Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 288 из 838<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 838  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
DigiMakc писал(а):
AIMP3
Не интересуюет. Ещё есть, кроме foobar2000?
DigiMakc писал(а):
на DS ЦАП Wolfson WM8776
Кстати, в Wolfson WM8776 встроен усилитель для фронталки.
Shaman01 писал(а):
Ребята подскажите у ASUS Xonar D1 есть DTS?
Нет, DTS не поддерживает, только Dolby.
Должен огорчить - тест провести не могу. Все банально - нет гитарного провода. Только удлиннитель. Но по поводу цапов - вот заметочка:
http://people.overclockers.ru/GReY/record23
Как ботоводить - так нельзя, менять ник с большим кол-вом символов - нельзя, а как статьи Феникса выпускать - так можно.
DigiMakc, Оке, спасибо. Решил попробовать поставить AD8066. Как будут результаты- отпишусь).
Подскажите, реально ли выводить весь звук через ASIO, а не только через плеер?
Фото: 5
AlarmZone13, и ? Всё равно после цапа стоит оу, так что мощность уже будет зависеть от него, а качество от обоих.
Lyka_s, Не обязательно гитарный, сгодится даже который звук к монитору передаёт.
Про заметку знаю, там про оу а не про цапы.
user182, ок. Про асио не скажу, вывожу через DS.
DigiMakc
http://www.wolfsonmicro.com/documents/u ... WM8776.pdf
Я пользуюсь этой картой. При подключении наушников в линейный вход, громкость низкая. А вот при подключении наушникой через фронталку, громкость высокая, в 2-3 раза выше, чем на фронталке. Акустика подключена к линейному. ОУ не менял, так как не вижу в этом надобности.
Доброе время суток! Очень хотел приобрести карту d1 и приобрел, правда с рук на молотке. В Астрахани кроме creative ничего нет.
Очень понравился звук. Много деталей стало. Звук в наушниках вообще поразил. До этого сидел на встроенном в мать asus 785td-m evo (VT1708S)
Колонки у меня бюджетные sven ihoo mt 5.1P (вышли не давно на замену 5.1R улучшен блок питания, умеют сами раскидывать звук 2.0 в 5.1 функцией prologic)
Возникло несколько вопросов. Помогите плз.
1. При выставлении каналов в количестве 2 - нет басов. (Раскидывать звук самими колонками не хочу так как думаю у xonar'а это лучше получится)
2. Включение FlexBass решает проблему, но по моему просто ухудшает басс.
3. Если поставить больше каналов. Например 6 - появляются басы (слышно, что лучше flexBass), но при выставлении 8 каналов звук становиться громче и лучше. Вот так и слушаю. Всегда стоит 8 каналов. выход на 5.1.
Это только у меня так? Старался перечитать всю тему, но так и не нашел ответ.Спасибо заранее!
Фото: 5
AlarmZone13 писал(а):
DigiMakc
При подключении наушников в линейный вход звука вообще не должно быть, если говорить о стерео сигнале :)
При подключении через фронталку должно быть так же как и на фронталке, если следовать тому что вы написали :)
По существу же линейный ВЫХОД не предназначен для подключения наушников, во всяком случае снизким сопротивлением. С высоким сопротивлением ещё можно попробовать, но может не хватить амплитуды выходного сигнала.
Если говорить о выходе на фронт панель, если он есть на DS, то для наушников должен быть усилитель способный раскачать любые наушники, причём качественно. Не думаю что там именно такой усилитель, если он вообще там есть :)
Имею в виду стандартные мини джек разъёмы, которые отходят от платы.
Изучи PDF файл, который я выслал, там всё написано и нарисовано. Использую 32 ОМ наушники, карта хорошо их раскачивает, громкость высокая.
AlarmZone13 просто ты малость неправильно называеш вещи - наушники втыкать можно в линейный ВЫХОД, но не во ВХОД. Высокая громкость и высокое качество - разные понятия чуток
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
И вот эта твоя фраза - "А вот при подключении наушникой через фронталку, громкость высокая, в 2-3 раза выше, чем на фронталке" видимо должна была заканчиваться не "чем на фронталке" а "чем на линейном" ? А иначе смысл фразы становится туманным
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
А кто спорит?) Я такого не писал.
Бывают у меня и такие глюки.) Если быть точнее, громкость при подключении наушников к фронталке, громкость в 2-3 выше, чем при подключении к "линейному выходу".
DigiMakc писал(а):
LM4562, но походу она не годится для такой схемы включения как у DX
вполне себе годится
DigiMakc писал(а):
Знаю точно, LM4562 лучше не ставить на эту карту
аргументы?
DigiMakc писал(а):
на DS ЦАП Wolfson WM8776. а на DX ЦАП Cirrus-Logic CS4398. возможно разная обвязка ОУ
там разные схемы включения: обычный Раух и симметричный Раух в силу того, что в DX ЦАП имеет дифференциальные выходы
от ОУ в данном случае зависит только качество звука, громкость определяется соотношением выходного сопротивления карты и импеданса наушников.
так, при выходном 100 Ом и импедансе 32 Ом до наушников дойдёт менее четверти выходного напряжения, что даст пиковую мощность всего лишь 7.35 мВт.
