМУ УШИ И МОЛЧАТ
Время шло, техпроцессы улучшались, тепловыделение падало
Ни у кого не было такой проблемы: при воспроизведении аудиофайлов, а особенно сильно выражено при воспроизведении ДВД (использовался последний power DVD), произвольно меняется громкость? Вернее, чем больше появляется низких частот, тем тише становится звук и наоборот. Например, когда слышно только голос - звук громкий, только подключаются басы - все становится тише включая голос. Исчезают басы - звук громче. Хрень какая то ). Я по началу думал из-за Crystalizer'а. Отключал все, че можно. Уже были мысли - может из-за Dynamic energy saver от материнки, отключал - не помогает. В инете ниче не нашел. Ну как то не похоже это на баг самой звуковухи, тем более, при воспроизведении ДВД эффект намного сильнее, чем мп3. Кроме этого никаких проблем со звуковухой нет.
Xtreme Audio PCI-E, windows vista sp1 32bit
У тебя включено в панели SVM - это фича автоматически меняет громкость, типа чтобы перепадов резких небыло, но мне совсем не нравится, хотя ночью когда на колонках смотриш HD, помогает, чтобы грохота не было :)
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Да, я где-то слышал про SVM, но где ее искать? У меня в панели такой опции нет. Софт ставил с диска от звуковухи.
Должна быть. У тебя какая панель - просто Audio Panel или Launcher ???
Скниь скрины панели - посотрим, есть или нету. Просто может быть что у обыной X-Fi Audio нету этого, ну тогда непонятно из-за чего.
Launcher у меня. Но никакого пункта с надписью SVM нет. Там не так много наворотов, чтобы можно было пропустить. Я не дома, поэтому скрины щас не могу выложить. Если это действительно из-за этого, то никаких вариантов, кроме как искать другие дрова не вижу ) , хотя эти я ставил с диска. Надо наверно поискать форум специально по xtreme audio )
Вот так выглядит для Gamer:
Если нету SVM - ну тогда вообще не понятно из-за чего идет регулировка звука. Покопайся в кодеках, вдруг это где-то в кодеке или проигрывателе включено(ну просто такого быть не должно).
Проверь в играх - будет ли такой же эффект
на хоботе есть :) и кстати попрбуйте вот эти драйвера
народ, а если у меня наушники 5.1 Мне в настройках рекоменд. выставлять 5.1 или наушники??
