Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 285 из 482<  1 ... 282  283  284  285  286  287  288 ... 482  >
Фото: 10
Ребят несовсем может по теме, в общем я в обзоре писал что у бп есть проблемка с писком а точнее таким стрекотанием как от сверчка, в общем лазал в интрнетах и подумал что стоит эти дросселя эпоксидеой залить вот залил, сохнут думаю зря или нет, пока не высонет фиг поймешь есть толк или нет .
В общем не зря ли я это н6атворил.
Вот к стати обведены красным эти самые ненавитсники.
Ryzen 9 9900X, MSI MAG B850 Tomahawk Max WiFi(ASRock B850 Pro-A), AX5U6000C3616G-DTLABWH, RTX4070SUPER.
Максим_В писал(а):
У Васо,Вадима Могильного отличный вариант на ЛМ-ке.смотреть на паяльнике и сталкере
Шурика писал(а):
поддерживаю!
Было бы не плохо к таким ответам и ссылку прикреплять :oops:
Фото: 10
Ага :-)
А сперма белое это лак? Желательно термоусадку (или что там) с них снять, так имхо толку будет мало.
Это клей-компаунд-герметик такой)
точно, эпоксидка не парафин
[ вот вам и ссылка.
http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=339
Фото: 10
Снял уже высохло, соберу буду запускать отпишусь.
Добавлено спустя 29 минут 26 секунд:
Эврика и ужас одновременно. В общем входные дросселя больше не издают звуков а вот тот что самый большой(зеленый) :facepalm: В общем, лучше стало и тише вот думаю, может стоит как пишут сделать прогреть бп? Хотя мне кондеры жалко так мучить. :?: Вроде пока на батарее лежал все что можно уже бы высохло. В общем я в афиге :-x .
Добавлено спустя 1 час 30 минут 43 секунды:
Хорошо что практически не заметно этот свист, думаю в корпусе будет нормально. Как смогу сфоткаю это безобразие. :crazy:
Максим_В писал(а):
Вы не обратили внимание на тот момент.что схема из САПРА,автоматического проектирования .Индуктивности введены для иммитации паразитных индуктивностей монтажа при реализации в железе. Ну для большей реальности. В железе они не нужны.
Они такого же зелёного цвета, что и диоды в защите. :-) Кстати от КЗ она может не спасти, т.к. только ограничивает ток, а не закрывает транзистор.
второе .Термостабильность высокая
Если под этим понимать только температуру радиаторов, то да. А если учитывать выбросы тока при импульсном сигнале, то нет
, шунт должен иметь тепловой контакт с выходниками.
Естественно. Даже при этом не будет полной компенсации
Третье Резисторы в эмиттер поставлены только для выравнивания токов ,иначе параллелить нельзя, с одной парой от них можно отказаться.
Я бы не стал
Есть правда возможность введения отслеживания падения напряжения на этих резистрах,но не захотел усложнять, а так еще пара маломощных транзисторов и несколько резисторов и полнейшая компенсация.Но и так монстр
Можно гораздо проще: от эмиттерного резистора диод и резистор (для эстетов- источник тока) на шину питания. К точке соединения подключить шунт. Когда интересовался этим узлом понял, что он может работать гораздо лучше, если сделать так.
Четвертое не приципиально.
Пятое. Посмотрите на веге материалы независмого тестирования усилителя. Карта жаль слабовата оказалась
Значит есть рабочий вариант и даже с ожидаемым результатом? Поздравляю! Моделирование- это одно, а реальность- другое. Если мне захочется сделать усилитель с низким выходным сопротивлением, возможно выберу ваш с моими изменениями.
пацаны на коте повторяют .А на композитном оу пока плату не могу развести .чтобы меня устраивало.всеже 100дб усиления на 20кгц с разорванной оос и более200дб на 100герцах.
По шунту не правы. Узел самодостаточен ,ничего там не нужно .Измерения же даны независимые.Потенциала карты правда не хватит померять напрямую.нужно двойнымТ-мостом выделять искажения и далее картой.В симуляторе на рабочей мощности одна гармоника вторая и все,да и то меньше уровня шумов .Сохранить в железе хоть половину потенциала,вот задача компоновщика .
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Они такого же зелёного цвета, что и диоды в защите. Кстати от КЗ она может не спасти, т.к. только ограничивает ток, а не закрывает транзистор.
Спасает .спасает. Задача защиты спасти высокочастотные выходные транзисторы , при длительной козе сгорать будут резисторы маломощные в колекторах,что материально вполне оправданно. если их выполнить в конструктиве предохранителей.
Что то сталкер этот закомплексованный какой-то, нифига без регистрации там не открыть :crazy:
обычная практика. регистрируйтесь и все нормально будет.
Максим_В, да там наверное ничего такого нет, что есть на паяльнике. Гайнклон имеется на паяльнике.
Усь на LME это конечно круто, но вот найти его у нас в городе пока не выходит.
На радиобарахолке может есть, но там залепуху могут подсунуть какую нибудь.
Я как то натыкался на LM-ку какую-то, типа не хуже LME еще, но ссыль не сохранил.
Сейчас вот кубатурю, это LM4207, или что-то мощнее/новее у них вышло :?: У 4702 мне выход слабенький не нравится.
Лишние транзисторы навешивать придется. 15ма всего - вообще не сурьезно :crazy:
ЛМ3886 что не устраивает?
Угу .на сталкере нет такого.что есть на паяльнике. Как же. На сталкере есть анализ !!!
Фото: 10
Иван555 http://www.ixbt.com/proaudio/lm3886.shtml
Слабовата.
Нужно 200Вт х 8 Ом. Ну или 150 минимум. Плюс этот усь должен будет вывозить и четырехомную акустику.
Чтобы не париться в будущем при смене АС.
Микрух подходящих под мои требования похоже нет (STK не в счет), вот остается самое оптимальное на драйвере замутить.
Обвязки не много, минимум настройки, и море вариантов построения УМЗЧ.
:shock:
Это шо? :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
silent_assassin, спасибо друг. Но мне для колонок, а не наушников :crazy: :D
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Но мне для колонок
Шо у тебя за зверье такое ? Что аж 200 ватт надо? :D
silent_assassin, плин, яж погнал точно! :D
200Вт на 4 Ом надо! Не на 8! :lol:
Ну и получится там что-то в районе 100 с копейками ватт на мои теперешние восьмиомные коробчонки :-)
Фото: 10
Иван555 Модель колонок какая?
silent_assassin, ты ж видел http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10096643#p10096643
Так, простенькие стоечки, непонятного производителя :crazy: Но после доработки довольно неплохо играющие.
Odeon DP-300. Правда мелочевки тыловые продал. Центр жене к буку приспособил. А стоечки оставил себе :music:
Фото: 10
Иван555 ДА видеть то я видел, а модели не знал точной.
А что конкретно дорабатывал?