для подавляющего большинства наушников это слишком мало, чтобы звучать громко
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
А что дает вообще DTS? Могут ли возникать проблемы с игрушками или просмотром фильмов, или может при прослушивании музыки, у меня система 5,1 разводка по каналам будет нормальная??
Фото: 5
Линейный выход это тот что зелёный. по идее, больше наушники и некуда подключать.
угу, глянул.
что и следовало ожидать. THD от 0.01% до 1% (-80 - -55дБ) :shock: лучше бы этого буфера там вообще не было.
разве фронт и линейный выход не одно и то же? О.о
GReY писал(а):
аргументы?
отрываю родную микруху, вместо неё ставлю LM4562NA, и получаю огромное количество искажений. это было и на Creative X-fi Xtreme Audio и на Asus Xonar DX. причём разные микрухи, но с одной партии. при установке же AD8620 всё становится чётко.
громкость определяется выходным напряжением, сопротивлением и сопротивлением нагрузки. в большинстве карт амплитуда на выходе без нагрузки более 1В. даже если взять четверть от 1В, то получится 250мВ, что для наушников более чем достаточно, во всяком случае для тех что не более 100 Ом. например, на моём конфиге (см.профиль) наушники звучат достаточно громко, больее и не нужно.
другое дело способность ОУ достойно их прокачивать с наименьшим количеством искажений. вот тут-то, думаю, проблемы.
имеется ввиду Front Panel out
это как? скорее всего какая-то поддельная партия
Выходит, что не так. Не будь встроенного усилителя в ЦАПе Wolfson WM8776, то и разницы в громкости не было бы. Wolfson WM8776 отвечает за фронтальный выход.
Пока что я в "отпуске" :D - итог - оу менять надо, благо стоит всего 200р
DigiMakc писал(а):
Тест провести
Провел тест, и так : сток ASUS Xonar DS с JRC 5532
Общие результатыНеравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.06, -0.90 Хорошо
Уровень шума, дБ (А) -69.5 Средне
Динамические диапазон, дБ (А) 69.5 Средне
Гармонические искажения, % 0.010 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -63.5 Плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.106 Средне
Взаимопроникновение каналов, дБ -36.8 Очень плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.084 Хорошо
Общая оценка Средне
с моим оу, который сейчас стоит: ASUS Xonar DS с LM4562NA/NOPB DIP8
Общие результатыНеравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.06, -0.91 Хорошо
Уровень шума, дБ (А) -70.8 Средне
Динамические диапазон, дБ (А) 71.1 Средне
Гармонические искажения, % 0.0092 Очень хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -65.2 Средне
Интермодуляционные искажения + шум, % 0.085 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ -37.3 Очень плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.075 Хорошо
Общая оценка Хорошо
Sorry, напутал - менял я не цап,а оу (перепутал формулировкки.. :oops: .) ,а цап - перепаивать надо площадку... его так быстро не поменяешь :D Ну если надо, могу и с цап его сменить, но лень :P. В любом случае в faq - оу менять надо+ ссылка на статью про оу.
Фото: 5
GReY писал(а):
имеется ввиду FPanel out
автор проблемы сказал что речь идёт о тех выходах, которые на торце.
Я имею в виду что на выше названнве карты не одну и ту же lm4562na, а на одну карту - одну, а на другую карту - другую, но шли все микросхемы походу с одной партии. я заказывал их 7 шт, из них 3 у меня сразу забрали, и ничего плохого о них не говорили.
AlarmZone13, тогда обьясните мне, о каких конкретно выходах идёт речь, может фото с отмеченными выходами. Да и как выше сказали, громче не значит качественнее.
Lyka_s2, что-то уж очень хреновые получились характеристики, у интегрированного звука даже лучше. Не должно быть так.
Да, я отметил один выход, зелёный, в который вставляется мини джек он акустики или от наушников.
А про качество что-то писал?) Я обсуждаю громкость, а не качество.
Фото: 5
это мне и так понятно. Вы говорили что в одном выходе громче чем в другом, так вот и покажите на картинке именно эти выходы. а то устроили каламбур на 2 страницы ни о чём.
вы может и не писали, а я и ещё человек писали. Это всё к тому, что смысл в этой громкости, если качество далеко не лучшее.
Я не писал этого, не надо нести чушь. Я писал, что громкость через фронталку выше, чем через линейный выход. Внимательно читать надо, а не устраивать тут каламбур.
Если вы не знаете где на карте находится разъём для фронтального подключения, так я покажу вам. Красным выделен фронтальный, а синим линейный.
Во-первых. Для меня громкость на фронталке приоритет, так как я на это нацеливался при выборе звуковой карты.
Во-вторых. Меня качество звучания ASUS Xonar DS полностью устраивает. У меня имеются две дискретные карты, ASUS Xonar DS и Creative AudigySE. Так вот, качество звучания у ASUS Xonar DS заметно лучше, чем у Creative AudigySE. К сожалению мне не удалось проверить громкость через фронталку на Creative AudigySE, так как у него нестандартный разъём на карте, приходилось подключать наушники к линейному выходу. Так вот, громкость с линейного у Creative AudigySE гораздо выше, чем у ASUS Xonar DS.
В-третьих. Не надо обращаться на "вы", меня это раздражает.
