Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2012 Откуда: Молога
Balalaikin писал(а):
Не подскажите конструкторы усилителя для наушников, помимо "лакоников" наверное есть же что то. (можно c amazon, ebay) Хотел поковыряться, спаять, что нибудь похожее на Laconic TLM-06 L.(выбрал его но рассмотрю варианты)
Ребят вообщем такая ситуация,правда немножко не по звуку,а скорее радиолюбительству. Есть полевой транзистор кп103,у него 3 вывода,один из них звонится с корпусом. Вопрос такой как найти контакт затвора и важно ли куда я подсоединю сток и исток на схеме? Схема прилигается http://imageshack..us/photo/my-images/10 ... 191013.jpg Вообщем это устройство для поиска электрического поля. Цитата аз описания "На двух биполярных транзисторах (VT1, VT3) собран мультивибратор, а на полевом (VT2) - электронный ключ. Принцип действия индикатора основан на том, что вокруг электрического провода образуется электрическое поле - его и улавливает искатель. Если нажата кнопка выключателя SB1, но электрического поля в зоне антенного щупа WA1 нет либо искатель находится далеко от сетевых проводов, транзистор VT2 открыт, мультивибратор не работает, светодиод HL1 погашен. Достаточно приблизить антенный щуп, соединенный с цепью затвора полевого транзистора, к проводнику с током либо просто к сетевому проводу, транзистор VT2 закроется, шунтирование базовой цепи транзистора VT3 прекратится и мультивибратор вступит в действие. Начнет вспыхивать светодиод. " Элементы все собрал как на схеме,но загвоздка в том,что мультивибратор(2 транзистора вт1 и вт3) работает не правильно,а именно сразу после нажатия выключателя начинает моргать диод(хотя никакого поля рядом нет и в помине),т.е.полевик,который выполняет роль ключа косячит(возможно подключил неправильно,вообщем думаю он возможно неисправен,ибо уже все варианты подключения его испробовал(правда корпус его не подключал,учитывая что он звонится с одним из контактов)),полностью уверен что 2 транзистора биполярных подключил правильно(через базу звоним эмитор(эмитор у нас звонится с корпусом) и коллектор)...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
melorttt, он и без транзистора должен моргать. Полевик просто шунтирует одно плечо, прекращая его переключение. И соответственно мигание диода. Получается полевик у тебя почему-то не шунтирует эту цепь, вот он и моргает. А прозвонить полевик просто так (мультиметром) не получится. Цоколевка есть в даташитах. В каком корпусе он у тебя? Гугль что-то хренову тучу их выдает всяких.
Последний раз редактировалось Иван555 15.01.2013 18:37, всего редактировалось 3 раз(а).
он и без транзистора по моему должен моргать. Это схема мультивибратора. Полевик просто шунтирует одно плечо, прекращая его переключение. И соответственно мигание диода. А прозвонить полевик просто так (мультиметром) не получится. Цоколевка есть в даташитах. В каком корпусе он у тебя? Гугль что-то хренову тучу их выдает всяких.
Корпус металлический,как подключить разобрался(тоже гугл подсказал,вообщем затвор у нас звонится с корпусом(самое главное нашли),поменять местами сток и исток не проблема)(завтра займусь). Уже думаю что схема все-таки фейк,ибо как уверяют создатели при отсутствии эл поля диод не должен моргать,у меня он тупо моргает ни на что не реагируя.
silent_assassin, фиг знает, не могу нарыть конкретных характеристик на него. Включи и замерь вольтметром, те обмотки которые толстым проводом намотаны. Только боюсь там поболее напруги будет. Тебе, чтобы не перейти за 16В постоянного тока, нужно переменки 12В максимум (12х1.41=16.92). А там уже смотреть подгонять на месте. Может просадка будет небольшая, может нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2010 Откуда: Электроугли
silent_assassin Эх, жаль жиденький , а то бы я с тобой махнулся. Запитай свой усь от БП компа, только его лучше немножко подкрутить, чтоб вольт 16 выдавал.
Последний раз редактировалось A1M:: 15.01.2013 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M и гости: 13
