Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Shaman01 это зничит конфигурацию аудио системы,два канала левый и правый,без сабвуфера. т.е. к ней никак нельзя подключить больше двух колоной с помощью разьема rca. есть один выход s/pdif возможно через него можно вывести многоканальный звук,но тогда не вижу смысла брать такую звуковуху. тут весь смак в операционных усилителях и качественных компонентах.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Достал из коробки совершенно новую карточку ASUS Xonar D1, установил. Драйвер выбрал от Daniel_K, так как считаю что это самая стабильная версия драйвера. Ничего не настраивая попытался воспроизвести аудио композицию, все было хорошо, но через пол часа опять обратился аудио плееру, и что вы думаете, резко уровень громкости правого канала упал, раза в три упал! Вспомнил настройки, при которых всё было стабильно, настроил – проблема ушла.
Точно такая же проблема с Xonar D1, только в моём случае изменение настроек не помогает, а помогает только перезагрузка компьютера...хотелось бы узнать как это лечить, ибо раздражает немало.
Попробуйте этот драйвер: http://file.qip.ru/file/vVF9_IFT/PCI-D1 ... D_Win.html Прежний, в обязательном порядке нужно корректно удалить. _________ Кстати, дизайн Xonar Audio Center изменен. На мой взгляд, более стильный, а то видно ASUS не заморачивались по поводу аккуратности.
Если честно, то я не сильно понял можно или нет, просто в звуке вообще полный ноль, а какую можно взять звуковуху, чтобы качественно вывести на 5.1 звук. сейчас стоит в данный момент ASUS Xonar D1, но с нею очень много гемора с дровами проблема, что можно купить чтобы подключить и забыть, и просто наслаждаться звуком.
Может ASUS Xonar Xense подойдет под 5.1 или не стоит на нее даже смотреть??
Последний раз редактировалось Shaman01 23.12.2011 2:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Wraeclast
Всем доброй ночи, пара нубских вопросов. Хочу поменять оу в ксонаре ст, интересует только выхлоп на уши, надо все менять, или только тот что на ушной усилок? И еще вопрос по корпусам оу, какой нужен чтобы просто поменять без всяких переходников и тд, вот этот подойдет? http://www.imrad.kiev.ua/search.shtml?q ... &query=any
_________________ "Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
народ,
В ASUS Xonar Essence STX также как и в X-Fi Titanium HD нет возможности через программу переключать - наушники или колонки, при одновременно (физически) подключенных в карте наушников (отдельный выход) и колонок (отдельный выход)?
Подскажите пожалуйста, как "насильно" заставить работать 4 канала при воспроизведении музыки? Подключены 4 колонки в режиме квадро, упорно не хочет играть тылы ни в одном из плееров.. Карта Xonar D2.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Донецк
RESMON-V писал(а):
Если устанавливаете драйвер с помощью диспетчера устройств - проблема точно уходит?
Если я так устанавливаю, то играют только фронтальные колонки, независимо от конфигурации через панель управления (5,1, квадро, 7,1) играет только фронт, остальные молчат вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2007 Откуда: Липецк
pa_ul на Titanium HD колонки (музыка, фильмы, игровой звук и аудиоредакторы), на Essence наушники, как раз чтобы не отключать их (в основном музыка, редко фильмы и игры) + задел на возможность дополнить систему нормальной акустикой, которой пока никак не воспользуюсь. По качеству воспроизведения музыки карты одного уровня, настройки обеих почти по номиналу, Essence на мой взгляд звучит поярче с лучшей стереопанорамой (пользую без замены ОУ), HD помягче с хорошей артикуляцией звуков. Creative выигрывает как раз в играх и лучшей реализацией ASIO. У Xonar есть ещё одна отличительная черта, несмотря на кучу настроек в панели управления карты всё равно по сути используется только режим Hi-Fi, хотя записывать это в "+" или "-" не возьмусь.
