Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2004 Откуда: UA.CV.
GoRiLin, пасибо за совет. но есть вопрос почему всё таки делят динамики под сабы на автомобильные и хай-файные. чем лучше или хуже может быть эта голова в сравнение с тем же Peerless SLS-213/8. кстати мне не нужен ацки глубокий бас, соседи нервничают, к тому ж я почитатель старого хард-рока, джаза, классики и регги. Слушал Sven 625W и JPW нипомню какой. последней намного больше понравился в сочитании с моими колонками и на моей музыке.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Минск,Беларусь
ой блин сорр препетал тогда только с авто форума пришел сюда и подумал что вам в машину надо
т.к. например к автомобильным динам предъевляются доп требования как влаго-ударо устойчивость , и поэтому сабы под авто и дом обычно проэктируют немного учитывая конкретные тредования в параметрах дина .
например авто дины большинстве своем имеют большой линейный ход ,повышенную мощность, бо'льшую массу подвижной системы (влаго и.т.д. устойчивость ), меньший эквивалентный объем (vas) низкую чувствительность и др . в категории авто сабов более важны такие свойства как влаго-ударо устойчивость ,отсюда большая масса подвижки , малая чувтвительность и большой магнит , а это значит доп цена , дом динамик такого качества можно купить за меньшие деньги .
Peerless SLS-213/8 это очень хорошая голова для дома но она не 69 у.е ,а 69 евро ,а это заметно больше
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Andruh Авто-сабы отличаются конструктивными особенностями: мощная цепь, большая катушка, тяжёлая подвижка. Плюс влаго/термо/пыле/грязестойкость. Как правило, "домашние" длинноходы высокой категории гораздо лучше автомобильных, не имеют призвуков и имеют чувствительность, соответствующую калибру, а не на 10дб меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
GoRiLin Извините я после инт звука изначально прешел на Audigy 4,а уже потом на Revo 7.1
Я не буду хаять Audigy т.к. карта класная но только для игр с поддержкой EAX, А про Revo можно сказать что она позиционируется как "музыкальная" карта, звук изменился кардинально, я тут уже постил где-то о том, что при прослушивании Моцарта "Фантазия" слышно дыхание каждой клавиши Бас детальный и четкий, высокие - просто бальзам на сердце, колонки зазвучали на уровне недорогого Hi-end. но этого я добился не сразу, мне пришлось по совету уважаемого GreY -я исключить темброблок , просто перепаял напрямую.
И последний штрих был замена Winamp на foobar с использованием Asio.
В играх Audigy реально круче чем Revo. У меня две карты так что переключаюсь без проблем. Sansaura у Revo полный отстой она не поддерживает EAX 3 аппаратно и это сказывается очень сильно на восприятиии звук. панорамы. к примеру я щас бьюсь в Call of Duty 2 и потестив звук на обех картах однозначно выбрал Audigy.
У Revo звук в игрушках "плоский" по другому не назовешь. И сразу совет соберетесь брать Revo готовьтесь выкинуь все MP-3 шки с битрейтом ниже 256
все что ниже звучит просто отвратительно
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2004 Откуда: Тула
Здравствуйте.Собираю саб на 75ГДН.JBL предложил объем в 111 литров(оптимальный)...это многовато...в этой проге я не особенно пока разобрался.Хочется сделать поменьше.Как это в программе организовать?Просто ввести требуемую величину и нажать Calculate unknown's?Еще не понятно, почему JBL speaker shop пытается постоянно задать странные пропорции ящика...очень высокий и узкий...Делать буду домой, тип оформления ФИ.Хочется, чтобы он был "поквадратней", как бы глупо это не звучало, но еще 1 шкаф мне бы не хотелось видеть.Еще не очень понял, как рассчитывать фазик.Просто вводить диаметр...?Длину программа тут же считает.Еще момент, который неясен...объём, размеры программа посчитала...но вот где размещать динамик и фазоинвертор...как я не и искал, но готового чертежа JBL не дает...Выходит...что можно их разместить где угодно...?Буду очень благодарен, если поможете мне разобраться.
если дин не был обмерян то на этом можно остановится .как я понимаю параметры были взяты из интренета . так ?
по опыту многих этому дину надо около 100 литров , тогда он будет звучать .
рядом есть сustom туда и жми там можешь выбрать объем ящика и настройку фазоинвертора.
