Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 661 • Страница 29 из 34<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 34  >
Здравствуйте. Есть колонки Solo 4C. Года два назад накрылся трансформатор ( как сказали ). Чем его заменить можно? В гугле нашел только что он SY-66A13200A01 на Ш-образных пластинах, на 52 ВА (Вт).
Спасибо
Фото: 11
mossbauer На нём нет надписей? Выбитых, ток и напряжение
Оставь надежду всяк сюда входящий...
К сожалению, у меня его нет ;) только колонки
Фото: 11
Рискну предположить, что там должно быть что-то типа 2х18В 1.5А
понимаю, что звучит может забавно. Но сменил сегодня на своих соло6 ( те что с регулятором громкости, первые) родной тюльпан на 15$ кабель и тихо прозрел.
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som, rca ? какой ?
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Neutrik на нем написано
Спасибо
Надыбал тот трансформатор. Он на 2х16В 1,6А. Нифига найти такой не могу в продаже. В ЧИПДИПе тока на 2х18В.
На 16В только маломощные. http://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers/
Если на 18В поставить - погорит все к чертям? Из сапорта микролаба написали "как правило в SOLO4C стоит трансформатор 16V*2 -1,6A......но были версии и с 18V*2-3A
аналоги нужно применять такие же по току и напряжению"
Или может подскажет кто где надыбать в Питере такой транс? Юнона и поиск? ;)
Спасибо
Сразу извиняюсь, если не в ту тему написал -)
Solo5, уже лет 5 минимум. Немного фонят. Раньше вроде бытакого не было. Обе колонки фонят одинаково. Фонит немного, как и написал, то есть слышно только без входного сигнала. Уровень громкости не влияет.
С паяльником дружу, но нужно пальцем тыкнуть что менять, и на что.
Фотографии внутренностей есть тут http://magnitola.org/teplyi-domashnii-z ... 7-a-3.html (хоть и соло7, но с виду то же самое)
Схема тут http://radiomechanic.net/audio-stati/30 ... skaya.html
Кондеры на выходе выпрямителя целые, не потекшие. Если всю ту "байду" вытащить из подключенной к сети колонки, фонит еще больше. Особо не мешает, но проблему хочется решить.
Спасибо.
Фото: 58
Ghost88 Ghost88 Если фонит при любом уровне громкости - есть ещё конденсаторы фильтра питания оконечных усилителей, менять все сразу : С103 - 100/25В; С105, С106 - 100/35В - это для одного канала, надо в 2. Также в БП С111, С112 - 100/16В.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
купил соло 6с но там нет пульта, какие кнопки (настройки) есть на этом пульте подскажите пожалуйста!!!
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
а всё ношол инфу.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
здравствуйте, может поможете. Колонки соло7, переделал в пасивные, когда монтировал усилок в самодельный корпус удлинял кабель (con7, 21 вольт на темброблок ), спутал полярность, усилок звука не дал, полярность вернул как надо, звука нет. Поменял диод d201, електролит с206, три транзистора 2n5551, результат такой, включаю, звука нет (елеслышно на максимальной громкости), пры выключении из сети появляется нормальный чистый звук на 1-2 секунды и исчезает (пока идет розрядка конденсаторов). Думаю проблема в плате темроблока, помогите решыть проблему...
Фото: 58
А почему ты менял именно их?
диод пробит, електролит вздутый, транзисторы на всякий случай. думаю заменить остальные електролиты
Фото: 58
А переполюсовал только темброблок?
да, только темброблок, остальные кабеля нетронуты
Фото: 58
Но сгорели элементы задержки подачи сигнала на усилитель мощности ( кстати, менял в обоих каналах?). Копать теперь надо подробнее, первым делом проверять напряжения питания на плате, попробовать отсоединить цепь блокировки - выпаять Q202.
менял только то что писал выше (диод, електролит, транзистори q201,q202,q202)
напряжение поступает на плату (23 вольта, точно не помню), счас випаяю q202 (там два транзистора, на каждій канал?)
Фото: 58
Да попробуй хотя бы в одном
віпаял первый(походу, правый канал), звук появился:)
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
выпаял другой, звук есть, ето зашыбись, но нормально что плата без етих транзисторов будет рабртать?
