Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3718 • Страница 29 из 186<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 186  >
Подскажите поддерживает ли Audigy 2 ZS full duplex? И как надо соединять её с тв тюнером Aver Media модель 203 чтобы можно было использовать интерактивную запись.
Все звуковые карточки уже давно поддерживают.
Выход с ТВ-тюнера соединить кабелем с линейным входом на звуковой
Вот надумал взять данную карту.
Она совместима с Genius GHD-510? есть ли какие то нюансы в их совместной работе?
zlobix
Ты какой драйвер ASIO скачал кривативовский или тот который я приводил???? Если тот который я приводил...Устройство должно быть ASIO4ALL v2!!! Выбираешь его ставишь для начала 48KHz в пглагине...А в офф-лайн панели ставишь вот что... Ставшь галочку задействовать аппаратный буффер... Ставшь на 0. Latency In-Out ставишь 0. ASIO BUFFER SIZE ставишь по 2048... В настройках плагина для винампа поставь галочку Resempling и все...Потом можешь выбирать и 96KHz & 192 как зохочешь...Все
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7965674
Фирменые батареи от Intel под кодовым названием Prescott согреют ваш дом в холодное время года
Vladimirt
Вопрос такой. С использованием этого плагина намного лучше звук становиться?
Да еще, это касается всех пользователей Audigy 2 ZS, не подключайте
свои акустические системы через обычный стерео джек к карте, а то спалите каналы SL/SR.
Ivan_ib
не подключайте
Это почему же?
Не откладывай на завтра то, что ты оставил вчера на сегодня!
Valerych
Да потому что у них дибильная разводка. У всех нормальных сделано как, сначало идет земля, потом каналы, так ведь.
А эти додумались и сделали так . Сначала идет канал, потом земля, потом и остальные каналы, темболее третий
канал на джеке используе часть бывшей земли, т. е земля разделена теперь на два: земля и канал. Поэтому, когда вы используете обычный джек, вы замыкаете тем самым 3-й канал.
Предыдущий звук я уже так спалил, спасибо что поменяли по гарантии (землю подал на канал ). :) Там вылетают полевые транзюки 2N7002, которые маркируются как 702.
Ivan_ib
Но ведь вроде народ пользует, пока все тихо, или это вопрос времени?
Неужели Creative-щики такие глупые?
Valerych
Народ в основном использует 5,1 , так что речь не идет о 7, 1. Я уже замечал в этой ветке вопросы типа, почему у меня не
играют SL /SR или почему тихо играет саб. Это вопрос времени, я так думаю.
Кстати, по три канала имеют только 2 и 3 разъемы, перевый нормальный - это для передних колонок.
Valerych На много ли дучше ставновиться звук...Я не знаю..Это чисто субъективное мнение...Я теперь использую только ASIO плагин... Смотрите сами...Неужели так сложно скачать 300kb файл + скачайте плагин для него... IMPUT который весьма не плохой декодер а родной вимамповский удалите... MPEG Decoder (mp3.dll) надо удалить а качаете mpg123 плагин...Звучит весьма хорошо....Так что смотрите...Сравнивайте..
Vladimirt
mpg123 звучит почти также, как родной винамповский последних версий
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY А MAD лучше???
Vladimirt
IMHO да
Понял спасиба
Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд:
Хы и действительно лучше... Сразу разницу уловил
Vladimirt
Дак всетаки где лучше звучит звук, чего надо скачивать и устанавливать???
Ivan_ib Читай тут все написано... MAD ставить нада а не то что я писал MPG123 а про остальное все уже написано..
Ivan_ib
А если я использую провод в котором с одной стороны как для входа на наушники, а с другой два тюльпана это нормально?
GERASEY!!!
Если в передние динамики, то нормально, а в остальные нет. Там должно быть 4 контакта на джеке.
Vladimirt
Уже давно пользую mpg123, большой разницы не увидел, сейчас у меня Винамп 2.95 и стандартный мп3 декодер, звук вполне устраивает.
Да, вроде по твоей ссылки качал http://tippach.business.t-online.de/asi ... Av2Ins.exe - вот это.
Спасибо, попробую на днях, отпишусь, щас комп разобран в связи с переездом (боялся видюху и сокет оторвет, снял :))
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 17