Calculate unknown's
при нажатии этой кнопки прога вычисляет остальные,которые может, параметры динамика полагаясь на те данные, которые ты ввел .
не мопню как это называется ,по типу золотых пропорций т.е. отношение сторон как 0,62/1/1.62
в чем проблемма ? перемнож все три данных (ширину, высоту , глубину) , а результат после помести под кубический корень , и ты получишь сторону квадрата эквивалентного объема или просто выбери из списка фигур квадрат а не призму .
да , диаметр для твоей головы лучше взять около 10см . длина будут зависеть от частоты настройки фазика и от объема воздуха находящегося в ящике . т.е. например для того чтобы настроить фазик диаметром 10см на 30гц в 100л ящике ,надо чтобы он был 15 см но если объем ящика уменьшить до 60 литров пр диаметре 10 см и задаче настороить на 30гц , то потребуется чтобы длина фазика была больше скажем 25 см . еэто все прога сразу учитывает и считает длину . тока не забудь что надо вводить будет туда где подписано custom и использовать эти данные .
в принципе да , имхо лучше направить фазик и дин в одну сторону ,впреред .
можно в пол направить , тогда ты получишь доп. усилиние в 6 дб .но имхо бас будет еще сильнее мазаться .
@RES Если ФИ направлен вниз, это сбивает его настройку, когда он был направлен в бок. Огромная ошибка и непонимание тех, кто рассчитывает ФИ на программах в том, что в ФИ колеблется масса, _не_строго_ ограниченная размерами трубы. Масса протягивается по всем прилежащим поверхностям. Это раз. И второе. Чтобы утверждать, что бас кажется глубже когда ФИ направлен вниз, нужно иметь два совершенно одинаковых сабвуфера, только один с трубой в бок, другой - вниз. А то подобные абстрактные выводы напоминают вывод учёного из анекдота о том, что после отрывания предпоследней ноги мухе, она разучилась ходить. - вывод в корне неверный из-за невежества проводящего опыт и некорректности опыта.
GoRiLin огромное спасибо за такой ответ!Немного помню случаев, когда люди отвечают так....по пунктам и на каждый вогпрос Сразу, можно еще несколько вопросов?Да, головка не обмеряна...и возможности обмерять не будет (сам я не смогу, т.к нет у нас в городе высокоточного резистора на 10 ом....смешно...)На паспортные характеристики полагаться совсем нельзя?В одной сатье нашел разброс параметров Т-С : Fs 25-35 Гц, Qts 0,2-0,5, Vas 80, Qms 2,38, Qes 0,31.
По паспорту к моему дтнамику ГДН75-1-Л(75ватт - номинал, пиковая 100вт.):
SPL 85,5 Дб;
Fs 25 Гц;
Qts 0,45;
Vas 100л;
Я ввел в JBL SS паспортные параметры.Получил для Custom vented варианта: объем 100 литров, размеры 75х 46х 28.При рассчете фазика ...получил странный результат при диаметре 10см необходима длина почти 36 см...мне кажется, многовато(как тут быть...?).И тут я недопонял, как и где обозначается частота, на которую настраивается фазоинвертор?Перемножив все измерения длин сторон ящика, потом подставил под кубический корень, получил ребро 46 см, такой размер корпуса меня устроит.И все же...я конечно посчитал все, но как быть с так и неизвестными параметрами Т-С?Реально ли обойтись без них?Я не пишу диссертацию, не аудиофил и просто хочу хороший бас.
Нет, нормально.
RooX писал(а):
поставить 2 таких?
Если делать два ФИ рядом, длинна останется 11см, а сечение порта увеличится в два раза. Соответственно, частота резонанса повысится в два раза. ТАк нельзя. Ищите трубу. RooX Отвечая на Ваше письмо, должен сказать, что навряд-ли могу чем-то существенно помочь потому что Вы отказались измерить параметры Т-С.
Понятно...спасибо хоть на этом...Но я теперь в полном заблуждении...что делать-то в моей ситуации...положиться на паспортные параметры...?Знаю...они неверны...но другого выхода не вижу.Может поможете найти компромисс (более подробно проблему описал 4 постами выше).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2003 Откуда: Москва
RooX Вообщем надо обмерять без этого ни как, не так уж и сложно, я тоже раньше думал что не обязательно зато теперь все нужные параметры сам мерию, спасибо за это Koral99 Вот тут все грамотно написано http://www.assembly.nm.ru/audio/as/tilsmoll.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
