Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 280 из 482 • <  1 ... 277  278  279  280  281  282  283 ... 482  >
P o i s o N писал(а):
...на 20 герц резкий подъём аж уши закладывает.С чем это может быть связано?
Хорошего в этом ничего нет,возможно система настроена неверно.Прогоните генератором и найдите частоту при которой поток воздуха max в трубе фазоинвертора,если на f=~20Гц - необходимо поднять частоту демпфированием(мочалки,сетки в трубу).
мужики, есть мысль все-таки добавить басов к моим концертникам пару сабов небольших, на 12" динах. есть смысл заморачиваться с покупкой супер-пупер динамиков или можно банально взять автомобильный в ближайшем магазине?
СВО или жизнь
Karats писал(а):
А поглотитель, который в комплекте идёт, укладывается в камере не клеится?
На пару капель густого клея к задней стенке приклеить лучше.
Karats писал(а):
К динамикам провода паяли?
Однозначно паять. Если там не винтовые клеммы конечно.
А иначе вибрации и большие токи сделают свое дело. Начнет окисляться, будут просадки на разъемах.
Фото: 49
Иван555
Спасибо!
Клеммы такие http://rogozhinalex.narod2.ru/sonido_ne ... G_3867.jpg а наполнитель там типа ваты или синтепона что то я сомневаюсь что его приклеить можно, просто камеру набить в динамик как бы не попал. Увидел клеммы такие http://www.allcables.ru/oyaide_FTL-PP.html и подумал что для чего то их делают, в магазинной акустике сплошь клеммы.
Последний раз редактировалось Karats 08.01.2013 11:26, всего редактировалось 1 раз.
Я бы не стал.
У них очень жесткий подвес. Соответственно они требуют оочень больших корпусов, чтобы зазвучать действительно низко.
А иначе будешь получать бубнежку одну. На хорошие дины есть документация, с рекомендуемыми объемами корпусов и
прочими параметрами. Еще, автодины многие идут с двумя четырехомными обмотками. И если такой и использовать, то
включать желательно обе обмотки (Зачем лишний нерабочий баласт на катушке).
А это либо 2 Ом (в параллель), либо 8 Ом (последовательно). Что тоже стоит учитывать, для выбора усилителя потом.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Karats писал(а):
и подумал что ля чего то их делают, в магазинной акустике сплошь клеммы.
Простота сборки. В ручную же все подключается. Либо мастеру паять ее, либо тупо повтыкать разъемы.
На гарантийный срок хватит :D Лучше и надежней пайки, еще способа не придумали.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Karats, я приклеивал пышный наполнитель на клей для потолочной плитки.
Он густой, полосками налил на стенку и слегка-слегка прижал поглотитель. Чтобы не промочить его в клею насквозь,
но и чтобы он прихватился. И все.
Можно в принципе и так положить, если там некуда скатываться ему, например в нишу порта фазоинвертора или лабиринта.
33LeD31 верхний фазик свистит малёхо на любой частоте если громкость на мах,в музыке этого не слышно....
Это может быть причиной?
Корпус внутри обклеен 10мм паралоном(обычным),на задней стенке три пачки ваты...
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Хорошо бы этот горб сместить на 30-35герц
I Like Hardstyle
P o i s o N, не обклеивают корпус АС паралоном. Это пружина, а не демпфер.
Иван555 что посоветуешь?
I Like Hardstyle
P o i s o N, войлок или или ватин плотный.
Или как автор сделал, линолеум с ворсовой подложкой, ворсом наружу обклеить.
В общем надо что нибудь волокнистое. А поролон он пружинит только, нарушая напрочь работу фазоинверторов.
Иван555 Ясно! Обклею,отпишу о результате.
I Like Hardstyle
погоди, погоди. авто-дины ведь имеют ооочень мягкий подвес и корпуса у авто-сабов маленькие, а низов дофига...
СВО или жизнь
Может эти? http://www.noema.ru/catalog/24/46
I Like Hardstyle
del
I Like Hardstyle
Последний раз редактировалось P o i s o N 08.01.2013 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
"Площадь помещения" внутри автомобиля тоже гораздо меньше :)
Не скажи. Возьми дин с бытового саба (нормального) и проверь. Может есть исключения, спорить не буду.
Но имхо, автодины все дубовее бытовых. Это обусловлено прежде всего необходимостью их механического
демпфирования, при работе на большие объемы корпуса (багажник авто например). Иначе дин с излишне мягким
подвесом на больших мощностях мог запросто повредиться, из-за отсутствия разряжения воздуха, сдерживающего
колебания диффузора, как в нормальных АС.
Плюс это сделано для того, чтобы сделать диффузор автодинов нечувствительными к вибрациям кузова авто.
Сабы в маленьких корпусах выдают не бас, а мидбас как правило. Корпуса большинства 30см динов например должны быть от 30л.
Тогда он будет способен на действительно низкие частоты.
Ну а почему кажется что басов дофига в авто, ultrafx уже пояснил.
Фактически, сопоставляя соотношение мощность/внутренний объем, в авто ты находишься как бы внутри самой АС.
Воспринимая на себе все возможное звуковое давление. Вот и кажется что это все громко и мощно.
секу фишак! а какие бы посоветовал?
СВО или жизнь
Karats Провода внутри - медная моножила, припаяна одним концом к клемме динамика, а другим к клемме корпуса. Поглотитель не обязательно клеить, надо его распушить немного, но при этом не забивать проход в рупор.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Фото: 49
AC/DC
Спасибо! Насчёт поглотителя я уже у Иштвана спросил, провода я Analysis-Plus Bulk Hook-UP купил, терминалы Jantzen, и припой wbt.
Karats Послушайте ещё моножилу, мне лично она больше понравилась, но пока ленюсь сделать акустический провод от УМ до АС из моножилы :)
Фото: 49
AC/DC
А что за моножила? Может серебро тогда? Но тут и терминалы нужно подходящие ставить в таком случае.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
