Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16331 • Страница 282 из 817<  1 ... 279  280  281  282  283  284  285 ... 817  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
вот такой вот самопальный,ламповый эквалайзре
в собранном виде
zefirka, это не эквалайзер, а индикатор уровня сигнала ;)
Но честно говоря лампы подобные еще не видал ни разу :-)
ну тогда Эквалайзер-спектроанализатор ))))
Лампы от часов советских (ИВЛМ 1-1/7)
zefirka, ну прикольно :-) Сам ваял?
Кстати данные изобретения больше подходят под эту тему ;)
Обсуждение самоделок (усилители, акустика и др.)
Иван555 писал(а):
ну прикольно Сам ваял?
не,но желание есть, поместить в корпус и подключить к ресиверу,зачем-хз :-)
Фото: 83
тогда тебе надо стимпанк-часы :-) - http://www.casemods.ru/ - обычно это подставка, и вверх торчит лампа колбой с цифрой внутри
а вообще рулят цифровые будильники с фм - но такие щас редко возят, в наших 220 грюндинги самые живучие...
ну и акустика с усем - http://www.casemods.ru/section10/item1033/ + http://www.casemods.ru/section10/item1032/
Кстати, я понял! Ширики это для стариков акустика! :crazy:
Ясен пень, что может быть приятней точечного источника звука, воспроизводящего весь их слышимый диапазон!
Слышат то они уже хреновенько, что по низам что по верхам, нафига им низкочастотники да пищалки :-)
Вы хорошие "ширики" когда-нибудь слышали?! :-)
GrandGT, хорошие... думаю нет :crazy:
Но я слышал частоты ниже 40Гц, а их ни один ширик не осилит ;)
По верхам соглашусь, выше чем берет хороший ширик и не надо в принципе.
Все эти колонки играющие до 25000...100000 герц, ни что иное как просто маркетинговый ход.
Не слышит их человек и в звуковом сигнале не разбирает тем более. Если они вообще там есть.
20 Гц - прекрасно воспроизводит. В основном в подобных вариантах уже большой диаметр диффузора и цена не малая. Мой "ширик" будет воспроизводить звук от 37 Гц по уровню -3 Дб.
Добавлено спустя 1 час 6 минут 14 секунд:
И как следствие габаритный корпус АС в оформлении ЗЯ.
Продаю старую акустику ( jamo s606 + harman cardon ).
Решил взять что-то поменьше.
Беру для психоактивной музыки, бинауральные записи.
Вот задумался, смогу ли что-то качественное подобрать без усилка?
Вам сюда.
У такого лопуха будут проблемы с воспроизведением ВЧ. Масса дифа огромная слишком получается.
Либо если не достаточная жесткость, будет хлопать на низах. А это уже тоже ни в какие ворота.
Мне схожий динамик нужен только для диапазона до 1000 Гц, все что свыше 1000 Гц воспроизводит другой "ширик" значительно меньшего размера. Поэтому никаких проблем нет, у меня 2-х полосная АС будет. :-)
Последний раз редактировалось GrandGT 06.07.2015 15:33, всего редактировалось 1 раз.
GrandGT, ну и что же это за АС на шириках такая? :D :crazy:
Предоставь частоты до 1000Гц, нормальному низкочастотнику. Ничего не потеряешь, только выиграешь. В размерах прежде всего.
У меня изготавливается пассивная копия студийных мониторов среднего поля BEAG HEC 12 c увеличенным объемом корпуса. Общее описание: http://www.qrz.ru/schemes/detail/16073.html
АЧХ м.б. и есть, надо поискать.
GrandGT, понятно.
Но имхо, НЧ ширик это изврат :-)
Все равно что саб на пищалках :D
Иван555 писал(а):
это изврат
В чем?! :-)
GrandGT писал(а):
В чем?!
В том, что есть специализированные и более подходящие для этой полосы частот динамики.
Зачем же мучать среднечастотник? :-) Да и изнахратится он махом наверное, если его шатать усиленно.
Это мидбасовый 12" НЧ-СЧ динамик.
Есть, а толку мне от этого, если эти Биги 12"-е при прослушивании имеют мощный эффект присутствия вокалистов/музыкантов в помещении, которого я не услышал и близко на аудиовыставке на АС, которые стоят, как крыло от самолета. :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bl00dRedDragon и гости: 8
